Thierry B.
Acheté en remplacement d'un Arcam Irdac, la différence est très nette : basses profondes, médiums bien présents, aigus...
Philippe A.
Bon outil
Philippe A.
pas mal
je l'utilise depuis qulques jours. appareil convivial et son très correct
Avis clients - Il y a 21057 avis.
Myrielle m.
cable usb 3 génial
super rallonge usb 3 le câble est vraiment parfait bon produit la marque delock rien à dire donc 5 étoile sublime merci
Myrielle m.
bon produit furutech
rien à dire sur les prise schuko furutech FI-E11 CU vraiment bien pas regret à recommander sans modération merci
Myrielle m.
trés bien
le domino interconnexion très bien le seule petit bémol il accepte des câble dénudé 2.8 mm au lieux du 3.5mm bon produit dans l'ensemble avoir dans l'avenir voilà merci
Jean Michel P.
Bien fabriqué . bon rapport Q/P mais ...
..un côté brillant qui ne convient pas à mon ampli .dommage !
anael R.
Un must
Commandé via un ami, pour réaliser des paires de câbles en fabrication commune.
... Si fabriquer des câbles audio vous est indispensable, ce fil de câblage est peut-être la meilleure option en version cuivre ...
Fil UC-OCC isolé PTFE de grande classe, peu onéreux dans l'absolu, emploi aisé, ici en 6 tresses, pour au final 3 paires de câbles stereo d'un mètre.
Subjectivement excellent, sans excès, neutre, et procurant une excellente image ... L'équilibre spectral est parfait, l'assise en bas est solide avec contours fermes, le medium libre et sans agressivité, en haut du spectre c'est du très bon, sans excès "hifi" mais absolument rien ne manque ... Que du naturel ...
A part des rubans argent pur (bien plus difficile à mettre en oeuvre !!!) seul du fil mono-brin de ce diamètre, de cette pureté à cristaux ultra-longs épaulé d'un diélectrique PTFE peut atteindre ce résultat ... Son collègue en version argent, pas encore essayé, permet peut-être un cran de plus vers la perfection ... :)
La tresse réalisée a été ensuite glissée bien juste dans une petite gaine en coton naturel non traité, heatshrink aux extrémités, doublage gaine coton plus grande, heatshrink aux extrémités, gaine finish noire pet tressée, soudure Mundorf, fiches RCA KLE cuivre plaqué or.
Se rode assez vite, pas besoin de 100 heures pour atteindre une certaine maturité !!!
A essayer d'urgence.
Incroyable petite boîte
Incroyable mais vrai comment une si petite boîte peut elle marcher aussi bien.
Étonnant il enterre mon gros intégré AV thx bidule ultra machin etc...
Et il flirte avec mon ampli diy crescendo d'elektor mais seulement.
C'est transparent C'est spacieux en scène sonore et le grave est très bon peut-être une légère brillance dans le haut mais on lui pardonne. En plus il marche avec mon cd en coax du tonnerre et cerise sur gâteau marche parfaitement en USB avec un raspberry avec volumio, rune et moode audio.
Par contre une étoile en moins pour l'entrée analogique qui est comment dire poliment anecdotique.
Un ampli Fda c'est pour fonctionner en numérique directement, mais en début milieu de gamme le futur est à portée de main. À bon écouteur
pascal B.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 6-12mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
bien
Pas cher et efficace. Pour éviter que ça s'effiloche, mettre de l'adhésif à l'extrémité du câble. Idem quand on sectionne le câble.
pascal B.
Oui, mais ...
Bon câble de qualité , mais je le trouve assez raide pour le couder.
D'autre part, 3 fils de même couleur mais avec une marque est moins pratique que 3 de couleurs différentes.
patrick r.
je trouve cet ampli excellent.bravo pour la livraison rapide.
Petit reproche sur la notice tres legere.
Je cherche d'ailleurs à l'utiliser en mono en bridgeant les sorties .
Si quelqu'un sait comment faire ??
merci
Patrick
Christophe L.
Une rapidité pas d'agressivité chaleureux moi j'adore. Ampli Sony ta-av 590 cd pionnier et jm lab diva utopia c'est magique l'apport de ce câble. Grave très puissant pour ceux qui disent l'inverse médium et aigu très précis s'en agressivité je recommande surtout que la nouvelle gamme va être beaucoup plus coûteuse
Jacques L.
