MONACOR SPM-200X/4 Haut-Parleur Large Bande 30W 4 Ohm 94dB 89Hz - 15kHz Ø 20.5cm
MONACOR SPM-200X/4 Large bande
Référence : 5800
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Haut-parleur large bande, 60 WMAX, 4 Ω
Haut-parleur large bande, rendement élevé, pour tout type de sonorisations et applications Hi-Fi.
  • Saladier en tôle
  • Membrane en pulpe de cellulose avec cône d'aigu
  • Large plage de fréquences
  • Complété par un grave pour applications Hi-Fi
https://www.audiophonics.fr/images2/5800/5800_SPM-200X-4_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5800/5800_SPM-200X-4_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5800/5800_SPM-200X-4_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5800/5800_SPM-200X-4_2.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)205.0
Type de membranePulpe de cellulose
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.0
Fréquence la plus basse (Hz)89
Fréquence la plus haute (Hz)15000
Non mais avez vu ce prix ?! Moi je n'ai pas hésité ! J'en suis très satisfait. Ce sont mes premiers large-bandes, donc pas beaucoup d'expérience mais face à toutes les enceintes biblio qui se sont succédé sur mon bureau avant elle, je pense ne pas changer de si tôt. Je les ai montés dans de petites caisses à fond ouvert, bourrées de ouate d'amortissement, raccordée sur un ampli Tripath TK2050 vendu sur le site. Les enceintes sont coupées à 100 hz, un subwoofer prenant le relais. Ces haut-parleurs sont très plat de 500 hz à 4000 hz. Ils nécessitent une augmentation du niveau à partir de 8 khz et plus prononcé vers les extrêmes aigus. Ils n'ont aucun mal à sortir une sinusoïde jusqu' 16 000 hz, la limite de mon audition de toute façon. Il faut juste veiller à les diriger précisément vers le point d'écoute, ils sont très directifs à très haute fréquence. Je n'ai pas décelé de pic désagréable vers 4khz, sauf une belle bosse vers 250 hz, peut-être dû aux caisses. Facilement corrigé avec ma carte son. La qualité de fabrication est très bonne, c'est simple mais rien ne bave. Pour le prix c'est une affaire. Si je devais me faire des enceintes en 8 ohm j'en achèterai 4 !
Cet avis a été posté pour MONACOR SPM-200X/4 Haut-Parleur Large Bande 30W 4 Ohm 94dB 89Hz - 15kHz Ø 20.5cm
