DAYTON AUDIO PS180-8 Haut-Parleur Large Bande Papier 30W 8 Ohm 95dB 48Hz - 25kHz Ø 18cm
Dayton Audio PS180-8 Haut Parleur de Grave 16.5cm
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 8243
109,00 €TTC
90,83 € HT
Le Haut parleur large bande Fountek PS180 a la particularité de produire à la fois les graves, des médium articulés et équilibrés, ainsi que des aigus étendus.
Le concept du large bande permet de se passer de filtrage passif (condensateurs, selfs) pour un rendu audio d'une grande musicalité.
Les haut-parleurs de cette gamme sont ainsi capables de restituer une sensibilité élevée et une réponse en douceur.
Documentation Dayton Audio du SP180-8
Essais et tests du SP180-8
Spécifications :
  • Puissance nominale (RMS) : 30 Watts
  • Puissance nominale (max) : 60 Watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 48 à 25 000 Hz.
  • Sensibilité : 94,8 dB (2.83V, 1W / 1m)
  • Diamètre bobine : 25.4mm
  • Fréquence de résonance (Fs) : 48,2 Hz
  • Résistance DC (Re) : 6,4 ohms
  • Inductance Voice Coil (Le) : 0,63 mH à 1kHz
  • Q mécanique (SMQ) : 3,64
  • Q électromagnétique (Qes) : 0,36
  • Q total (Qts) : 0,33
  • Volume équivalent de la conformité (Vas) : 27.6 L
  • Conformité mécanique de suspension (Cms) : 1,05 mm / N
  • BL Produit (BL) : 6.82 Tm
  • Diaphragme Mass Inc. Airload (MMS) : 7g
  • Excursion linéaire maxi (Xmax) : 4,6 mm
  • Surface de cône (Sd) : 132,7 cm ²
  • Matériau du cône : Papier / Kevlar
  • Bobine : Aluminium
  • Diamètre extérieur global : 17cm
  • Profondeur : 7.7cm
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_7.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_8.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_9.jpg
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)30
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)180
Type de membranePapier
Rendement en dB95
Xmax en mm4.6
Fréquence la plus basse48
Fréquence la plus haute25000
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