DYNAVOX TC-750 Préamplificateur Phono MM Noir Le TC-750 de Dynavox est un préamplificateur phono à la fois abordable et efficace. Il est compatible avec les platines à cellule MM (Moving Magnet). Sa...
Bien mais . . .
Pour ce prix le son est tout à fait correct . Par contre le bloc d'alimentation (a découpage !) 15 V 200 mA a fonctionné 2 secondes. Pourquoi ne pas fournir une alimentation linéaire plus fiable pour délivrer 200 mA ?
Jacques L.
Acheté avec le transfo torique recommandé, j'ai installé le tout dans un boîtier métallique suffisamment grand pour éloigner l'alimentation des entrées. L'ensemble est silencieux, la dynamique excellente, la définition parfaite. Et le prix très raisonnable !
anael R.
Cela fait déjà le 3eme set que je commande.
Pour le prix, c'est imbattable.
Un des rares à être en cuivre et non en vulgaire laiton (meilleure conductivité/excellent en courant fort).
Peu de métal comparé à d'autres marques et c'est tant mieux, dénaturera moins le signal en provenance du câble HP (design se rapprochant du low-mass).
Soudure nickel sur la tige de contact. La fibre de verre est très résistante et apporte un fini très HDG, neutre et sans fioriture.
Les détrompeurs panneau permettent une fixation aussi bonne et fiable qu'avec des connecteurs Mundorf EVO (même système).
Un seul demi-bémol, minuscule détail, le contact intérieur cylindrique qui va recevoir la fiche banane n'est pas 110% ébavuré, du moins visuellement, mais sans effet négatif sur la qualité de connexion.
Ces connecteurs ne rivaliseront pas tout à fait avec des WBT en termes de fini, mais seront parfaits pour leur tâche, à un prix de raison !!! :)
anael R.
Simple, de qualité, efficace
Utilisée sur un cordon jack DC 12 custom en complément du jack Elecaudio. Poids conséquent, bonne finition, se clipse parfaitement sur mon câble fini gainé noir. Je recommande !
anael R.
Parfait ... !!!
Ce connecteur est très bien fini, fiable et très robuste.
S'installe très bien au bout d'un câble 2 polarités + tresse de masse, à câbler de la même façon qu'un câble secteur (tresse reliée à l'autre bout, mais coupée ras côté connecteur).
Les anneaux caoutchouc fournis sont un vrai plus pour assurer un fonctionnement exempt de vibrations à une connexion parfaitement fiable.
Le blindage du câble DC par tresse est recommandé pour des performances sonores ultimes, et exploiter au mieux ce connecteur.
J'y ai ajouté une ferrite clipsable à environ 10 cm du bout du connecteur : http://www.audiophonics.fr/fr/cable-metre-accessoires-cablage/ferrite-filtrage-pour-cable-60mm-p-2881.html
Le câble fini est exemplaire, le connecteur jack y est vraiment à son aise !!!
Le top pour une réalisation top, soignez le travail et ce jack vous le rendra !!! :-)
cosse oeillet trés utile
cosse à œillet trés utile impeccable dans mon ampli lecteur cd génial bon produit il n'y à pas photo
Alexandre S.
AURALiC ARIES MINI Lecteur Réseau DAC ES9018K2M WiFi DLNA AirPlay 32bit 384khz Noir Le Auralic Aries Mini se présente comme un lecteur réseau complet et puissant, intégré dans un boîtier compact et esthétique. Il vous...
Conquis !
J' ai pris l' alim optionnelle auralic, il est relié à un DAC audio GD NFB1 en USB et un SSD de qualité y a trouvé place......l' écoute est tres agréable, tout est là, vraiment je suis enchanté du résultat ! meme les radios internet en 128 kb sonne plus que convenablement.
Jean-Pierre B.
Très bon appareil
Cette interface fonctionne parfaitement. Elle n'est pas aussi lourde que l'on pourrait le redouter à voir le contenu du boitier, notamment l'alimentation. La finition est impeccable, et l'interrupteur + le sélecteur d'entrées en face avant, avec connectique à l'arrière sont très pratiques. La diode bleue éclaire assez fort, une diode blanche est fournie dans la boite comme option de remplacement (je n'ai pas essayé de l'installer).
