Hector T.
Qualité prix incroyable
Ces IEM possèdent un rapport qualité-prix vraiment intéressant.
Au niveau des + :
- Voix très détaillées (on entends les...
Sandy G.
EXCELLENTE REVELATION.
Je l'utilise avec ROSE RS 150 B en mode drive , ou avec mon 3D NANO LAB PLAYER SIGNATURE' en mode drive lui aussi....
Avis clients - Il y a 19042 avis.
Thomas V.
Beaucoup (trop?) de douceur
Installé sur la sortie rca du dac Fosi zd3. Oui ça s’entend clairement, c’est « joli » mais ça assagit la restitution. Je perds en attaques, sans doute en dynamique. Tout a l’air plus propre mais bridé, on est un peu dans la « musicalité à la sauce hi-fi ».
Cet aop me prive de l’énergie et de la rapidité de la très bonne alimentation qui faisait merveille sur ce petit dac.
Avec l’aop d’origine c’était peut-être un peu plus crade mais nettement plus vivant.
Jean-Emmanuel G.
AUDIOPHONICS CONTRAST Câble de Modulation RCA Subwoofer LFE Cuivre OFC Triple Blindage 5m (Unité) Le câble RCA LFE (Low Frequency Effect) Audiophonics Contrast, conçu et assemblé dans nos ateliers en France, a été pensé pour fournir...
Câble avec une bonne finition, relié à un caisson il apporte un gain certain dans la lisibilité et la dynamique des graves. La longueur ne provoque pas de décalage par rapport aux enceintes.
Fiche Banane Cuivre OFC Plaqué Or Ø5mm (Set x4) Cette fiche banane offre un excellent rapport qualité / prix. Conçue en cuivre OFC 4N avec plaquage or, elle assure une très bonne conductivité et...
Bon rqp
On ne peut pas se plaindre pour le tarif proposé car ces fiches bananes valent le coût.
Cependant pour un usage sédentaire si une fois enfichees elles ne bougent pas trop , ça va sinon, le plaquage or est très fin et s' enlève après une dizaine de manipulation....
michel m.
Bonne Alim. Y a plus qu a ... câbler.
Reçu dans les temps ...
Pascal j.
SMSL PL200 Lecteur CD DAC AK4499EX + AK4191EQ USB XMOS Bluetooth 5.0 AptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Le SMSL PL200 est une platine CD/lecteur CD haute qualité intégrant un DAC AKM AK4499EX couplé à un filtre numérique...
habitué aux appareils de format "conventionnels", j'ai mis un peu de temps à me décider...
Mais client Audiophonics de longue date, j'ai succombé à la tentation.
Associé à l'excellent ampli à tubes Cayin Jazz KT 88, enceintes Triangle Australe EZ, le résultat est bluffant.
Je ne passe pas mon temps à décortiquer le rendu des aigus, médiums et graves ; j'écoute mes cd et mes oreilles apprécient.
Le tout fait de la bonne, très bonne musique.
Le câble RCA Obsidian enfonce le clou.
Audiophonics, une entreprise honnête qui propose d'excellents produits et n'est jamais avare de conseils précieux.
michel m.
Ampli interessant
Une fois le montage et le rodage terminés, j'ai augmenté légèrement les basses et baissé légèrement les aigus a l'égaliseur graphique, cela me paraît mieux.
Beaucoup de pêche et de détails.
Sinon, ne chauffe pas beaucoup (peut-être dissipateur trop volumineux).
Et surtout, pas de ronflette.
DIMOKRITOS D.
Sonicaly wonderful and compatible with ribbon cables
The body of the plug is slotted so it can accommodate ribbon cables and as such is irreplaceable. Thanks to Audiophonics for this very good solution to those who use (or want to use) such cables. But this means that you should not tighten the clamping screws with excessive force because then of course you will cause the plug to split (although this does not happen easily). It can withstand enough force to tighten any cable properly but it will not forgive careless use. Sonically it is transparent, very clean and detailed, with beautiful timbres and without any harshness. Easily competes with MUCH more expensive plugs (I have a bunch of them). Loved it!
m t.
tres bon mais !
très bon câble mais très long à roder Début à froid pas top après un temps de chauffe c'est très bien
Oliver B.
