Stephane G.
Incroyable !!
Je possède depuis une vingtaine d’années du Naim Audio (NAC 282 / HICAP / NAP 250.2) couplé à des ATC SCM 50 Passives.
Très...
Attention fragile
La conception est fragile et le conditionnement très sommaire : certaines des vis sont coincées dans la banane.
Egalement,...
Yves F.
Marvelous DAC
Ma configuration : Denon PMA 3000NE, streamer dmp a6 master edition gen 2 + dac holo cyan 2 (connection en USB : câble Black...
Avis clients - Il y a 20987 avis.
Serge H.
mieux que des filtres plus chers
Très surpris de la qualité de ce filtre.
Douceur, précision.
Marche bien mieux que la Dynavox 4100 et la bada 5600.
Seukl regret : aucune notice pour indiquer plus de précisions sur les caractéristiques et l'ordre de branchement par rapport aux autres modèles.
Carlos N.
Excellente musicalité
Câble incroyablement excellent, le médium est très fouillé avec énormément de matière, le grave descend très très bas mais de manière linéaire, l'aigu est détaillé équilibré sans aucune dureté. S'est câble que je qualifie de transparent surtout avec les enceintes haut rendement et avec un ampli à tubes triode. Pour la musique classique et le jazz ce câble va vous surprendre. Je vais bientôt pouvoir l'essayer sur un gros triode 845 Line Magnetic Audio et voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Actuellement je l'utilise sur une paire de triode 6CA7 et une paire d'Elipson prestige 4i et je doit avouer que ce câble est le mariage idéal pour l'ensemble que je possède actuellement. Dès que je possèdrais le Line Magnetic je posterai mon avis sur ce nouveau mariage.
Carlos N.
Excellent connecteur
Excellent connecteur banane verrouillable que je recommande fortement
Laurent H.
Très bon produit pour une taille vraiment miniature
Radu Bogdan D.
DD DJ44C Adaptateur Jack 4.4mm Symétrique Femelle vers Jack 3.5mm Asymétrique Mâle Plaqué Or Cet adaptateur se compose d'un Jack 4.4mm symétrique femelle et d'un Jack 3.5mm asymétrique mâle. Il profite d'une très belle qualité de...
Great product
The item is very nice manufactured, both esthetically and technically, great service and communication with audiophonics, highly recommended!
Sébastien K.
XDUOO XQ-50 PRO Récepteur Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675 DAC ES9018K2M xDuoo propose avec son XQ-50 PRO un récepteur Bluetooth avec DAC intégré très pratique, qualitatif et à petit prix. Il vous permettra ainsi de...
bon produit, supporte les codecs annoncés
Utilisé purement en numérique, je n'ai pas testé le DAC. Fonctionne très bien en LDAC en conjonction avec un DAC externe, affiche le morceau joué comme indiqué.
Christophe L.
A deux c mieux
Deuxième avis après achat d'un autre ncf. Le secteur chez moi est pas terrible passé de tri à mono donc ligne chargé. Avec le deuxième le côté 3d est encore plus réaliste plus de dynamique de détails de vie on a l'impression d'avoir les artistes en face de soi. Cette article est à mettre dans un système aboutit j'ai fait l'essai chez un ami qui n'a rien juste ampli et enceinte résultat pas terrible donc il faut travailler le reste avant autrement c'est un achat à faire surtout le deuxième qui donne plus de dynamisme et de détails. Même la tv ce trouve amélioré je suis passé d'un full HD de 13 ans à un 4k (lol non) mais ça a un réel impact. Cordialement
Yves V.
Excellent produit, je l'utilise pour alimenter mon ordinateur portable en 19V à partir d'une batterie 12V chargée par un panneau solaire.
Sébastien K.
