Pour ibasso dx340
Arvydas V.
A
Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
Avis clients - Il y a 19400 avis.
Fiche banane de qualité
Fiche banane de qualité, cependant le blocage sur mon ampli est presque insuffisant.
Cette fiche peut ne pas fonctionner avec toutes les fiches femelles.
C'est dommage, car la fiche est de bonne facture.
EXCELLENT UPGRADE
En remplacement de deux NE5532 sur ampli classe D, le résultat est impressionnant. Image stéréo véritablement tridimensionnelle, excellente transparence. Définition à l'avenant sans brillance dans l'aigu ni excès dans le grave. un AOP à retenir absolument.
Dimitar C.
Firstly I purchase another product mean chassis, but didn't receive the courier lost the goods. But thanks to the Audiophonics support everything finish with happy end, Thanks Audiophonics for your attention, accuracy and fast response.
Anyway they send to me this unit and I am very happy with it, according to the design it is fabulous, beauty and precise, now I am in the way to complete my mono power amplifier.
Thanks again Audiophonics!
Dimitar C.
Good quality, but need to inform that the fuse is not include.
For this price it is a shame for Furutech!
Yoann L.
Câble assez neutre dans le haut du spectre. Grave ferme sans manque d’information. Un câble qui donnerais des sueurs froides à bien plus chère …
Tester sur ampli et dac goldmund , streamer auralic femto ,et enceintes pylon diamond 30.
Mário Z.
SMSL DA-9 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm Amplificateur de grande qualité, le SMSL DA-9 profite d'une architecture symétrique lui permettant de dévoiler une restitution sonore musicale, riche et...
A true killer amplifier
Amazing amplifier! Better than Sugden A21 SE and 14 times cheaper!!!
Ribamar A.
VIABLUE X-60 Silver Power Cable
Câble d'excellente qualité. Le son est devenu plus propre, cristallin. Je ne m'attendais pas à une amélioration aussi significative. Cela prouve une fois de plus qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour réaliser de réels gains de performances. Pour moi ça valait l'investissement.
Philippe A.
AUDIO-GD PRECISION 3 2020 EDITION Amplificateur Class A Stéréo Discret ACSS 2x70W 8 Ohm Audio-GD fait évoluer son Audio-GD Precision 3 en proposant cette édition 2020. Celle-ci reprend la base du modèle précédent, tout en y...
bon appareil, utilisé dans le cadre d'une tri amplification active pour les médiums, j'ai gagné en clarté et en précision dans cette partie du spectre. son assez doux, pas agressif.
Philippe A.
commandé lundi soir reçu jeudi matin. pas encore utilisé mais produit apparemment de qualité.
Laurent W.
TOPPING P50 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 2x 5V 1A + 15V 1A Noir Cette alimentation linéaire régulée Topping P50 offre d'excellentes performances et permet d'alimenter proprement un système HiFi et ainsi favoriser...
Excellent produit. M'a permis d'alimenter un 'vieux' dac nuprime udsd grâce au câble audiophonics usba mâle vers 2x USB femelle et en même temps y connecter un iphone ou un dap qui ne pouvaient alimenter le dac. J'ai l'impression que le son du DAC s'en trouve amélioré.
Robin L.
Module Amplificateur Subwoofer 2.1 TPA3118 60W + 2x30W / 8 Ohms Ce module amplificateur pour subwoofer intégrant deux TPA3118 vous permettra de monter un système 2.1 capable de délivrer 60W au subwoofer et 2x30W aux enceintes.
Marche très bien !
Renvoyé pour un problème de soudure, celui qui m'est revenu fonctionne à merveille depuis 6 mois avec le petit hp sub TANG BANG sur le même site, et une vieille paire d'enceinte de chaine hifi du commerce grand public.
Vraiment pratique, mode 2.1 ou sub uniquement. Différents réglages, bonnes connectiques etc... parfait pour une petite installation pas chère, fait maison rapidement, et avec des basses bien présentes !
Robin L.
Parfait, super puissant pour une petite pièce d'atelier
Vraiment excellent, j'en ai fait un sub basse reflexe, c'est très puissant pour une petite pièce de 10m², au dessus ça devient vite limité je pense, en extérieur c'est très faible aussi si on veux vraiment pousser le volume, mais suffisant pour une ambiance qui casse pas les oreilles
Robin L.
Très pratique
Très facile à installer grâce au filetage, suffit de percer, poser, visser et ça bouge pas. (Et souder de l'autre côté...)
Robin L.
Très content
Ravis par ce petit ampli, très efficace pour le prix. Aigues un peu fortes, je les baisse de 3 ou 4 dB dans le réglage, mais ça dépend des enceintes aussi (j'ai des klipsh).
