DAYTON AUDIO RS125P-8 Reference Haut-Parleur Bas Médium Papier 30W 8 Ohm 87dB 70Hz - 10kHz Ø 13cm
Dayton Audio RS125P-8 Reference Woofer 13cm
Référence : 8495
33,90 €TTC
28,25 € HT
Disponible
Date d'expédition : 16-07-2018.
Dayton Audio RS125P-8 Reference Woofer Ø 12.5cm
https://www.audiophonics.fr/images2/DAYTON-AUDIO_LOGO.jpg
La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO est désormais disponible avec un cône en papier!
Ces pièces disposent d'un cône en papier breveté combinant de la pâte à papier naturelle, du Kevlar synthétique ® et des fibres de verre pour créer la combinaison parfaite.
En combinant un moteur sophistiqué doté en interne de 2 raccourcis électriques distincts, et un cône en aluminium ultra rigide, les transducteurs de cette série détrônent de leur piédestal bien de réalisations plus coûteuses.
L'objectif est ici de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles, et ce malgré une tenue en puissance confortable et une réponse en fréquence particulièrement large
Pari réussi si l'on en juge à la qualité d'écoute et la polyvalence exceptionnelle de l'unité RS125P-8
Et pour ne rien gâcher, cet haut-parleur adopte un look des plus séduisant avec son cône de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, son châssis propriétaire ultra rigide et parfaitement ventilé, et sa connectique plaqué Or 24k.
https://www.audiophonics.fr/images2/8495/8495_daytonaudio_RS125P-8_1.jpg
  • Haut-Parleur Polyvalent Large Bande
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
  • Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
  • Moteur double voies électrique pour un minimum de distorsion
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
  • Borniers Plaqué Or 24k
Spécifications :
  • Diamètre nominal : 5 " / 12.5cm
  • Puissance admissible (RMS) : 30 watts
  • Puissance admissible (max) : 45 watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Sensibilité : 87 dB @ 1W/1m
  • Réponse en fréquence : 75 - 12 000 Hz.
  • Voice Coil Diamètre : 1 "
  • Résistance DC (Re) : 6.2 ohms
  • Voice Coil inductance (Le) : 0,58 mH
  • Fréquence de résonance (Fs) : 76 Hz
  • Q mécanique (SMQ) : 2.43
  • Q électromagnétique (SEQ) : 0,45
  • Q total (Qts) : 0,38
  • Superficie du cône (Sd) : 19,00 cm2
  • Cone / Matière du diaphragme : Papier / cône Kevlar
  • Matériau contour : Caoutchouc
  • Autres matériaux : Fonte d'aluminium / Ferrite
  • Diamètre extérieur global 4.938 "
  • Profondeur totale 2.25 "
  • # Trous de montage 6
https://www.audiophonics.fr/images2/8495/8495_daytonaudio_RS125P-8_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8495/8495_daytonaudio_RS125P-8_3.jpg
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)30
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)130
Type de membranePapier
Rendement en dB87
Xmax en mm4
Fréquence la plus basse70
Fréquence la plus haute10000
Colissimo - TNT - SoColissimo
une référence
les haut parleur de cette série sont vraiment d'un excellent rapport qualité prix
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RS125P-8 Reference Haut-Parleur Bas Médium Papier 30W 8 Ohm 87dB 70Hz - 10kHz Ø 13cm
0,00 € Dont TVA 20%