J'ai intercalé la DI-U8 entre un Mac mini sous Audirvana et un NAIM DAC en liaison BNC (cable OYAIDE DB-510). Audirvana voit l'interface et affiche toutes les fréquences disponibles jusqu'à 384 Khz. Je sur-échantillonne systématiquement en multiple de 2 et les fichiers arrivent au NAIM DAC en 176 khz ou 192 khz (A+ Remote donne cette information précisément pour chaque morceau écouté).
Une précaution d'emploi : le sélecteur d'entrées est en façade et l'entrée USB est la numéro 3 (alors que ce sera probablement la plus utilisée) : j'avais sélectionné l'entrée 1 en première utilisation et bien sur... pas de son. Enfin, sachez que vous pouvez brancher l'interface en sortie sur plusieurs DAC en même temps. J'utilise ainsi un Yulong en connexion coaxiale, et je peux écouter soit au casque sur le Yulong, soit sur les enceintes à partir du NAIM DAC soit LES DEUX en même temps.
J'avais avant une interface MF 192. Le gain en qualité d'écoute existe (il faudrait que je fasse des écoutes comparées pour préciser, mais je n'en ai ni l'envie ni le temps). L'esthétique et l'ergonomie de l'audio GD s'ajoutant à celle d'Audirvana et A+ Remote ainsi que la possibilité de connexion en BNC avec le NAIM DAC (c'est son mode de connexion favori) ne m'incitent de toute façon pas à revenir en arrière.
Jean-Pierre B.
Trop d'emballage et fragile
Bien qu'ayant l'apparence d'un tuyau d'arrosage avec un gros diamètre, à l'usage c'est un bon cable qui a bien amélioré la liaison entre un décodeur Canal + Horizon et un TV Plasma Panasonic. Il n'est pas souple.
J'en avais acheté deux et en ai cassé un dont le connecteur s'est plié en deux en déplaçant un appareil : quand même très fragile ce cable.
L'emballage est démesuré, avec une boite digne d'un appareil Hi-Fi, juste énorme, d'une taille à peine moins grande que celle d'une boite à chaussure avec plein de trucs dorés accrochés au cable. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que l'argent gaspillé dans l'emballage aurait été mieux investi dans les matériaux du cable lui même et dans des fiches HDMI d'un métal plus solide.
Conclusion : quand même un bond cable pour le prix qui n'est pas exagéré.
Dominique P.
Parfaites !
fiches cuivre tellurium sur le principe des fiches ETI Eichman (réf: 9045), très bien faites et pas chères. Le matériau non métallique, pas bling bling et non brillant peut paraître cheap (comme le dit l'autre client) mais c''est une affaire de goût. Ce qui est sûr c'est que leur construction est sérieuse car elles sont bien réalisées, bien usinées et collent parfaitement aux prises femelles. Par contre, je vous rassure, si le contact est bon et qu'elles serrent bien, aucun outil n'est nécessaire pour les retirer. :-)) Perso, je les trouve plus jolies en vrai que sur la photo. Quant-au son, je dirai que montées par exemple sur un câble Albedo (réf 783) comme indiqué par Sommer et Audiophonics (voir mon commentaire) l'ensemble sonne très bien et n'a rien à envier (après comparaisons) à des câbles chers du commerce.
Dominique P.
Attention! Très bon câble mais...
rapport Q/P = excellent. Très bon câble dans l'absolu. Je l'utilise entre source et amplification. Montage très important !
Je l'ai branché de deux manières pour essai:
1/ classiquement = un fil pour le signal + un fil pour la masse, la tresse n'étant reliée que du côté source à la masse.
2/ Comme préconisé dans le descriptif de Sommer traduit sur Audiophonics, à savoir les deux fils ensemble pour le signal et la tresse reliée des deux côtés pour masse, à la manière d'un coaxial donc.
Je dois dire qu'à ma grande surprise et un copain arrive aux mêmes conclusions dans son système, le montage 2 apporte plus en tout, le câble passant de très bon (montage 1 ) à excellent (montage 2) puisqu'il apparaît entre autres exemples meilleur pour nous que le Cardas à pas de prix utilisé dans une des chaînes. En utilisant les fiches cuivre tellurium sur le principe des fiches ETI Eichman (réf: 9045), très bien faites et pas chères, on a donc un câble top qualité pour à peine 30 euros!
Bien soigner le montage ! Produit fortement recommandé!
Dominique P.
Incroyable !