Attention à la sortie sub, elle m'a semblé assez puissante pour une sortie non amplifiée par rapport à une sortie line d'ampli classique, donc monter très doucement le potard du caisson de basse amplifié !
Autre détail pas terrible c'est qu'il est tellement léger que suivant la disposition, tout les câbles à l'arrière peuvent soulever l'ampli vers l'arrière, ce qui le rend un peu ridicule...
Gabriel L.
Un must
Pas l'habitude de donner mon avis, mais c'est vraiment bluffant ce petit préampli au prix ridicule comparé à la HIFI des grandes marques. Après avoir dépensé des milliers d'euros je me suis tourné vers des produits moins ésotériques et c'est gagné à 100%. il faut vraiment remplacer rapidement les tubes d'origines par les GE 5654, le son n'est plus le même. Pour info je fonctionne avec un lecteur maison sous Daphile, un dac Dopping D70, le superbe ampli AUDIOPHONICS MPA-S125NC (extra avec le tube 03) et des enceintes Higland Audio Aingel 3205, dans une pièce de + de 40 m2 c'est juste incroyable.
David G.
FX-AUDIO D01 DAC Amplificateur Casque Bluetooth 5.0 ES9038Q2M TPA6120A2 XMOS CSR8675 32bit 768kHz DSD512 Intégrant une excellente puce de conversion numérique / analogique ES9038Q2M 32bit, le DAC FX-Audio D01 offre d'excellentes performances audio, avec une importante...
Nickel.
Bt reconnu immédiatement, pas besoin de pilote pour l'entrée usb sur pc windows 10.
Seul bémol, le volume un peu faible, je dois positionner le potard au delà de 60 %. Il faut un ampli avec de la pêche derrière.
David G.
Fiches pas tip top
Les fiches de ces câbles forcent beaucoup sur les entrées de mon technics su8044. Problème que je ne rencontre pas avec des câbles génériques. J'ai branché ces dynavox sur des appareils plus récents et ça passe.
Claudio c.
FIIO FD1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleurs Dynamiques Plaqués Beryllium Fiio propose avec ses FD1 des écouteurs intra-auriculaires de grande qualité à prix réduit. Ils profitent ainsi d'une conception soignée afin...
Incroyable écouteur
Pour le prix c'est vraiment incroyable, ergonomie au top , le son très dynamique vraiment imbattable pour son prix. Il va droit au but , donner du plaisir à l"écoute.
Florent L.
VIBORG VF502 Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Ø20mm Ce connecteur IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre...
Wow Viborg
hello, le TOP!
jean francois r.
FURUTECH FLUX-50 NCF (G) Filtre Secteur EMI AC-1501 (G) Plaqué Or Le Flux-50 NCF (G) est un filtre secteur luxueux et ultra sophistiqué, qui élimine de très nombreux problèmes causés par le courant et les...
Filtre indispensable à avoir pour tout bons systèmes et oreilles qui se respectent ! sublime votre matériel !
henry N.
SIVGA ROBIN Casque Circumaural Fermé Dynamique Ø50mm 32Ω 105dB 20Hz-20kHz Zebrano Sivga propose avec son casque Robin un modèle à la fois élégant et performant, dévoilant une restitution sonore musicale et dynamique au sein...
Très bon casque. Les finitions sont très belles. Faites attention, le bois est en réalité brun foncé légèrement plus clair que sur la photo. N'ayant pas testé d'autres casques dans la même gamme de prix ou plus chère, je ne peux pas vous donner un réel avis sur le son, pour moi il est juste très bon. Sinon le confort est juste parfait et le bois est traité avec un verni mat qui à l'air de bonne qualité.
Andre v.
Great chassis
Four points for this great chassis. Received in almost mint quality (few minor scratches) but incredible quality overall. One rating star was lost for that and two minor issues. 1. the top plate is not symmetrical and therefor cant be rotated to have the ventilation on the back of the unit which is strange. And 2. the amount of screws are exactly enough to build the chassis. so don't loose one screw or you are screwed. And why silver screws in a black chassis.. huh?? ohh okay..
Florent L.
VIBORG VE502 Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Ø20mm Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en...
Au top!!
Que dire de plus que woww!! superbe merci
Hervé C.
AUDIOPHONICS MPA-S125NC XLR Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC122MP 2x125W 4 Ohm Version XLR du Audiophonics MPA-S125NC. Un amplificateur de puissance Class D basé sur la technologie Hypex Ncore. C'est une solution d'amplification compacte,...
Etonnant rapport qualité prix.