I am the proud owner of a preamp and power amplifier combination from a French manufacturer of first-class tube amplifiers. I actually ordered the small Audiophonics power amplifier with the intention of reducing the high power consumption of the tube combination when using it as a home cinema sound system (the tube power amplifier has 12 power tubes). At the weekend I had the opportunity to "test" the Class D power amplifier for the first time. To put it briefly: what the small power amplifier delivers in combination with the tube preamp is simply a small sensation. The sound is powerful and warm. The stage is large. Instruments can be located precisely. Vocals sound simply fantastic. I had not even remotely expected that from a power amplifier that costs less than a tenth of the purchase price of the preamp. The large tube power amplifier will probably only be used rarely in the coming weeks. Instead, I am looking forward to many hours together with the little "magic box". Thanks to Audiophonics. What you deliver for this price is simply unbeatable.
Gwendal L.
DYNAVOX AMP-S MKII Commutateur Sélecteur Audio pour Enceintes / Amplificateurs Noir Le Dynavox AMP-S MKII offre la possibilité de commuter entre deux paires d'enceintes lors de l'utilisation d'un amplificateur HiFi. Inversement, il permet aussi de...
simple efficace
j'avais un peu de réticence à mettre 89€ dans un simple commutateur, mais force est de constaté que la qualité est là et qu'il sera à même d'encaisser une installation puissante.
Simple efficace.
Gwendal L.
Intéressant
au vu du prix je n'avais pas grand chose à perdre. Après m'être équipé d'un MPA-S250NC j'avais envie d'ajouter un petit quelque chose un peu moins "numérique" à mon ensemble malgré avoir un DAC.
En soit de base le son est très correct mais j'avais un buzz sur une enceinte, j'ai préféré une autre paire de tube, ce qui a réglé le problème et amélioré la qualité sonore, j'ai également changé les Op amp et je suis très content du résultat, j'ai gagné en dynamisme et en chaleur, ce ne révolutionne pas non plus mon installation mais ca lui donne le petit truc que je cherchais en plus.
Gwendal L.
génial
je souhaitais au début changer d'ampli pour booster un peu mes Elipson Prestige Facet 24F qui étaient très à la peine avec mon ampli Marantz.
On m'a conseillé de jeter un œil à cet ampli de puissance et je l'ai commandé.
C'est une vraie révélation, je redécouvre totalement mes enceintes qui malgré leur qualité me décevaient. Je suis ravie, le son est détaillé, dynamique, elles revivent.
Je suis très très content de cette achat, merci Audiophonics de faire ce genre de produit pour un prix très correct au regard de la qualité.
CLAUDIO R.
MOONDROP CHU II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 10mm 119dB 18 Ohm 15Hz-38kHz Moondrop met à jour ses écouteurs CHU en version II. Ils conservent toujours une très belle qualité de conception et de restitution sonore, tout en...
IEM muy cómodo.
IEM de buena construcción, muy cómodo, liviano y con una excelente relación calidad/precio. Mi hija se ha quedado muy satisfecha.
CLAUDIO R.
Connecteurs RCA Plaqué Or Ø6mm (La paire) Argent Ces connecteurs RCA de belle qualité profitent de contacts plaqués or, assurant une bonne conductivité électrique et résistance à...
Un buen producto.
Conectores RCA de buena calidad y de uso sencillo; no se necesita soldador... Ideales para cables cortos con diámetro 6 mm y para cables con estructura coaxial. Relación calidad/precio inmejorable.
PHILIPPE D.