Cette bête aux yeux rouges (ou parfois verts si j'en crois les photos dispos), bête à deux bosses - deux tubes très mignons - est déjà achetable rien que pour son look !
Mais que dire du son? tellement transparente qu'on ne la sent pas. Une bête discrète qui s'intègre à pas de loup, en silence dans votre système. Elle ne cache rien. La scène sonore est remarquable à tout point de vue: large, profonde, aérée mais précise. Les timbres sont plutôt pas mal du tout et surtout pas anormalement chauds comme le descriptif d'Audiophonics pourrait le laisser croire. Je les trouve plutôt naturels et neutres.
Une fois qu'elle a creusé son trou, la bête apporte beaucoup SI on a besoin d'un préampli ou d'un buffer. A ce sujet, j'ai l'impression qu'Audiophonics a modifié son texte du tout début pour rajouter BUFFER. Mais il semble que ce n'est pas que cela et qu'il y a bien aussi du gain. Conséquence, Toute remarquable qu'elle est, elle ne se plaira pas dans tous les paysages. 2 exemples:
Chez moi, (enceintes Haut rendement + lecteur CD modifié sortant plus de niveau que les spécifications du livre rouge) j'ai trop de gain pour elle. J'ai donc dû abandonner avec regret l'utilisation de la bête car au cran 4 (ou même 2 pour certains CD), c'était déjà trop fort.
Par contre,
inséré dans le système bas rendement de mon copain (ampli intégré avec pré passif interne + enceintes hollandaises à très faible rendement), c'est magique. La musique vit plus. La plage dynamique augmente, l'ampli ne s'essouffle plus sur les enregistrements difficiles... Et les qualités mentionnées précédemment sont bien là, ainsi que les basses...
Franchement, c'est vraiment à se demander ce qu'un ampli à 4 chiffres fait de mieux... Et je n'exagère pas.
Certains trouveront toutefois deux défauts à la bête à bosses: une seule entrée ...et le prix (pas assez cher pour frimer. :-)
Vous hésitez encore? Franchement, 40 euros. Pensez-y.
francis B.
AUDIOPHONICS K214 Ampli Casque stéréo Class-A MOSFET
A bien pensé, Dommage qu'il n'y ait aucune sortie pour amplis Hifi pour 50euro de pluss ce la aurai était le top pour les petit budget
David H.
cable secteur
Câble exceptionnel!
recul du bruit du fond, très beaux timbres,fluidité et naturel...
Très supérieur au supra lorad et Yarbo sp8000;
bornier a vis éfficace
bornier à vis 2 voies efficace dans un ampli audio vidéo ou autre lecteur cd facile est simple à installé génial
Ste PiLOBUT - Thierry P.
Le meilleur rapport qualité prix.
Cet appareil mérite le détour. Je cherchais un DAC dans mon budget et je l'ai trouvé. Branché en entrées optique et analogique (niveau ligne) à un ampli Rotel RA 12 sur une très bonne paire d'enceintes MHP 218 Monitor ADS que j'affectionne particulièrement, je bascule de l'un à l'autre sur de nombreux "disques" et je m'émerveille. Le U-Sabre s'en sort honnorablement. Bien sûr l'image est moins cohérente, le bas médium, au centre, est moins clair et moins énergique, le médium au centre est un peu brouillon. Bref, il est nettement moins musical que le DAC Rotel. Mais quelle claque, s'agissant de l'aération, des détails et de la dynamique, pour un prix presque ridicule ! Il reste cohérent et efficace dans tous les registres. Par contre, je n'ai pas réussi à le faire reconnaître par Android Kitkat, même après branchement d'une alimentation externe. Sur Windows, ses niveaux sont standards uniquement après un redémarrage alors qu'il est déjà branché. Un plus serait un contrôle analogique de volume pour la sortie jack. Bravo !!!
Richard C.
Produit à parfaire.
j'ai acheté ce DAC il y a trois semaines, branché avec un ampli atoll 80, et la, déception, un grave omniprésent, pas de médium, ni d'aigu.Changement d'ampli, mis un denon, même problème, sauf que j'ai des corrections grave/aigu sur celui-ci, n'arrive quand même pas à pallier au problème, changement d'enceintes des rega rs1 avec des kef coda, pas d'amélioration. Sur une autre installation j'ai un arcam rBlink et là c'est nickel. Déçu du produit.
Très pratique d'utilisation, mais terne.
