HiVi SWANS D6.8B Haut-Parleur Bas Médium Blindé 60W 8 Ohm 85dB 43Hz - 4000Hz Ø15.2cm
HiVi D6.8 Haut-Parleur Grave/Médium Haute Performance 6.5"
La gamme de haut-parleur "D" du constructeur HiVi fait la synthèse de toutes les avancées technologiques réalisées ces dernières années dans le domaine de l'électroacoustique. Elle est également l'expression du savoir faire hors du commun d'une équipe d'ingénieurs et de mélomanes résolument à l'avant garde.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 4793
139,00 €TTC
115,83 € HT
HiVi SWANS D6.8B
Haut-Parleur Bas Médium Blindé 60W 8 Ohm 85dB 43Hz - 4000Hz Ø 15.2cm
Ce haut-parleur HiVi D6.8B est équipé d'un cône en polypropylène injecté d'éléments minéraux afin de densifier la structure et d'améliorer la rigidité. Sa suspension est faite de caoutchouc naturel assurant au haut-parleur une grande longévité et participant à absorber les vibrations parasites prenant naissance à la surface du cône. L'équipage mobile est bobiné sur support Kapton pour une meilleure tenue en puissance et une plus grande résistance à la chaleur. Le haut-parleur dispose également d'un puissant haut-parleur magnétique, combinaison de 2 aimants, l'un en Néodyme et l'autre en céramique et montés en symétrique et ventilés. Ce haut-parleur peut être utilisé comme unité de grave / médium sur un système 2 voies ou comme haut-parleur de médium sur un système 3 oies plus sophistiqué.
Type de produitHaut-Parleur de Grave / Bas Médium
Diamètre nominal15.24cm (6")
PuissanceRMS : 60W
Max : 120W
Impédance8 Ohm
Réponse en fréquence43Hz - 4000Hz
Sensibilité85dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobine7.62cm (3")
Paramètres Thiele / Small
Fréquence de résonance (Fs)43Hz
Résistance DC (Re)6.5 Ohm
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.21
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.49
Coefficient de qualité totale (Qts)0.45
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance (Vas)0.48ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.647mm/N
Facteur de force (BL)8.7Tm
Masse totale en mouvement + charge d'air (Mms)21.17g
Excursion linéaire max (Xmax)5.3mm
Surface de la membrane (Sd)121.2cm²
Matériaux
Matériau de la membranePolypropylène
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du fil de la bobineCCA
EntreferKapton / Polyimide
Matériau saladierAluminium
Matériau aimantNéodyme
Informations de montage
Diamètre externe total17.35cm (6.83")
Diamètre d'encastrement13.5cm (5.315")
Profondeur8.64cm (3.4")
Diamètre cercle de boulonnage15.8cm (6.22")
Nombre de trous de fixation6
Dimensions de caisse optimales
Volume caisse fermée0.2ft³
F3 caisse fermée81Hz
Volume caisse ouverte0.53ft³
F3 caisse ouverte42Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)152.0
Type de membranePolypropylène
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)5.3
Fréquence la plus basse (Hz)43
Fréquence la plus haute (Hz)4000
2 avis
Je ne suis pas donc fou ! Je me disais bien qu'il ressemblait au dynaudio. Merci !
 (3)
Cet avis a été posté pour HiVi SWANS D6.8B Haut-Parleur Bas Médium Blindé 60W 8 Ohm 85dB 43Hz - 4000Hz Ø15.2cm
Bonjour, cela vas faire plus d'un an que j'ai acquis ces HP et j'en suis pleinement satisfait! Septique au début (seul un site allemand en faisait des éloges jusqu'à les juger meilleur que les originaux...) mais j'ai eu la chance de posséder une paire de Dynaudio Esotec 15W75 en comparaison et surprise, les clones chinois s'en sortent mieux, plus doux et naturelle malgré une différence de 3 dB de rendement.
L'effet "psychologique" aurait du me dire NON les Dynaudio sont mieux mais après les avoir fait écouter à divers passionnés (en leur faisant croire que les 2 étaient des Dynaudio) le constat était le même, sans parler de la claque à l'annonce de "clones chinois".
Donc à acheter sans hésiter!
P.S. : je les drive avec un Monstre 8W Hiraga et s'en sortent étrangement bien.
 (3)
La gamme de haut-parleur "D" du constructeur HiVi fait la synthèse de toutes les avancées technologiques...