Un équilibre tonal parfait (surprenant quand on sort d'amplis "classiques", toujours un peu typés), une dynamique "réaliste", une écoute très précise. Les basses sont percutantes et présentes sans abus mais manquent un peu de délié et de différenciation. Scène sonore très précise et focalisée mais manquant un peu profondeur et d'"enveloppement".
Pour l'instant associé en direct à un SMSL Su-9 avec des XLR Mogami 2549 et alimentant des Acoustic Energy Aegis Evo3 (colonnes 2,5 voies), je songe tout de même à intercaler un préampli ou essayer un autre câble pour gagner un peu en densité et améliorer la rondeur des basses.
Rapport qualité prix quand même particulièrement étonnant.
Vincenzo C.
Parfait pour radio anciennes
Utilisé sur trois radios à tubes pour les transformer en caisson bluetooth avec un très bon résultat: très petit, on peut le placer dans le meuble sans éliminer le cadre avec le circuit originel. Puissant et avec un bon tmbre.
john p.
Relaxed sound
This product lies outside the general rule “you get what you pay for”. As a standalone dac tested with optical ,coaxial, usb inputs sounds really good. I am not afraid to say it stands close to far more expensive R2R dacs I had the chance to listen to. My ongoing concern with digital has always been the listening fatigue ,this bombarding and exaggeration of microdetails that messes with your brain. This dac is a different story.
The RPI4 is a fantastic streamer transport and with the I2S connection to the dac sounds fantastic. Tidal HiFi in most cases sounds really good. (MQA is not my thing)
I have tested standard 16/44.1, higher sampling rates and DSD. My preference remains standard 16/44.1 and DSD through Volumio.
Being a vinyl fan from my early days and having accepted the pros and cons of this format I got lucky to run into this “desktop” sreamer-dac that gives me 4-6 hours of daily music listening without any fatigue. XLR output to a Luxman L550axII feeding a pair of heavily modified old Klipschorns and there you are !!!
A great combo from the Audiophonics guys!!
Rémi L.
HIFI 2000 GALAXY GX147 Boîtier Aluminium 124 x 170 x 40mm Façade Avant 3mm Argent Ce boîtier HIFI 2000 Galaxy GX147 tout en Aluminium vous permettra de créer et d'habiller vos créations DIY. Solide, il s'avérera durable et...
Fait le job mais jour de presque 1mm entre la façade avant et la façade supérieur/inférieur. Découpes des façades avant/arrière assez moyennes via cisaillement. Finition brossée sur ces façades - Beau rendu global mais il ne faut pas allé dans le détail.
Utilisé pour monter une alim SMPS 300RS 24V pour un petit ampli FDA.
TRES BON SUBSTITUT AU NE5532
En remplacement de deux NE5532 dans ampli classe D TPA 3255 de 3E audio alimenté en 44 volts. Le résultat est meilleur sur la majorité des critères. Grave bien maîtrisé sans traînage, aigu très raffiné et image stéréo plus profonde, excellente résolution également. Une option à prendre en considération aux cotés d'autres très bons AOP.
Christophe T.
FGG Connecteur 2 Pins pour Casque Focal Utopia Ce connecteur de belle qualité dispose d'un format spécifique à 2 pins, adapté pour la conception de câbles pour casque Focal Utopia. Ses...
Que du bon
Utilisé pour faire des câbles pour mon casque Focal Utopia. En effet, Focal sait fabriquer de très bon casques, mais n’est pas foutu de faire des câbles qui dure. Très bon connecteur. De la mécanique de précision. Les pins sont tous petits. Il faut un fer à souder avec une panne pointue, et avec la température réglable. J’ai soudé à 300°C. Je pense qu’une certaine expérience de la soudure à l’étain n’est pas de trop. J’ai utilisé le câble SOMMERCABLE ONYX 2025 MKII, que je trouve bien adapté à cet usage. Du coté de mon ampli AUDIO-GD R-28, j’ai mis une XLR mâle 4 broches NEUTRIK NC4MXX-B pour le câble symétrique, et un jack TRS 3,5mm avec filetage pour visser l’adaptateur jack 6,35, référence 10374, pour le câble asymétrique. Tous cela fonctionne très bien. La qualité et la solidité en plus.
Vincent M.
Très bon connecteur antenne coudé
ayant cassé mon connecteur de mon câble antenne audioquest forest, je l'ai remplacé par celui ci alors là bluffé par la qualité de fabrication et de la qualité de l'image de la TNT.
