TANG BAND T1-1942S Module de Haut-Parleur Large Bande 4W 4 Ohm (La paire)
TANG BAND T1-1925S Modules de haut parleurs (la paire)
Référence : 11206
82,00 €TTC
68,33 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Le module pour haut parleurs comporte un haut parleur à dôme avec diaphragme élastomère sur suspension caoutchoucs à large excursion. Il fonctionne de concert avec un radiateur passif plat de type elliptique.
Cette solution prodigue un son à large diffusion dans un module compact, un son agréable spatial sans agressivité appuyé d'une large bande passante (78Hz à 20Khz).
Le module Tang Band 1942S est tout indiqué pour la conception d'appareils portables, de barres de son, de bornes multimédia.
  • Diamètre nominal haut parleur à dôme  : 25mm
  • Puissance admissible (RMS) : 4 Watts
  • Puissance admissible (max) : 8 Watts
  • Impédance : 4 Ohm
  • Réponse en fréquence : 78Hz - 20000Hz
  • Sensibilité : 81 dB, 1W / 1m
  • Diamètre bobine : 28mm
  • Fréquence de résonance (Fs) : 78Hz
Matériaux de construction :
  • Dôme : Élastomère
  • Matériau de suspension : Caoutchouc
  • Aimant de type néodyme
  • Boîtier : Polymère
  • Finition noire
Dimensions et poids :
  • 85x29x14.1mm
  • Poids : 68g x 2
  • Vendus à la paire
Puissance haut-parleur (W RMS)4.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneÉlastomère
Rendement / Sensibilité (dB)81.0
Fréquence la plus basse (Hz)78
