TANG BAND T1-1925S Module de Haut-Parleur Large Bande 1W 4 Ohm (La paire)
TANG BAND T1-1925S Module de haut parleur (La paire)
Référence : 11701
29,90 €TTC
24,92 € HT
Le module pour haut parleurs TANG BAND T1-1925S comporte un haut parleur à dôme avec diaphragme élastomère sur suspension caoutchoucs à large excursion. Il fonctionne de concert avec un radiateur passif plat de type elliptique.
Cette solution prodigue un son à large diffusion dans un module compact, un son agréable spatial sans agressivité appuyé d'une large bande passante (150Hz - 20000Hz).
Le module Tang Band est tout indiqué pour la conception d'appareils portables, de barres de son, ou encore de bornes multimédia.
  • Diamètre nominal haut parleur à dôme  : 25mm
  • Puissance admissible (RMS) : 1 Watts
  • Puissance admissible (max) : 2 Watts
  • Impédance : 4 Ohm
  • Réponse en fréquence : 150Hz - 20.000Hz
  • Sensibilité : 76 dB, 1W / 1m
  • Diamètre bobine : 13.28mm
  • Fréquence de résonance (Fs) : 78Hz
Matériaux de construction :
  • Dôme : Élastomère
  • Matériau de suspension : Caoutchouc
  • Aimant de type néodyme
  • Boîtier : Polymère
  • Finition noire
Dimensions et poids :
  • 85x29x14.1mm
  • Poids unité : 41.5g
  • Vendus à la paire
Plan Tang Band HP
Puissance haut-parleur (W RMS)1.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneÉlastomère
Rendement / Sensibilité (dB)76.0
Fréquence la plus basse (Hz)150
Robert / NL
Quick delivery, reasonable shipping costs.
This product is hard to find in Europe, but exactly what I needed. SuperB that Audiophonics has it on stock!
https://youtu.be/I3fcfhaJILE
Cet avis a été posté pour TANG BAND T1-1925S Module de Haut-Parleur Large Bande 1W 4 Ohm (La paire)
