SUPRAVOX 165 EXC Haut-Parleur Large Bande 35W 4 Ohm 90/95dB Ø 16cm
Supravox 165 EXC - 16 cm - 90 à 95 dB - 60 / 20 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 71 points de fidélité
Référence : 42
719,00 €TTC
599,17 € HT
Il possède un équipage mobile et une réponse identique au 165-2000.
Son avantage demeure la possibilité de réglage de ces paramètres grâce à un puissant moteur électromagnétique. Adaptable de ce fait à de nombreuses enceintes, il nécessite une alimentation extérieure.
Sensibilité 1 W/1m à Fs 90 à 95 dB Alimentation 0 à 10 Volts CC.
Bande passante 60 à 20 kHz Champ magnétique 0 à 2 T
Impédance 4 ohms Diamètre HP 185 mm
Puissance max. RMS 35 W Epaisseur saladier Alu 10mm
Poids 3.2 kg Distance trous de fixation 175 mm
Suspension 5 plis papier Diamètre Percage enceinte 160 mm
Fréquence de résonance 78 Hz Profondeur HP 95 mm
Excursion linéaire +/- 5 mm Sd
165 cm²
Fs
Mms
Cms
Re DC
78 Hz
4 g
1
4.1
Alimentation
5 V
6 V
7 V
8 V
9 V
10 V
Vas 36.4 38.6 38.8 38 39.6 39.5
Qts
1.6
1.2
1.07
0.9
0.87
0.8
Qe
1.9
1.4
1.15
1
0.95
0.85
Qm
10.66
10.73
10.6
10
9.77
10.1
Bl
2.57
2.9
3.2
3.47
3.48
3.63
SPL ref
91.5>
93.1
93.9
94.5
94.8
95.1
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)35
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)160
Rendement en dB95
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