Le contraste a été amélioré sans changé de réglage de la TV :
le noir est plus profond
plus de perte de signal TNT
conclusion : que du plus
jean luc L.
https://www.audiophonics.fr/index.php?id_product=5071&controller=product
Andoni G.
VIABLUE UFO XL Absorbeurs de Vibrations Argent Ø65mm (Set x4) Les absorbeurs Viablue UFO XL permettent d'amortir les vibrations néfastes en se plaçant sous vos enceintes ou appareils HiFi. Du fait de leur pression optimale...
Big and good building
I have eight of them
4 in the turntable
One in qutest
2 in both power supply's
And one in phono
Andoni G.
I had them in other cable
They have brute isolation be careful because they fit very very close, I had them with cardas audio cable and worked very good
Andoni G.
Good building
I use it for 2 device one is ifi zen phono and the other qutest dac.
I don't feel nothing special but is silent good building and you can turn on off the qutedt dac
I have a audiophonic current cable (very suspicious similar to audio agile lol) it cost 35 euro and have good isolation.
Thank for the advice
Frédéric A.
AUDIO-GD R2R-11 MK2 DAC Amplificateur Casque Amanero 32bit 384kHz DSD512 L'Audio-GD R2R-11 MK2 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplificateur casque, il comblera la plupart des besoins....
Phénoménal
Après presque 500h, le constat est simple: cet appareil peut tenir tête ou même humilier des appareils 4x plus chers. La scène sonore est large et profonde, le rendu est fouillé, les timbres sont justes et la dynamique, impressionnante. Le son est tout est en douceur et avec un naturel réjouissant, rien de forcé ou de fatigant. Tout le savoir fait de Kingwa (concepteur) est concentré dans cet appareil au rapport qualité-prix que l'on ne rencontre que très rarement. Un coup de maître, rien de moins.
Clément M.
PHIREE U2S 2019 Interface USB vers SPDIF SA9023 OTG 24bit 96kHz Noir Le Phiree U2S 2019 est une interface USB vers SPDIF et Optique, efficace et compacte. Elle se base sur une puce Bravo SA9023, supportant des taux d'échantillonnage...
Works as intented.
Excellent offering for the price. See my review and measurements there : https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/phiree-u2s-2019-review-and-measurements-digital-usb-to-s-pdif-interface.29765/
Aurélien L.
Brancher sur mon amplificateur NuPrime IDA-8 sur une multi filtrée, j'arrive à entendre la différence dès les premières heures d'écoute dans tous les spectres du sons surtout dans les aigus.
Bon il va me rester que le câble RCA à changer dès qu'il y aura de la disponibilité sur les câbles Audiophonics.
Vous faites du super boulot. Merci.
Aurélien L.
IFI AUDIO IPURIFIER 3 Filtre EMI USB-B 3.0 Femelle vers USB-A Mâle Afin de réduire drastiquement le bruit de votre système, iFi Audio vous propose le iPurifier 3. Celui permettra de réduire les effets de distorsion pour...
Ben ca marche
Installer pour mon Ifi Audio micro iDSD Black Label, avec un cable Audiophonics Pulsar usb plaqué argent,j'ai entendu un réel changement au niveau du son. Surtout au niveau des aigus qui sont beaucoup plus douce, tout en étant plus détaillés.
Faire attention, les effets ne se font pas entendre tout de suite, il faut un certain rodage. Les premières heures ont été une souffrance pour mes oreilles.
Aurélien L.
Très bon coussinet
Changement de mes coussinets qui étaient mort après à peine 6 mois. C'est une honte pour Hifiman sur Sandara. La colle ne tient pas du tout, ils ont dû corriger le problème avec ce modèle coussinet.
J'ai essayé de faire jouer la garantie, mais Hifiman a refusé alors ce sera mon dernier casque Hifiman.
Jean Luc m.
Bonjour, restant sur ma faim du resultat d’une alim à découpage
Ifi audio très faible bruit je suis passé à cette alim linéaire.
Résultat, virez les alims à découpage,en terme de musicalité rien ne vaut une bonne alimentation linéaire.
L’alimentation linéaire Audiophonics apporte vraiment un plus à tous les niveaux, son plus doux dans les hauts médiums, plus de transparence, grave plus intense et mieux tenu..aigus plus fins et nuancés.très grande netteté des médiums.
Image stéréo vraiment en trois dimensions et excellente focalisation
des instruments dans l’espace.
Bref,que du bon.
Bravo à vous pour cette alimentation qui pour une somme modique apporte un vrai plus en terme de musicalité.
Pour conclure je me suis rendu sur le site de mon lecteur réseau
Sotm et il propose une alim sûrement très bonne mais à un prix
qui frise l’indécence , un peu plus de 600 €, plus chère que le lecteur.
