DAYTON AUDIO PS220-8 Haut-Parleur Large Bande Papier 40W 8 Ohm 96dB 40Hz - 25kHz Ø 22cm
Dayton Audio PS220-8 Haut Parleur de Grave 22cm
Référence : 8244
149,00 €TTC
124,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 20-08-2018.
Le Haut parleur large bande Fountek PS220 a la particularité de produire à la fois les graves, des médium articulés et équilibrés, ainsi que des aigus étendus.
Le concept du large bande permet de se passer de filtrage passif (condensateurs, selfs) pour un rendu audio d'une grande musicalité.
Les haut-parleurs de cette gamme sont ainsi capables de restituer une sensibilité élevée et une réponse en douceur.
Documentation Dayton Audio du SP220-8
Essais et tests du SP220-8
Spécifications :
  • Puissance nominale (RMS) : 40 Watts
  • Puissance nominale (max) : 80 Watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 40 à 25 000 Hz.
  • Sensibilité : 95,6 dB 1W/1m
  • Diamètre bobine : 2.5cm
  • Fréquence de résonance (Fs) : 45,5 Hz
  • Résistance DC (Re) : 6,0 ohms
  • Inductance Voice Coil (Le) : 0,75 mH
  • Q mécanique (SMQ) : 3,61
  • Q électromagnétique (Qes) : 0,32
  • Q total (Qts) : 0,30
  • Volume équivalent de la conformité (Vas) : 2,79 m ³
  • Conformité mécanique de suspension (Cms) : 1,15 mm / N
  • BL Produit (BL) : 7,5 Tm
  • Diaphragme Mass Inc. Airload (MMS) : 10.6g
  • Excursion linéaire maxi (Xmax) : 4,8 mm
  • Surface de cône (Sd) : 216,4 cm ²
  • Matériau du cône : Papier / Kevlar
  • Bobine : Aluminium
  • Diamètre extérieur global : 22cm
  • Profondeur : 9cm
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_7.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_8.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8244/8244_daytonaudio_PS220-8_hautparleur_9.jpg
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)40
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)210
Type de membranePapier
Rendement en dB96
Xmax en mm4.8
Fréquence la plus basse40
Fréquence la plus haute25000
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
