FOUNTEK FE85 Haut Parleur Large Bande 8 Ohm Ø8cm (Unité)
FOUNTEK FE85 Haut parleur large bande 7cm
Référence : 5919
13,90 €TTC
11,58 € HT
Ce modèle est remplacé par la nouvelle version : FOUNTEK FE86.
D'un excellent rapport qualité prix, ce petit haut-parleur Fountek FE85 large bande s'intégrera parfaitement dans tout projet de petites enceintes multimédia. Il peut aussi convenir dans la conception d'enceintes en ligne acoustique (line array) à plusieurs haut parleurs.
Sa bande passante jusqu'à 25khz autorise son utilisation sans tweeter.
https://www.audiophonics.fr/images2/5919/5919_FOUNTEKFE85_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5919/5919_FOUNTEKFE85_2.jpg
Magnet system
Dimensions
D90X43.4mm
Magnet system type
ferrite
Poids
0.47 kg
Magnetic Gap Height
3mm
Puissance nominale
12W rms
B Flux Density
1.0T
Impédance nominale R
8 Ohms
Bl Product
3.7Tm
Sensibilité 1W/1M
85.7dB
Max Linear Excursion
1.5mm+/-
Bande passante maximale
100-25,000Hz
T/S Parameter
Fréquence résonance fs
125Hz
Cms
0.82mm/N
Voice Coil
Sd
27cm^2
Voice Coil Diameter
20mm
Vas
0.85L
Voice Coil Height
7mm
Mmd
1.991gm
Voice Coil Former
Black Aluminum
Mms
2.073gm
Voice Coil Wire
Copper round
Qms
2.13
Number of Layers
2
Qes
0.67
DC Resistance
6 Ohms
Qts
0.52
https://www.audiophonics.fr/images2/5919/5919_FOUNTEKFE85_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5919/5919_FOUNTEKFE85_4.jpg
Type Haut ParleurLarge bande
