HiVi W5 Haut-Parleur Bas Médium Blindé 35W 8 Ohm 87dB Ø12.7cm
HiVi W5 Haut-Parleur Grave/Médium Blindé 5"
Référence : 4786
54,90 €TTC
45,75 € HT
https://www.audiophonics.fr/images2/Swans_Logo.gif
Caractérisés par leur excellent rapport performance/prix, et leur puissant moteur magnétique blindé,
 les haut-parleurs de la série "W" disposent de tout les arguments nécessaires à la constitution d'un système acoustique dédié en priorité aux applications Multimédia et Home Cinéma.
Cône en composé polymère recouvert d'un film PPF pour un maximum de rigidité et de légèreté
Suspension périphérique en caoutchouc naturel assurant au haut-parleur une grande longévité, et participant à absorber les vibrations parasites prenant naissance à la surface du cône
Équipage mobile bobiné sur support Kapton pour une meilleure tenue en puissance et une plus grande résistance à la chaleur
Puissant moteur magnétique constitué de 2 aimants montés en symétrique et ventilés
Blindage magnétique autorisant l'utilisation de l'unité dans une configuration Multimédia ou Home Cinéma
https://www.audiophonics.fr/images2/4779_SWANS-HIVI-W5_1.jpghttps://www.audiophonics.fr/images2/4779_SWANS-HIVI-W5_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4779_SWANS-HIVI-W5_3.jpg
Spécifications :
  • Impédance Nominale :
  • Fréquence de Résonance : 57Hz
  • Tenue en Puissance Nominale : 35W
  • Tenue en Puissance Maximale : 70W
  • Sensibilité (2.83v/1m) : 87dB
  • Résistance DC : 6.5Ω
  • Diamètre Bobine : 25mm
  • Longueur Bobine : 10mm
  • Type de Support Bobine : Kapton
  • Composition Circuit Magnétique : Ferrite
  • Blindage Magnétique : Oui
  • BL : 6.2
  • He : 5.0mm
  • XmaX : 2.5mm
  • Cms : 802
  • Qms : 3.17
  • Qes : 0.58
  • Qts : 0.49
  • Mms : 9.8g
  • Sd : 0.0087m2
  • Vas : 8.6L
  • Type de Charge Recommandée : Bass Reflex
  • Volume de Charge Recommandé : 10L
  • Fréquences de Coupure Recommandées -3dB : 50Hz
  • Poids : 1.8Kg
https://www.audiophonics.fr/images2/HiVi_Logo.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4779_SWANS-HIVI-W5_4.jpg
HiVi W5 : Dimensions
https://www.audiophonics.fr/images2/4779_SWANS-HIVI-W5_5.jpg
HiVi W5 : Réponse en Fréquence
https://www.audiophonics.fr/images2/4779_SWANS-HIVI-W5_6.jpg
HiVi W5 : Courbe d'Impédance
Puissance haut-parleur (W RMS)35.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)127.0
Type de membranePolymère
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
