Le haut-parleur PK165-8 de Dayton Audio délivre les fréquences médium avec un taux de distorsion faible et une sensibilité avantageuse pour sa gamme. Ce haut-parleur peut tout autant remplir une fonction de source audio principale dans un système son compact que comme haut-parleur médium / graves d'appoint dans une installation plus complexe. Sa bande de fréquence s'étend dans les graves jusqu'à 95 Hz avec une réactivité suffisante pour enrichir l'écoute de façon significative.
Du point de vue des sonorités, ce modèle fournit un son clair et neutre qui laissera intactes les nuances du son et les subtilités de l'amplificateur. Le PK165-8 est un haut parleur relativement exigeant en terme de puissance qui donnera des résultat très convaincants dans les puissances moyennes et élevées. Utilisé avec un amplificateur décent, il offrira un résultat très satisfaisant dans une installation haute-fidélité.
Construit dans une structure en acier, le PK165-8 dispose d'un cône papier renforcé Kevlar et voile de traitement acoustique, une structure motrice ventillée ainsi qu'une bobine acoustique en aluminium enroulée sur formeur de polyimide. Une fabrication éprouvée qui fait de ce haut-parleur une solution pratique et abordable qui conviendra pour de un large éventail de besoins.
Spécifications | |
Type de haut-parleur | Médium |
Puissance | RMS : 100 Watts Max : 200 Watts |
Impédance | 8 Ohm |
Dimensions | Ø165 mm x 75.2 mm |
Réponse en fréquence | 95 - 9000 Hz |
Sensibilité | 91.4 dB @ 2.83V/1m |
Diamètre Bobine | 3.8 cm |
Fréquence de résonnance | 91.5 Hz |
Diamètre nominal | 8 Pouces / 20.3 cm |
Résistance DC (Re) | 6.8 Ohm |
Inductance Bobine (Le) | 0.81 mH |
Coefficient de qualité électrique (Qes) | 0.77 |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 7.93 |
Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.7 |
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms) | 10g |
Compliance de la suspension (Cms) | 0.3 mm/N |
Surface émissive de la membrane (Sd) | 113.1 cm² |
Excursion linéaire maximum (Xmax) | 1.5 mm |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 100.0 |
Type Haut Parleur | Médium |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 152.0 |
Type de membrane | Kevlar Carbone |
Type de membrane | Kevlar |
Rendement / Sensibilité (dB) | 91.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 1.5 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 95 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 9000 |