Viablue marque prestige
Magnifique connecteur, qualité fabrication exemplaire, un produit haut de gamme. Référence de prix élevé.
Erwin C.
TRUTHEAR X CRINACLE ZERO:RED Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm/Ø7.8mm 17.5Ω 117.5dB 20Hz-40500Hz Avec les Zero RED, Truthear s’associe une fois de plus avec Crinacle, réputé pour son expertise en matière d’IEM, pour proposer une nouvelle...
Very happy. These iem's are a steal!
For this very reasonable price, finding an equally good sounding iem will be a serious challenge. This time you can trust those rave reviews. The Zero:Red is extremely neutral, detailed and free of distortion. It deserves to be partnered with your best DAC/headphone amp. They are also comfortable. On the other hand, for those people with small ear canals, keep in mind that the nozzle size is bigger than usual: 6 mm.
Initially there was a supply problem at the manufacturer (I suppose) due to the high demand, but those fantastic people at Audiophonics kept me informed at all times. A shining example of how to do business!
Eric D.
bof
Honnetement ce truc me rend chevre, a l'ecoute on dirais que j'ecoute un vieux vinyl tous rayé, ca craque toute le 20 seconde, ca grésille, insuportable.
la reponse de gustard( good luck''
a fuir.
Frédéric P.
Connecteur RCA Coudé 90° Plaqué Or Ø6mm (La paire) Ces connecteurs RCA à petit prix mais cependant de très bonne facture sont coudés à 90°, et donc particulièrement pratique pour des...
Connecteurs au top !
Pour le prix, il n'y a rien à redire...
Idéal pour les raccordements dans les endroits exigus.
J'ai utilisé ces connecteurs en association avec un câble Canare GS-6.
Thomas V.
FOSI AUDIO ZD3 DAC ES9039Q2M Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Le ZD3 de Fosi Audio est un DAC symétrique possédant une excellente connectivité grâce à ses multiples entrées et à sa puce...
Excellent pour le prix et facile à « upgrader »
J’essaie depuis quelques jour ce dac recommandé par ASR.
(Audiophonics propose aussi des « packages » intéressants avec l’amplificateur za3 de la même marque.)
Je le trouve très bon. Ma configuration est un peu « perchée » vu que je lui ai collé une très bonne alim 12 volts et super câble secteur + câble dc. Donc au final je ne suis plus du tout sur un dac à 180 euros.
Sans aller aussi loin on peut quand même profiter de l’entrée dc pour virer le petit bloc à découpage livré avec l’appareil.
Je ne sais pas ce que vaut cette ifi mais ça peut être intéressant
https://www.audiophonics.fr/fr/adaptateu...14433.html
Fosi propose aussi une manip relativement simple pour changer les aop de ses appareils. Apres le tube rolling on a donc du « op amp rolling ». On peut essayer des alternatives à quelques euros ou aller jusqu’au Sparkos à 85 euros, ce qui augmente fortement le coût de revient, particulièrement si on utilise le dac en symétrique (2 aop à changer).
On peut aussi trouver en ligne des aop « discrets » autour de 15 euros qui ont la cote. J’essaierai peut-être.
J’utilise simplement la sortie rca et je n’ai aucune frustration. C’est moins raffiné et détaillé que mon dac principal mais pour le prix c’est excellent. Bien mieux que le dac de mon petit lecteur de cd Teac 301 utilisé avec la même alimentation.
Erwan S.
FOSI AUDIO BOX X3 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2xGE5654 Stéréo Bluetooth 5.0 Noir Avec son préamplificateur à tube BOX X3, grand frère du BOX X2, Fosi Audio dévoile un appareil Hifi abordable et qualitatif pour les...
Préamplification et réception bluetooth au top !
Acheté pour dynamiser un ampli vintage dont la partie préamplification phono n'était pas au top, je suis enthousiasmé du rendu ! Une très belle dynamique, l'évolution est flagrante ! Mon système audio a complètement changé avec ce petit boitier.
