SUPRAVOX 400-2000 (GN-B) Haut-Parleur de Grave 120W 8 Ohm 96dB 24Hz - 4000Hz Ø 40cm
Supravox 400-2000 (GN-B) - 40 cm - 96 dB - 24 Hz / 4 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 123 points de fidélité
Référence : 41
1 239,00 €TTC
1 032,50 € HT
Ce haut-parleur de grave de haut rendement (96 dB) vous offre un grave rapide, profond et très agréable à l'écoute.
Sa membrane exponentielle vous assure une large bande passante avec une coupure naturelle à 4000 Hz sans accidents en fin de bande. Son moteur constitué d'une bague de 3.5 Kg en Alnico permet d'obtenir le champ
nécessaire pour atteindre une telle sensibilité.
Ces qualités lui permettent d'être directement couplé avec un moteur 1 pouce monté sur notre pavillon.
Monté dans un caisson bassreflex ou jensen, coupé à 500Hz, la courbe de réponse sera droite à ± 2 dB jusqu'à la fréquence finale du moteur 1 pouce.
Sensibilité 1 W/1m à Fs 96 dB Fs 23 Hz
Impédance8 ohms Re 6.5 ohms
Bande passante 24 à 4kHz Qts 0.27
Puissance max. RMS 120 W Qe 0.28
Poids 10.7 kg Qm 9
Suspension Toile Vas 450
Excursion linéaire 10 mm Bl 14.5
Aimant Alnico 3.5 kg Cms
0.6
Champ magnétique 1.6 T Mms 70 g
Diamètre HP 404 mm Sd
855 cm²
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)120
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)400
Rendement en dB96
Xmax en mm10
Fréquence la plus basse24
Fréquence la plus haute4000
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
