HiVi SWANS D5.8 Haut-Parleur Bas Médium Blindé Haute Performance 60W 8 Ohm 83dB Ø 12.7cm
HiVi D5.8 Haut-Parleur Grave/Médium Haute Performance 5"
20%
Prix réduit !
Référence : 4789
Offre spéciale limitée
119,00 €TTC
-20%
95,20 €TTC
79,33 € HT
Disponible
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 24-07-2018.
https://www.audiophonics.fr/images2/Swans_Logo.gif
La gamme de haut-parleur "D" du constructeur HiVi fait la synthèse de toutes les avancées technologiques réalisées ces dernières années dans le domaine de l'électroacoustique.
Elle est également l'expression du savoir faire hors du commun d'une équipe d'ingénieurs et de mélomanes résolument à l'avant garde.
Cône polypropylène injecté
d'éléments minéraux afin de densifier la structure et d'améliorer la rigidité.
Suspension périphérique en caoutchouc naturel assurant au haut-parleur une grande longévité, et participant à absorber les vibrations parasites prenant naissance à la surface du cône
Équipage mobile bobiné sur support Kapton pour une meilleure tenue en puissance et une plus grande résistance à la chaleur
Puissant moteur magnétique, combinaison de 2 aimants, l'un en Néodyme, l'autre en céramique, montés en symétrique et ventilés
Peut convenir comme unité grave/médium sur un système 2 voies, ou comme haut-parleur médium sur un système 3 voies plus sophistiqué.
https://www.audiophonics.fr/images2/4781_SWANS-HIVI-D5.8_1.jpghttps://www.audiophonics.fr/images2/4781_SWANS-HIVI-D5.8_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4781_SWANS-HIVI-D5.8_3.jpg
Spécifications :
  • Impédance Nominale :
  • Fréquence de Résonance : 52Hz
  • Tenue en Puissance Nominale : 60W
  • Tenue en Puissance Maximale : 120W
  • Sensibilité (2.83v/1m) : 83dB
  • Résistance DC : 6.5Ω
  • Diamètre Bobine : 76mm
  • Longueur Bobine : 15.5mm
  • Type de Support Bobine : Kapton
  • Composition Bobine : Fils d'Aluminium Plaqués Cuivre
  • Composition Circuit Magnétique : Néodyme + Céramique
  • BL : 9.0
  • He : 6.0mm
  • XmaX : 4.8mm
  • Cms : 522
  • Qms : 3.07
  • Qes : 0.42
  • Qts : 0.37
  • Mms : 17.3g
  • Sd : 0.0087m2
  • Vas : 5.6L
  • Type de Charge Recommandée : Bass Reflex
  • Volume de Charge Recommandé : 8L
  • Fréquences de Coupure Recommandées -3dB : 45Hz
  • Poids : 1.8Kg
https://www.audiophonics.fr/images2/HiVi_Logo.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4781_SWANS-HIVI-D5.8_4.jpg
HiVi D5.8 : Dimensions
https://www.audiophonics.fr/images2/4781_SWANS-HIVI-D5.8_6.jpg
HiVi D5.8 : Réponse en Fréquence
https://www.audiophonics.fr/images2/4781_SWANS-HIVI-D5.8_5.jpg
HiVi D5.8 : Courbe d'Impédance
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)60
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)127
Type de membranePolypropylène
Rendement en dB83
Xmax en mm4.8
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