Ce DAC a été bien pensé en termes d'ergonomie : les commutateurs et le design sont très bien pensés (en particulier les deux switchs : charge on/off et le switch 3 positions (ampli seul / DAC + ampli / et off)). Toutefois, bien que vendu à un prix, somme toutes, tout à fait abordable, je suis déçu par le rendu sonore alors que le chipset est on ne peut plus prestigieux. Le son global est cohérent et équilibré. Mais la dynamique, les bruits de fond, et le manque de détails font que le son reste un peu pâteux et manque de vie. Les plans sonores sont justes mais peu éloquents et donnent une image sonore plutôt terne. Est-ce du au choix des composants passifs ? Important : il faut absolument arrêter la charge de la batterie pour en tirer le meilleur son.
cosse furutech super
avec la pince à sertir WBT pour les cosse connecteurs furutech FT-210 vraiment génial impeccable un produit haute gamme impossible de faire mieux donc 5 étoile merci Audiophonics
Franck B.
Bon petit update
Acheté pour remplacer mon câble type tuyau d'arrosage sur un Grado SR325e.
Message dégraissé, offrant plus de détails c'est pas psychologique. Mais attention à ce que vous recherchez....Câble légèrement montant et je n'ai pas pris du 50/50 cuivre argent, heureusement. Aigu ciselé et chirurgical ce qui peut réveiller un casque un peu terne en haut. Sur un Grado qui ne rechigne pas à monter ça peut parfois briller.
Sinon voix bien en avant, et timbre juste. J'ai enlevé un filtre sur mon casque, J'aurais juste apprécié un grave un peu plus charpenté, mais je n'en ai pas perdu, et le Grado n'est pas un foudre de guerre non plus en bas, mais c'est très articulé. Bref sympa ;-)
Andrey P.
Videoreview of Audiophonics I2S PCM5102 DAC
https://youtu.be/vH1975uWDG0
Frantz P.
ImpecCABLE
Après un rodage d'une semaine ..ce cable est vraiment extraordinaire...
Frantz P.
Frantz PJ
Extraordinaire ce cable, superbement équilibré...rien dire vraiment top
Alan B.
Très bon produit.
Interface utilisée dans mon montage pour rajouter une entrée spdif à mon usabre. Le module est très bien emballé, la mise en oeuvre assez simple (merci au service client audiophonics au top qui m'ont fourni shémas et conseils) et utlisé avec une interface audio en 24bits/96kHz aucun plantage ou décrochage à déplorer.
Je conseil vivement à tout ceux qui veulent ajouter une entrée spdif à un dac compatible i2s.
ACTEON V.
Impressionnant
Très bon rapport qualité/prix! Pour relier des enceintes mes enceintes colonne, pas la peine de dépenser plus. La fabrication est sans reproches et le résultat est largement à la hauteur. Je recommande!
jean francois F.
AUDIOPHONICS DIGITAL AUDIO Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC 4N PTFE 1m Le câble USB Audiophonics Digital Audio est un câble numérique développé par l'équipe Audiophonics et assemblé dans nos ateliers....
cable usb audiophonics
excellent rapport qualité-prix, cable neutre, naturel, fabriqué intelligemment et belle présentation (petit plus: la housse, autre chose qu'un blister!). Franchement à ce prix on est au niveau de cables bien plus chers!
jean francois F.
cable USB audiophonics
Remarquable rapport qualité prix, cable neutre et intelligemment fabriqué, belle présentation et petit plus la housse (autre chose qu'un blister!) Un petit rodage et grande satisfaction! Franchement très bien placé!
Henri V.
Comme le bon vin !
Minimum 30 heures de fonctionnement avant de commencer à être équilibré. Après +/- 100 heures il semble s'être stabilisé. Si vous avez du mal à trouvez le bonheur avec le transistor ou avec le tube, tendez une oreille au D802. ... Sur des enceintes qui disent presque tout (Reference 3A, Dulcet) en écoute de proximité +/- 1,5m dans une pièce de 10m2 le résultat est excellent. Sur des Vienna Acoustics Mozart dans une pièce de 50m2, le résultat est excellent. Les 50W ne sont pas anémiques. Plaisir d'écoute sans fatigue ni lassitude. Une quantité de détails qui ne se trouvent (éventuellement) que dans des appareils beaucoup plus chers. La comparaison avec d'autres amplis de technologie plus classique peut être cruelle. Si vous l'adoptez, attention de ne pas heurter les convictions et les susceptibilités de vos amis audiophiles ! Rapport qualité/prix hors norme. C'est une perle fine pour le prix d'une bille en plastique...
du furutech vraiment top
cosse connecteurs furutech FT-210G il faut juste prévoir une bonne pince à cosse adéquat pour bien sertir vue le plastique est rigide mai bon ça va un bon produit
Matthieu L.