Utilisé en sortie ligne et casque, du 44.1KHz / 16bit à 192KHz/32bit (mais pas en MQA). Son irréprochable. Seul petits défauts :
- un petit ploc audible lors du changement de fréquence d'échantillonnage
- semble chatouilleux concernant la qualité du cable USB. Avec un câble qui ne posait pas de problème avec un DAC plus ancien (Nuforce Icon), nombreux petits parasites très audibles, qui ne disparaissent pas en jouant sur le réglage de PLL. Pas de problème avec le câble fourni ou un autre câble en ma possession cependant.
des qualités...
et des défauts...le haut médium est fatigant à la longue.Il apporte de la précision de l'ouverture etc, c'est assez bluffant au début...mais manque de polyvalence à mon gout...très bon câble mais si vous appréciez la matière et de la couleur, passez votre chemin.
Marc V.
Great sound and great value for money
The SMSL AD18 works as advertised. All to connectivity options makes this a real work horse which you can use in many different configurations. I mainly use it with ChromeCast Audio (Toslink input) to play from ROON or TIDAL. It works like a charm and delivers good sound. You get the best sound with warmer sounding speakers. I have tested vintage PSB Alpha B1 / Wharfedale Denton 2XP / Wharfedale Diamond III and got very good results. There is plenty of power to drive a wide range of speakers and deliver relatively loud output.
Fernando M.
Excelentes
Estes cabos após 1 mês de escuta estão a impressionar bastante, o som no meu sistema tornou-se mais dinâmico, transparente e com um palco tridimensional, consigo ouvir micro detalhes que não ouvia , as vozes muito naturais, o grave forte e detalhado. Conclusão, para os meus ouvidos são uns cabos com uma relação preço/ qualidade excelente. Parabéns NEOTECH, quando tiver oportunidade irei comprar mais um par.
Amine Z.
RASPTOUCH I-SABRE ES9038Q2M KALI Lecteur Réseau Tactile Contrôleur de Volume Découvrez la toute dernière version du lecteur réseau tactile ES9038Q2M de chez Audiophonics. Version améliorée intégrant le tout...
J'ai pris le temps (2 mois) pour donner ce commentaire
Ce Rasptouch est excellent ! Acheté pour remplacer une Squeeze Touch et pour améliorer un tant soit peu le son. Je ne suis pas puriste, mais exigeant pour mes oreilles.
J'ai été impressionné par sa restitution sonore et par l'équilibre qu'il apporte à l'écoute, et ce même avec du MP3 avec un échantillonnage '"moyen".
Le DAC est très très bon. Couplé avec un bon système HiFi, on arrive à ressentir la scène spatialement avec de bons enregistrements.
J'apprécie beaucoup cette intégration d'Audiophonics. Produit techniquement avancé et ouvert !
Je l'utilise avec Picoreplayer, préféré pour mon usage après essai des autres players. Deezer / LMS sur le PI donne l'autonomie que j'attendais avec une interface que je trouve plus lisible.
Tout est solide et équilibré. La gestion propre du bouton on/off est un détail non négligeable. Je n'en demande pas plus.
Je me surprends à utiliser plus que d'habitude mon système audio grâce (ou à cause ) de ce Rasptouch. C'est un vrai plaisir.
Merci au support Audiphonics pour sa disponibilité et sa réactivité.
Marcel H.
GUSTARD DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent Le DAC X16 de Gustard est un DAC profitant d'une conception de qualité grâce à l'utilisation de composants high-end. On y retrouve notamment deux DAC...
Terrific dac!
I couldn't wait for the black version to be in stock so I ordered the silver one. As always (thnx Audiophonics!) a fast delivery to the Netherlands to a pick up parcel shop.
About the Gustard:
I wanted a balanced dac to feed my power amp (QSC PLX2402, yeah, home use ;-) Other candidates were dacs from Topping (DX7Pro, DX7s) and SMSL (SU-9) but the X16 had my attention right from the start. Differences in SQ are small and I like the looks of the Gustard best.
Used with foobar and some dsd components eveything is upsampled to dsd512 and the listening experience is terrific. Build quality is great also. Nice to see Gustard added a good usb cable. Don't see that often.
Highly recommended!
Marcel H.
Recommended, great price-quality ratio
I read that this is a German brand, well, it's a Martin Kaiser. Great (and rather big) power distributor! Later on I will change the power cord & schuko
Thierry G.
