DAYTON AUDIO RS100P-8 Reference Haut-Parleur Bas Médium Papier 30W 8 Ohm 86dB 90Hz - 12.5kHz Ø10cm
Dayton Audio RS100P-8 Reference Grave/Medium 10cm
Référence : 8494
29,08 €HT
dont 0,25 € d'éco-participation
Disponible
Date d'expédition : 25-06-2019.
https://www.audiophonics.fr/images2/DAYTON-AUDIO_LOGO.jpg
La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO est désormais disponible avec un cône en papier!
Ces pièces disposent d'un cône en papier breveté combinant de la pâte à papier naturelle, du Kevlar synthétique ® et des fibres de verre pour créer la combinaison parfaite.
En combinant un moteur sophistiqué doté en interne de 2 raccourcis électriques distincts, et un cône en aluminium ultra rigide, les transducteurs de cette série détrônent de leur piédestal bien de réalisations plus coûteuses.
L'objectif est ici de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles, et ce malgré une tenue en puissance confortable et une réponse en fréquence particulièrement large.
Pari réussi si l'on en juge à la qualité d'écoute et la polyvalence exceptionnelle de l'unité RS100P-8.
Et pour ne rien gâcher, cet haut-parleur adopte un look des plus séduisant avec son cône de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, son châssis propriétaire ultra rigide et parfaitement ventilé, et sa connectique plaquée Or 24k.
https://www.audiophonics.fr/images2/8494/8494_daytonaudio_rs100p-8_3.jpg
  • Grâve medium
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
  • Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
  • Moteur double voies électrique pour un minimum de distorsion
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
  • Borniers Plaqués Or 24k
Spécifications :
  • Diamètre : 4 " / 10.16cm
  • Puissance admissible (RMS) : 30 watts
  • Puissance admissible (max)  : 45 watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Sensibilité : 85 dB @ 1W/1m
  • Réponse en fréquence : 90 - 12 500 Hz
  • Voice Coil Diamètre : 1 "
  • Résistance DC (Re) :  6.7 ohms
  • Voice Coil inductance (Le) : 0,52 mH
  • Fréquence de résonance (Fs) : 94 Hz
  • Q mécanique (SMQ) : 2.59
  • Q électromagnétique (SEQ) : 0,67
  • Q total (Qts) : 0,53
  • Superficie du cône (Sd) : 15,52 cm2
  • Conformité volume équivalent (Vas): 0,05 pi3
  • Excursion linéaire maximale (Xmax) : 3,5 mm
  • Cone / Matière du diaphragme : Papier / cône Kevlar
  • Matériau contour : Caoutchouc
  • Autres matériaux : Fonte d'aluminium, Ferrite
  • Diamètre extérieur global : 3,875 " / 9.8 cm
  • Profondeur totale : 2.01 "
  • Trous de montage : 6
https://www.audiophonics.fr/images2/8494/8494_daytonaudio_rs100p-8_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8494/8494_daytonaudio_rs100p-8_1.jpg
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)30
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)100
Type de membranePapier
Rendement (dB)86
Xmax (mm)3.7
Fréquence la plus basse90
Fréquence la plus haute12500
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
