DAYTON AUDIO PS95-8 Haut-Parleur Large Bande 10W 8 Ohm 86dB 110Hz-20kHz Ø9cm
Le Dayton Audio PS95-8 est un haut-parleur large bande de la gamme Point Source de la marque. Il est doté d'un cône incurvé en papier légé qui est composé à 100% de fibres naturelles. Cela a pour effet une restitution sonore dynamique s'étendant de basses percutantes à des aigus très élevés. En effet, ce haut-parleur Dayton Audio PS95-8 permet de couvrir l'ensemble du spectre sonore.
4.3 / 5
Référence : 9309
27,90 €TTC
23,25 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
DAYTON AUDIO PS95-8
Le Dayton Audio PS95-8 est un haut-parleur large bande de la gamme Point Source de la marque. Il est doté d'un cône incurvé en papier légé qui est composé à 100% de fibres naturelles. Cela a pour effet une restitution sonore dynamique s'étendant de basses percutantes à des aigus très élevés, c'est la particularité même de ce haut-parleur Dayton audio PS95-8; produire à la fois des graves, des médiums articulés et équilibrés, ainsi que des aigus étendus. Par ailleurs, le capuchon en cuivre permet de réduire l'inductance et le niveau de distorsion. Ce haut-parleur a une puissance de 10W pour 8 ohms et une réponse en fréquence étendue de 110Hz à 20kHz. Sa taille compacte lui permet de s'intégrer facilement dans des petits haut-parleurs de bureau satellites ou dans des tours d'enceintes étroites de style "aiguille" pour un rendu ultra performant.
Ce haut-parleur Dayton Audio PS95-8 permet de couvrir l'ensemble du spectre sonore, même des aigus clairs, naturels et détaillés. C'est pourquoi l'ajout d'un tweeter n'est pas forcément nécessaire dans la réalisation d'un projet avec le PS95-8.
POINTS-CLÉS :
  • Performances audio détaillées et naturelles sur toute la gamme, sans distorsion.
  • Le bouchon de phase élégant en cuivre anodisé répartit la dispersion et évite les résonances.
  • La bobine mobile de faible masse et le cône en papier produisent un son détaillé et non fatigant à l'oreille.
  • Le cadre moulé non résonant améliore la clarté et la dynamique.
  • Le capuchon en cuivre des pôles du moteur réduit l'inductance et la distorsion.
Type de produitHaut-parleur large bande
Puissance nominale (RMS)10W
Puissance max. (max)20W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence110Hz à 20kHz
Sensibilité85.56dB 2.83V/1 m
Diamètre de la bobine mobile20mm
Fréquence de résonnance (FS)119.8Hz
Résistance DC (Re)7.1Ω
Inductance de la bobine (Le)0.63 mH @1kHz
Q mécanique (Qms)7.33
Q électromagnétique (Qes)0.8
Q total (Qts)0.72
Volume équivalent de la conformité (Vas)0.03 pi³
Conformité mécanique de suspension (Cms)0.79mm/N
BL Produit (BL)3.83Tm
Diaphragme Mass Inc. Airload (MMS)2.2g
Excursion linéaire maxi (Xmax)2.5mm
Surface du cône (Sd)28.3cm²
Matériau du cône / diaphragmePolypropylène
Matériaux d'entourageCaoutchouc
Matériau de la bobineCuivre
Bobine acoustiqueKapton® / Polyimide
Matériau du cadreFonte d'aluminium
AimantFerrite
Diamètre extérieur globale76.8mm
Diamètre de découpe69.8mm
Profondeur52.3mm
Trous de montage4
Conditionnement1x Haut parleur large bande Dayton Audio PS95-8
Puissance haut-parleur (W RMS)10.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)90.0
Type de membranePolypropylène
Rendement / Sensibilité (dB)83.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Fréquence la plus basse (Hz)110
4 avis
Woofer full range efficaces
Woofer efficace pour mon premier projet. Je n'ai pas fait de crossover pour cet essai mais il mérite une légère atténuation des mediums (dans mon cas) et une augmentation des graves. (baffle step).
Je recommande pour les débutants dans mon cas !
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO PS95-8 Haut-Parleur Large Bande 10W 8 Ohm 86dB 110Hz-20kHz Ø9cm
Good
Good sound for the price but a littel bit flat. They don't have a big soundstage. WIthe a few € more you can get way better speaker.
très bon HP
Très bon HP large bande qui font très bien leur job dans des enceintes diy pour le bureau. De beaux médiums, un aigu pas du tout brillant, pour les basses et bien c'est un petit large bande et pas des woofers de 30 cm. Je suis ravi.
Excellent
Excellent petit HP le son est vraiment très réaliste et jamais agressif j'ai fait plusieurs petites enceinte bluetooth avec ,ils fonctionnent très bien en BR dans un volume d'environ 4 litres avec un event de 35/110.
Rapport qualité prix au top
Le Dayton Audio PS95-8 est un haut-parleur large bande de la gamme Point Source de la marque. Il est...