Module Amplificateur Double Mono Class A NJW0281G 2x25W (La paire) Cet amplificateur composé de 2 modules mono en Class A est capable de délivrer 25W par canal grâce à ses 6 transistors NJW0281G.
Souffle impossible à supprimer
Le son est bon, mais il reste un souffle assez présent que je ne parviens pas à supprimer!
Vincent P.
FIIO Q3 DAC Amplificateur Casque Symétrique THX AAA-28 AK4462 XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512 Le Q3 de FiiO est un combo DAC et amplificateur casque symétrique portable extrêmement performant. Disposant d'une conception particulièrement soignée...
A la suite de l'achat d'un beau casque, je me suis laissé tenté par cet at ampli sac qui fait remarquablement bien le travail.
La construction est sérieuse, la molette de volume précise.
Je l'utilise avec un OnePlus 5t pour steamer Qobuz et ça fonctionne très bien. J'ai gagné en précision, rendu et puissance. J'ai cependant dû faire l'acquisition d'une application (UAPP) afin que soient reconnus les formats hi res.
Les câbles USB auraient gagné à être un peu plus long, mais rien de rédhibitoire.
Bref, bon rapport qualité/prix.
pierre a.
pas assez dur
ces pieds en caoutchouc sont de bonne qualité mais ils ne sont
pas assez dur , pour des enceintes lourdes
je posséde une paire de focal aria 906 ainsi que les pieds s 900 et
une foi ces cones installés ce n'est pas stable du tout
j'ai remis les patins d'origine
Ce câble est de très bonne facture, du coup agréable a façonner, et soudé en un temps record.Les brins ne cassent pas la ,masse est facile à détresser.Bref, ça respire la qualité.
Le hp mogami 3103 que je possède fait la même impression, c'est sans fioritures et de qualité.
En ce qui du rendu sonore (en symétrique entre dac et intégré), je le trouve excellent,et ce dés qu'on le met en place. A ce prix faut essayer sans hésitation.J'ai aussi le CANARE L-4E6S, excellent aussi, mais je trouve le mogami peut être un peu moins brut de décoffrage, plus délicat, et plus aéré.Les deux en valent le détour surtout pour le prix.Pas besoin de se ruiner pour se faire de bonnes modulations.Je recommande.
Laurent T.
NEOTECH STDCT-18 Fil de Câblage MultiBrins UP-OCC PTFE 0.8mm² Le fil de câblage STDCT est un câble de très grande qualité multi-brins avec conducteur en Cuivre UP-OCC pur à 99.99998% et isolation PTFE....
Excellent produit !
Vraiment un excellent câble pour recablage de matériel hifi ou fabrication de câbles dc.
Personnellement je m'en suis servis pour le tweak de mon switch rj45 Cisco Meraki Ms220.
Laurent T.
Excellent produit !
Vraiment excellent produit pour recablage interne de matériel hifi.
René C.
Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Ø68mm Ces borniers pour enceintes disposent de connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes (4mm). Le diamètre de perçage est de 68mm.
Très bon rapport qualité/prix pour ce bornier. Pour mon utilisation, j'ai percé et installé au dessus des bornes, une embase femelle jack mono 6,35, et effectué les soudures.
C'est le deuxième que j'achète et donc je recommande ce produit.
Sedat B.
Sedat rpi4minidac
I had a problem with my setup as I was very newbie in electronics, I lost the screen display and remote control, but the volumio works and the sound is excellent and now I am waiting for help from the technical team with my problem
Lars N.
Amazing sound
This DAC together with a Raspberry Pi 4b and LibreElec OS (Kodi) is a fantastic combination.
You can play Tidal/Spotify with Airplay or high res music thought USB media.
Carefully selected this DAC to be the source in my extreme setup
I use a 12V/85Ah AGM battery with a 5,1V/3A custom built voltage regulator as power source.
The power amplifier is a custom built Jean Hiraga class A design, also battery powered iwth 2x12V/85Ah AGM battery.