AUDIOPHONICS RaspDAC HE I-Sabre V3 - Lecteur réseau Raspberry Pi & DAC TCXO Le RaspDAC HE d'Audiophonics est un lecteur réseau basé sur un Raspberry Pi et un DAC ES9023 TCXO. Il vous permettra de profiter simplement de votre musique...
Couplé à l'alimentation linéaire préconisée, ce lecteur fait des merveilles. Super son, très défini. Des basses très propres et une bonne spatialisation.
Petit bémol pour l'emplacement de la carde sd quasiment inaccessible sans tout démonter ( et pas que le capot). Il faut mettre une cale et y aller au jugé....
sinon j'en suis très satisfait.
Joli et talentueux casque
Après un bon rodage et un changement d’amortissement (mousse) dans les coques (car trop basse d’origine pour moi), je vais à mon travail avec bonheur. L’écoute avec le baladeur Hidizs sur un filet (20/80) est très agréable avec plein de détails, de relief et de naturel (comme à la maison). Un casque fermé très ouvert, très joli et au bon maintien mais légèrement trop proéminant. Le câble tressé fait remonter un bruit parasite de frottement qui s’estompe avec le temps grâce à son polissage sur le col de chemise. Je suis très satisfait de mon achat car le son l’emporte sur les petits désagréments.
Arnaud p.
Habitué aux produits HifiBerry j'ai découvert ce DAC par l'intermédiaire de Youtube.
Je suis bluffé par la qualité audio de cette carte en optique comme en coax !
Je n'aurai aucun regret à laisser la HifiBerry de côté
Arnaud p.
Magnifique Boîtier
Boitier avec de belles finitions. Il trouvera facilement une place dans une installation audio / video.
Merci Audiophonics !
AUDIO-GD DAC-19 2017 PCM1704UK & DSP USB AMANERO 24bit 192kHz TCXO BNC Le DAC19 d'Audio-GD, ici en version 2017, atteint des performances rarement égalées grâce à un convertisseur PCM1704UK. POINTS CLÉS : PCM1704UK DSP Altera Cyclone...
Le chainon manquant
Rapport qualité prix certainement imbattable, j'ai peu d'expérience en matière de DAC, mais celui ci a transfiguré mon système, basses tendus, propres, les voix à se retourner pour vérifier que vous êtes seul dans votre salon.
Une dynamique excellente sur toutes les fréquences, des aigus liquides non crispés, certainement le meilleur choix à ce tarif. A tester absolument.
Merci Audio Gd et Audiophonics.
Paul
Adrien F.
En avant la musique
Si vous taquiner le fer à souder, alors faites chauffer le fer et soudé moi ça sur des ETI silver harmony. C'est que du bonheur
Adrien F.
2 en 1
Des fiches bananes telluriques verouillables. Ça existe ? Et ben oui ! Merci audiophonics !!!! 25e serait un prix juste
Adrien F.
Vive le DIY
Difficile de trouver mieux à ce prix. Je me suis réalisé une multiprise 8 ports de haute qualité: deux rangées de quatre prises shucko.
Adrien F.
Remplace les câbles Y
Utilisé en sortie sub d'un lecteur bd à un ampli stéréo pour des body shaker. Entraxe standard.
Adrien F.
WATTGATE 15RA Adaptateur Renvoi d'Angle pour connecteur Secteur Wattgate constructeur de référence internationale en matière de secteur nous propose ici un adaptateur permettant d'utiliser les connecteurs Schuko et IEC...
Accessoire rarissime
L'objet parfait pour faire un câble secteur hdg pour mon plasma Panasonic lorsqu'il est accroché au mur. Une étoile en moins puisque à utiliser uniquement avec des connecteurs wattgate (minimum 40e l'ensemble)
Adrien F.
Quid de la qualité sonore ?
J'ai toujours était sceptique à l'achat du câble usb hi-fi sachant que l usb passe du numérique. À 200e l'ampli dac casque, je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal
