SUPRAVOX 285 EXC MK2 Haut-Parleur Bas Médium 70W 8 Ohm 93/102dB 50Hz-7000Hz Ø28cm
Supravox 285 EXC - 28 cm - 93 à 102 dB - 50 / 7 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 123 points de fidélité
Référence : 44
1 239,00 €TTC
1 032,50 € HT
Un équipage mobile et une réponse identique au 215-2000 alnico.
Son avantage demeure la possibilité de réglage de ces paramètres grâce à un puissant moteur electromagnétique. Adaptable de ce fait à de nombreuses enceintes, il nécessite une alimentation extérieure (idéale de 10 à 14V pour 5A).
Sensibilité 1 W/1m à Fs 93 à 102dB Alimentation 0 à 12 Volts CC.
Bande passante 50 à 7kHz Champ magnétique0 à 1.6 T
Impédance8 ohms Diamètre HP 290/307 mm
Puissance max. RMS 70 W Epaisseur saladier Alu 8mm
Poids 7.5 kg Distance trous de fixation 290 mm
Suspension Papier Diamètre percage enceinte 270 mm
Fréquence de résonance 50 Hz Profondeur HP 180 mm
Excursion linéaire +/- 4 mm Sd
471 cm²
Fs
Mms
Cms
R dc
53 Hz
18.5 g
0.49
6.5
Alimentation
6 V
7 V
8 V
9 V
10 V
11 V
12 V
Vas 154 158 154 156 154 155 154
Qts
0.64
0.49
0.39
0.31
0.27
0.25
0.21
Qe
0.68
0.51
0.41
0.32
0.27
0.25
0.22
Qm
10.48
10
9.31
9.33
8.83
7.9
8.2
Bl
7.74
8.8
9.98
11.1
12.1
12.6
13.5
SPL ref
97.1
98.5
99.4
100
101
101
102
Puissance haut-parleur (W RMS)70.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)280.0
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)102.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)50
Fréquence la plus haute (Hz)7000