Petit bémol, le son parait tellement qualitatif que le rendu en est presque digital. Je vais tester d'autres lampes dans l'avenir pour trouver une texture de son plus chaleureuse.
Autre bonne surprise, la partie réception bluetooth est de haute volée ! Réactive à la connexion, le gain d'amplification est supérieur à d'autres boitiers essayés avec une amélioration de la dynamique.
Un de mes meilleurs achats audio
Erwan S.
Livré sans alimentation !
Effectivement c'est écrit en petit dans la description détaillée mais ce récepteur bluetooth est livré sans alimentation et ce n'est pas une alimentation USB C donc il faut l'alimentation spécifique 12V. Dommage
Dennis B.
JANTZEN AUDIO WAX COIL 000-8165 Bobine à Ruban Ciré 12AWG 2.5mH Véritable trésor vintage, cette bobine Jantzen est façonnée à partir de rubans de Cuivre pur à 99.9998% 12AWG durcis par une cire paraffine polymolécullaire.
Impressed with fast deliver, great product.
The sound is quite good, slightly better than the Jantzen 14awg wax paper foil inductor coils I have used a couple times in the past. I use these in Klipsch type B-2 crossovers along with Jantzen Superior Z caps-Jantzen Audio Power Cross-caps. After just a few hours break-in, better sound than the expected.
Andoni G.
VIABLUE Gaine tressée Néon 6-14mm La gaine Viablue "Néon" protège les câbles des agressions d'une utilisation courante comme les griffures, pincements ou rayons lumineux. Vos câbles...
Beutiful
Beutiful for made speaker and current cables
Andoni G.
Cheap and easy building
Cheap and easy building for basic speaker cable
Bernard C.
Ces fiches RCA sont parfaites autant par la qualité de fabrication que la facilité offerte pour la soudure et le réducteur pour les câbles de petit diamètre. Pas besoin de plus sauf peut-être pour des câbles très particuliers, argent ou autre.
Laurence M.
TOPPING PRE90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA Noir Le Pre90 de Topping est un préamplificateur extrêmement performant, basé sur un circuit totalement symétrique et des modules NFCA hautes performances....
Topping Pre90
Un son épuré d’un grande transparence, très détaillé sans l’ombre d’un souffle.
Un excellent préampli allié aux deux excellents blocs mono Audiophonics MPA-M250NC.
Hugo Darien O.
very good
is litle on the warm neutral sound is best for piano music
Hugo Darien O.
very good
is litle on the netral bright side good for movies and general calm music
Sergey O.
Normal sound
I bought 4 pairs of different operational amplifiers and changed them to Aiyima T1 Pro, A80 and absolutely no difference in sound with the pre-installed NE5532P. I don’t know why everyone is so excited about replacing opamps even on cheap amplifiers like the Fosi V3, I didn’t notice any difference in the sound.
vincent j.
Très bonne fiches à un prix dérisoire.
vincent j.
CANARE 4S11G STAR QUAD Câble Haut-parleur Cuivre OFC 4x2.08mm² Ø10.7mm Voici le câble CANARE 4S11G, un câble Haut-parleur parfait pour un bi-câblage de qualité et à petit prix. Ce dernier possède 4 conducteurs...
Hi-fi pas chère.
Rapport qualité prix imbattable avec fiches bananes cuivre OFC . Câble neutre respect de la qualité de l’enregistrement. À recommander.
finesse et resolution
Bonsoir , 3 eme iec 004 sur mon systeme ,la voila sur l alimentation de mon phono ( allo shanti) celle ci remplace une iec iego or , la 004 a une grosse resolution dans le bas medium ,medium ,haut medium, aigu fin qui file, des basses rapide,precises, un poil legere peut etre , pour moi la meilleure iec que j ai testé ! la sonorité de la 004 est basé surtout dans la finesse ,transparence ,rapidité. Franck
Massimo M.
