DAYTON AUDIO PC83-8 Haut-Parleur Large Bande 30W 8 Ohm 85.6dB 80Hz-20kHz Ø7.6cm
DAYTON AUDIO PC83-8 Haut-Parleur Large Bande 30W 8 Ohm 85.6dB 80Hz-20khz Ø7.6cm
Le Dayton Audio PC83-8 est un haut-parleur large bande utilisant une membrane en fibre de verre tressée, une suspension en caoutchouc et un puissant moteur. Il assure une faible distorsion et une dynamique élevée pour une restitution précise et dense sur une large plage de fréquences.
4.9 / 5
Référence : 13950
14,50 €TTC
12,08 € HT
Dayton Audio PA83-8
Dayton Audio PA83-8 Haut-Parleur Large Bande 30W 8 Ohm 85.6dB 80Hz-20kHz Ø7.6cm
Le Dayton Audio PC83-8 est un haut-parleur large bande utilisant une membrane en fibre de verre tressée, une suspension en caoutchouc et un puissant moteur. L''ajout d'un capot en Cuivre sur le pôle permet un meilleur contrôle de la membrane, une inductance plus faible et diminue la distorsion pour une réponse dans les hautes fréquences améliorée. Offrant de très belles performances sur une large plage de fréquences, une réponse hors axe contrôlée et un rendement élevé, la restitution est impressionnante pour un haut-parleur de taille si réduite.
Type de Haut ParleurFull-Range
Diamètre nominal3"
Puissance(RMS)30 watts
Puissance (max)60 watts
Impédance8 ohms
Sensibilité85.6 dB @ 2.83V/1m
Réponse en Fréquence80 - 20,000 Hz
Diamètre bobine1"
Paramètres Thiele-Small
Résistance DC de la bobine (Re)6.8 ohms
Inductance de la bobine (Le)0.60 mH
Fréquence de résonance (Fs)82.1 Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.68
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.76
Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms)2.7g
Compliance de la suspension mécanique (Cms)1.40 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)30.2 cm²
Volume d'air déplacé max (Vd)6.0 cm³
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.06 ft.³
Excursion linéaire maximum (Xmax)2.0 mm
Matériaux
Matériau membranePoly Composite
Matériau suspensionCaoutchouc
Matériau bobineCuivre
Matériau saladierAcier embouti
Matériau aimantFerrite
Diamètre total83 mm
Profondeur totale50 mm
Diamètre d'encastrement77 mm
Diamètre cercle de montage (diamètre)92 mm
INFORMATIONS DE MONTAGE
Volume fermé0.09 ft.³
F3 Fermé107Hz
Volume ouvert0.16 ft.³
F3 ouvert54Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)76.0
Type de membraneFibre de verre
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)80
7 avis
Superb performer with digital crossovers!
I bought this because it has no typical breakup of 6.5 inhers.
With digital crossover you can pair this with compression driver at 6000hz and also play as low as 130hz to pair with 15 inch mid bass. That comprises perfect setup for studio monitoring and mastering systems. For normal use such a setup really raises the HIFI experience to other level.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO PC83-8 Haut-Parleur Large Bande 30W 8 Ohm 85.6dB 80Hz-20kHz Ø7.6cm
Meilleur rapport qualité / prix ?
J'ai d'abord acheté ces haut-parleurs un peu par hasard (les large bande que je voulais n'étais pas dispos, et ceux-ci semblaient intéressants). J'ai calculé de petites enceintes bass reflex en agglo de récupération, ceci avec l'objectif de remplacer les enceintes pourries dont ma fille avait hérité avec une micro chaîne. Elle pensait que c'était une lubie de ma part, mais quand je les ai branchées, elle a juste dit "Ah, d'accord...". L'ensemble n'est pas vraiment de la hifi, mais c'est agréable à écouter, un bon investissement.
Ensuite j'ai lu le commentaire de Kolja Z., que je remercie vivement ! J'ai commandé une deuxième paire de haut-parleurs, et j'ai fabriqué les Needle, en suivant les plans qu'on trouve facilement sur le net. J'ai encore utilisé de l'agglo de 15mmm (la construction était un peu sportive !), et j'ai connecté les baffles à mon ordi avec un DAC et un petit ampli classe D. Le résultat est franchement surprenant, surtout au niveau des graves compte tenu de la taille de ce tout petit haut-parleur. Il a fallu trouver un peu de place au sol, mais le son est agréable et précis avec une gamme étendue. Je sens que je vais me régaler. Ça doit être difficile de faire mieux à ce prix.
Excellent little full range speaker!
Mounted in a 'Cyburgs Needle', a TQWT-enclosure originally conceived and designed with Visaton's FRS 8 in mind, the Dayton PC83-8 quite frankly blows my mind!
It outperforms the FRS 8 in pretty much every discipline. Most notably, providing significantly more low-end, more detail in the highest frequencies and a less harsh upper midrange.
The overall listening experience is pleasant, soundstage, as to be expected from a small full range speaker, is impressive.
Given the price, you get a lot more than you pay for, especially if you pair this little gem with the right enclosure.
Thumbs up!
Très bien en médium aussi
Utilisé comme medium sur de toutes petites enceinte de bureau (sur un système 2.1). J'ai préféré confier le registre aigu à un vrai tweeter (Audax TW025F1) + filtre adapté donc. L'ensemble est très agréable, et convaincant. Très bon rapport qualité / prix pour ce petit HP.
Une petite remarque pour Audiophonics : Mon colis était un peu écrasé (pendant le transport certainement). J'ai pris le risque d'accepter, et pas de bobo, ouf. Svp, ne lésinez pas sur l'emballage de protection, car ces petits désagréments arrivent souvent (quitte a bourrer de papier ou carton recyclé, ça sera toujours mieux pour la planète). En dehors de ça, service parfait comme d'habitude.
très bon resultat
Petits hp large bande fonctionnant très bien sur petite enceinte bluetooth avec juste un petit filtre RC série
Le Dayton Audio PC83-8 est un haut-parleur large bande utilisant une membrane en fibre de verre tressée, une suspension en caoutchouc et un...