There are no noise at all even close to the speakers.
The soundstage is wide open and tight with realistic sound.
Placement of instruments/voice in the soundstage is stunning.
The bass is really deep and treble soft but natural.
I can really recommend this DAC, it´s true what Audiophonics say, this DAC has an outstanding sound.
Carlos N.
Pour un montage propre cet accessoire est indispensable
Carlos N.
Câble absolument incroyable
Dynamique, texture, étendue du grave, médium incroyablement beau avec beaucoup de matière, aigus. Ce câble se marie à la perfection avec un ampli à tubes triode, le mariage des 2 est magique et encore plus magique si on le raccorde avec une enceinte à haut rendement là s'est carrément diabolique. Ce câble pour moi fait partie des très grands câbles, le mariage du mono brin et de l'argent est tout simplement une idée de génie. Bravo Atohm et aux ingénieurs qui l'ont conçu.
Très belle fabrication avec des prises XLR de première qualité
Pourquoi dépensé plus alors que ce câble outre sa qualité de fabrication offre un résultat sonore excellent. Cela fait plaisir de pouvoir s'offrir du très bon matériel sans ce mettre à mal avec son banquier. Merci Audiophonics
Terje R.
Terry
All I can say is, Fast delivey and great quality!
Terje R.
Terry
Terje R.
Terry
Jean Claude V.
furutech
ses fiches bananes sont d une qualité extra
rien a redire la qualité ca se paye
Jean Claude V.
ferrite
site toujours aussi rapide
très bon produit de qualité
Carlos N.
Utilisation en 12v AC
Je n'ai pas acheté ce câble pour câblé des HP mais pour câblé une alimentation 12v alternatif d'un pré amp phono Cambridge car quand on voit le câble fourni d'origine avec l'alimentation pour des questions de budget on ce pose des questions. Ce câble convient parfaitement aux alimentations 12v AC qui est suffisant souple malgré le mono brin cuivre. Du 0.5 mm ² a la place de 0.15 mm² fait tout de suite une différence sur la partie audible du pré amp phono, une sensation d'aération général en découle. J'y ai joint une ferrite au niveau du connecteur du pré amp phono. Ne dégage aucun bruit parasite audible.
Carlos N.
Excellent câble pour le prix
Le grave descend plus bas avec mon ampli à tubes, une sensation de naturel, d'aération général, la scène sonore est très large. Excellent rapport qualité-prix.
Luis V.
200 Watts ??
I have purchased 2 of these amplifiers with 2 of the respective SMPS240QR Switching Power Supply at +-65V, it’s impossible to get even the power of 50W for these amplifiers, when the volume goes upper then 30% the amplifiers shut down or go in protection mode. I can´t really understand why this is happening even with other speakers, so in my understanding its a 30 Watts amplifier module instead of the 200 W the manufacturer claims.
I connect them to several pairs of 8 Ohms speakers with the same results.
The sound is very good but remember to play at low volumes if you buy this product.
Guillaume t.
Belle qualité
Petit filtre simple et efficace, utilisé pour ma part dans un projet DIY d'amplificateur casque Bluetooth classe A.
Meilleure aération de la scène sonore.
Fred F.
Merci Audiophonics !
Comme d'habitude chez Audiophonics : conseils avisés de M.David Aubert qui ne cherche pas à vendre à tout prix des produits plus chers mais s'adapte parfaitement à vos besoins, câble de grande qualité qui remplace un câble moyenne gamme avec des prestations exceptionnelles pour le prix. Ce Canare Star Quad ouvre totalement la scène sonore sans artifice. La neutralité, c'est ce que je recherchais.
A acheter les yeux fermés et les oreilles ouvertes !
pierre a.
DAYTON AUDIO DSS2-BK Pointes de Découplage Noir (Set x4) Ces pointes de découplage vous permettront d'offrir à votre système un son plus clair, une image sonore plus large et une meilleure réponse dans les basses fréquences.
bon produit , excellent rapport qualité/prix je recommande
Ab c.