Vgood spade
Good quality, great value for money
Paulius S.
XANGSANE XS-A012 Pieds Aluminium avec Pointe de Découplage Cuivre 44.5x34.5mm Noir (Set x4) Les pieds en aluminium XS-A012 de Xangsane intègrent une pointe de découplage réglable en cuivre pur. Ils permettent une absorption des vibrations et des...
I tried them under CD transport DENAFRIPS Avatar, very satisfied.
Pascal j.
AUDIOPHONICS OBSIDIAN Câble de Modulation RCA-RCA Argent Pur 0.75m (La paire) Une transmission optimale du signal audio, sans aucun défaut, c'est ce que nous vous proposons avec le câble de modulation RCA haut de gamme Audiophonics Obsidian....
Le Graal...
Stupéfaction, restitution sonore exceptionnelle et immense plaisir.
Dès les premières minutes, sans rodage ( c'est une vue de l'esprit..) le son est exceptionnel
Merci Mr Aubert et bravo à toute l'équipe d'AUDIOPHONICSS
Pack Préamplificateur Fosi Audio P4 + Amplificateur Fosi Audio V3 Stéréo + Câbles RCA Audiophonics Wire RCA 75cm Nous vous proposons un pack de produits Fosi Audio composé du préamplificateur Fosi Audio P4, d'un amplificateur Fosi Audio V3 Stéréo et d'une paire...
Al.ber
Tres bien emballé et reçu rapidement. Service impecable.
TOPPING LA90D Amplificateur Discret Class AB 2x120W / 1x180W 4 Ohm Noir Topping propose maintenant l'excellent LA90 dans une version utilisant des circuits discrets, le LA90 Discrete. On retrouve ainsi un amplificateur puissant offrant d'incroyables...
idéal en multiplication
Rare sont les très bons amplis avec un contrôle de volume. Alimente avec succès une paire de AMT Radian.je ne suis pas sûr que la puissance assez contenue convienne à toutes les enceintes mais dans la configuration c est idéal et sans concurrence.
Alain M.
Excellent à tout point de vue
Commandé le mercredi soir, livré le samedi matin...parfait!
Excellent lecteur, que ce soit en CD, en Bluetooth ou comme dac externe USB de pointe pour mon lecteur réseau (merci la puce AKM 4499EX ), fonctionnement rapide et silencieux, affichage lisible, pieds antidérapants qui "collent" littéralement au support. Très bonne prise casque testée avec un HD 650 (mais située en face arrière, bizarre...). Interface intuitive on se familiarise avec les menus en 3 minutes. Bon rapport prix/musicalité/ fonctionnalités. Si on veut chipoter : j'aurais aimé une entrée numérique supplémentaire, une lecture sur stockage usb et une télécommande moins "cheap", mais comme il est c'est déjà un top lecteur.
Massimo M.
Vgood connector
Very good quality. Excellent value for money.
Kenneth m.
Great streamer/DDC
It's a great streamer/ddc for the money.
It is a must with Cyan 2 dac, and a good i2s cable, e.g. audioquest vodka hdmi.
It is easiest to use with Roon.
You have to switch off power, and then manually disconnect the Lan or USB plug, when switching between HD streaming musik and the PC.
This is such a small minus when the music or sound for the screen is of such quality.
Deniz P.
AUDIOPHONICS SUB Amplificateur Subwoofer Class D TPA3116 100W 4 Ohm Cet amplificateur compact pour subwoofer Audiophonics SUB vous permettra d'alimenter un caisson de basses avec une puissance de 100W sous 4Ω. Il intègre notamment une...
Small yet strong!
Connected this to a pair of Dayton Audio BST-1 bass shakers. More than powerful enough, and the unit is super small. Amazing results.
Emmanuel L.
PANGEA PREMIER XL MKII Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre Cardas Plaqué Argent 0.5m Avec le Pangea Premier XL MKII, vous profitez d'un câble USB-A vers USB-B de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos...