AUDIOPHONICS Alimentation Linéaire Régulée Double 5V / 12V 30W T-Amp V-DAC2 LT1085 L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer une alimentation linéaire régulée destinée à alimenter proprement de...
super
Perfect price quality, fast shipping.
Only iec cable not included.
philippe d.
Tout bon !
Produit conforme, envoyé immédiatement, arrivée comme prévu : un sans faute !
H. d.
Very nice product, but there's room for improvements
This is a good quality power distributor with solid sockets. I very much like the fact that you can add your own powercord of choice.
However:
The lack of rubber feet on the bottom or so-called "bumpons" was a bit disappointing. Later I discovered an option on the website to add the bumpons to your order for an additional 1 euro. I had to order them seperately afterwards which costs a lot more. I.m.o. the bumpons should be included as standard.
For installing into cabinets it would be nice to have some sort of optional mounting brackets that click into the grooves on both sides of the unit.
william l.
FX-AUDIO DAC-X6 MKII DAC Amplificateur Casque Bluetooth 5.0 aptX ES9018 QCC3008 24Bit 192kHz Argent Le X6 MKII de chez FX-Audio est une solution idéale pour vos systèmes audio compacts, abordables et performants. Il remplit à la fois une fonction de DAC...
Trés bien ! Mais...
Reçu rapidement, et aussitôt branché.
Fonctionne très bien, reconnaissance Bluetooth immédiate et la qualité plus que correcte.
Mais la finition des nouveaux produit FX AUDIO à baissé, le bouton du volume à pas mal de jeu et fait "cheap". L'alimentation et vraiment indigne, je ne laisserai pas ce type d'alimentation branché en permanence sur le secteur.
Gérard R.
5 étoiles oui, mais.........
Raccordé soit à ampli transistorisé ou à tubes, fait entendre soit de la ronfle soit des bruits bizarres en absence de modulation suivant position du potentiomètre. La solution a été de mettre un transfo pour supprimer la boucle de masse. Plus de bruit, très bon son.
Un bon transfo coûte aussi cher que le préampli lui-même. Dommage que ce point n'ait pas été mieux traité.
Nous avons détecté le soucis sur certaines unités, nous avons apporté une modification pour le corriger.
Teus V.
Amanero digital
It's a nice product and good for a dac
Damien M.
prix rétractable !
La qualité première de cette gaine , est d'en donner 2 fois moins (après l'avoir chauffée), et si le produit fait bien le "Job" inutile de s'appeler "Crésus" pour se l'approprier".
De surcroit la vente au mètre est un principe vertueux .
achetez les yeux fermés , vous n'aurez pas à vous rétracter, le produit le fait pour vous.
Mathieu w.
Amelioration
En plaçant cette alimentation sur un rippeur INUOS j'ai gagné en bande passante en précision Redécouvertes de certains titres favoris
TRISTAN A.
FiiO BTA30 Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.0 CSR8675 DAC AK4490 aptX-HD LDAC 24bit 192kHz Polyvalent et performant, le FiiO BTA30 se présente à la fois comme un récepteur et émetteur Bluetooth, mais également comme un DAC. Disposant...
Je cherchais un dispositif peu onéreux pour écouter occasionnellement YouTube ou des radios sur ma chaîne à partir de mon smartphone en Bluetooth. Ce Fiio BTA30 comble mes attentes. Il délivre un son d’excellente qualité que je ne pensais pas trouver vu sa taille et surtout son prix.
Fabien S.
Mon système a gagné en clarté avec ce cable qui semble être le meilleur. De très bonne facture et bien que un bit soit un bit, les câbles numeriques comptent dans un système. Très satisfait.
Luc S.
Câbles HP DIYS
Très bon matériel dans la catégorie, je monte des câbles propres sans soudure ! Le service Audiophonics toujours impeccable .
bonne surprise .
le prix est derisoire et le produit de qualité.
la soudure est aisé , petite précaution quand au diamètre de perçage , effectivement pour trouver un forêt de 11,7 mm bonne chance , moi je vous recommande vivement de percer à 11,5 et finir avec une lime demi ronde .