Un réel gain
Comme tous les avis sur les câbles USB, je commence par du scepticisme transformé en conviction.
J'ai changé l'USB fourni avec le DAC iFi Zen One signature pour le connecter à un net-top. L'effet est clairement là, c'est surprenant.
Pour en avoir le coeur net j'ai testé avec un autre câble acheté en boutique hifi pour +/- 50€, idem, gain en précision et détails.
Je ne suis pas certain que cela vaille les 100€ cela dit mais le gain est garantit
Brice C.
Fourche Cuivre Ø4mm (Unité) Cette fourche robuste est faite de cuivre, ce qui lui permet une forte conductivité. Elle se dote d'un système de verrouillage par vis et...
Parfait pour le prix!
Utilisée pour faire des jumper elles assurent un très bon maintient sur des borniers en 8mm.
Christophe V.
Indispensable !
Placé sous ma platine vinyle assez lourde 28kg , ces absorbeurs font vraiment des miracles, en revanche indication du poids plutôt aléatoire il a fallu que j’en mette 8 au lieu de 4 préconisé ,amélioration immédiate de la scène sonore, avec un aiguë beaucoup plus détaillée et un grave plus précis. Indispensable !
Thomas G.
AIYIMA A80 Amplificateur Intégré Class D Bluetooth 5.1 TPA3255 2x120W 4 Ohm Aiyima dévoile son A80, un amplificateur intégré classe D compact doté de nombreuses fonctions et de composants audiophiles. Il repose principalement...
Ça marche !
C'est mon première ampli classe D et j'en suis très content pour le moment.
La qualité est plutôt pas mal du boîtier et l'animation de l'ampli est sympa.
J'ai acheté cet ampli pour réutiliser mes Elipson Planet L avec son caisson pour mon ordinateur et ça marche assez fort.
Je l'utilise en optique sur mon pc et les sorties TRS pour ma carte son pour instrument et aucune latence.
Le son est vraiment très bon pour un si petit ampli.
nicolas g.
XDUOO TA-26S Amplificateur Casque symétrique / Préamplificateur à Tubes 6N8P 6N5P Le TA-26S de xDuoo est un amplificateur casque à tubes, profitant d'une belle conception permettant de dévoiler un son à la fois, doux, chaud et...
Bonne amplis casque
Fonctionne très bien, bon sons avec un caque SIVGA SV023.
tubes de remplacement Svetlana 6H13C et Electro-Harmonix 6SN7. Jutilise le DAP MECHEN M30 et un cable FURUTECH ADLID-35R. Le tout donne un très bon rendue audio.
Attention la couleur de l'amplis et un bleu/gris.
Le tube 6N8P et le petit tube ET le grand tube et le 6N5P.
Faite attention a la compatibilité des tubes de remplacement, il y a beaucoup de bêtises sur internet.
Nom européen (6N8P- 6SN7) (6N5P-6AS7). Bonne musique.
François C.
IBASSO AMP8 MK2S Module Amplificateur Discret pour DX240 Noir Le iBasso AMP8 MK2S est une version améliorée de son prédécesseur direct, le AMP8 MK2. Celle-ci embarque des condensateurs de meilleur qualité...
upgrade nécessaire
Je ne comptais pas sur un gap important sur un DX240 déjà remarquable...
J'utilise ce DAP avec des intras en symétrique et casque semi ouvert SR2 de la marque. Avec les deux mon DAP chauffait pas mal après deux heures d'utilisation, avec cet ampli ce n'est plus le cas. Au niveau de la qualité d'écoute du mieux un peu partout, graves profonds mediums magnifiques et aigus bien présents, la scène est très large, bref un indispensable !
Robert D.
Happy
Cable installation without any problems. I am testing the sound.
Robert D.
Happy
Beautiful cable. Cable installation without any problems. I am testing the sound.
Robert D.