TOPPING MX5 Amplificateur Merus MA12070 Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256 Noir Le Topping MX5 est un combo amplificateur et amplificateur casque avec DAC ESS ES9018 intégré. Particulièrement polyvalent et performant, il profite d'une...
Performant, complet et simple.
C'est un ampli que j'attendais avec impatience car il réunit tous les critères d'achat pour une utilisation simple et seul sans baisser la qualité de restitution ! Et topping est une valeur sure avec un bon firmware.
Je souhaitez un amplificateur qui intégre un bon dac , ici le xmos que j'aime bien (j'utilise aussi un alientek d8 et un topping dac d10).
C'est vraiment un bon choix pour un appareil complet avec plein d'entrées, un bluetooth de qualité.
La puissance est suffisante pour mes monitor audi bronze II. La restitution de la musique dématérialisée provenant d'un mini pc sous manjaro est très bonne.
Je l'ai utilisée une journée complète, il est légèrement tiède, sa coque est entièrement ajourée (attention aux liquides !).
L'ampli se mettra en veille seul au bout 1 minute d'arret du mini pc (veille du pc ou arret de la musique), c'était une condition d'achat, ce matin il s'est rallumé dès que le pc lui a renvoyé du signal (aucune manip à effectuer pour les néophytes vivant sous mon foyer).
On a le choix également à plusieurs niveaux d'affichage de l'écran et par défaut une exctinction de l'ecran au bout de 30".
il est plus cher que ces concurrents ou prédécesseurs (le mx3 que j'ai et qui sert plutot comme l'alientek d'ampli de bureau avec des mini biblio), mais ce n'est pas la même gamme.
Seul léger défaut c'est l'entrée en mode settings pas évident, se fait ampli éteint, on garde bouton rotatif appuyé et on allume par la télécommande. Un bouton menu n'aurait pas été du luxe, aussi ne pas perdre ou endommager la télécommande car pas de redondance sur l'appareil pour les fonctions et la veille.
Le bouton rotatif est de qualité, le choix est de bien sentir la rotation par clics (elle sert pour le volume et la sélection de source). J'aurai préféré un bouton plus épais.
Réglages basses aigus sans pop dans la musique, 2 préreglages sur la télécommande.
Un ampli discret , de bon design mais efficace. S'il est aussi robuste que mes autres topping il restera en place longtemps.
Gilles
Grégory O.
DAYTON AUDIO 3.5K-LPF-8 Filtre Passe-Bas pour Haut-Parleurs 3500Hz 12dB/Octave 8 Ohm Les filtres Dayton Audio permettent de limiter facilement la réponse en fréquence d'un haut-parleur à une bande fréquence désirée. En utilisant une combinaison de différents...
Filtre correct
Un filtre appréciable pour des hauts parleurs rigoureusement choisi.
Le commentaire Audiophonics (En utilisant une combinaison de différents filtres Dayton Audio) en vaut le détour.
Effectivement, la combinaison de plusieurs filtres de la marque peut être un choix de montage très correct si l'on veut éviter le plus que possible des réponses en fréquences en vrac, surtout lors de montage de filtres DIY. Les erreurs ne laissent pas insensible nos oreilles mélomanes...!!!
Globalement, un filtre correct, pour un montage à prix raisonnable.
Peut être qu'AudioPhonics ajoutera quelques références supplémentaires dans tout l'arsenal de filtres avec différentes gammes de fréquences déjà disponibles.
Emmanuel C.
TOPPING PA5 Amplificateur Symétrique Class D 2x125W 4 Ohm Noir Topping propose avec le PA5 un amplificateur symétrique compact mais pour autant puissant et très performant. Il intègre un circuit d'amplification Class D...
Une sonorité agréable et envoûtante sur tout le spectre.
Déjà, un tout grand merci à Audiophonics pour son sérieux. Ils ne sont pas avares de conseils et de suivi après-vente.
Pour me situer :
Tout d'abord, pour moi l'hifi, c'est une question de goût et chaque marque à souvent sa petite touche personnelle pour fidéliser le client. Moi, c'est plutôt le son des gros Technics des années 80 ou les NAD, qui me plait, parce que ça a du punch sans être agressif.
Je ne suis pas à mon premier Class D, mon ampli Class AB acheté d'occasion vient de me lâcher, donc je ré-inspecte le marché pour en acquérir un neuf et le PA5 faisant beaucoup de bruit sur la toile.
Mon impression toute subjective :
Le PA5 est une belle surprise, la définition et la netteté est surprenante, c'est vraiment une belle sonorité qui me fait penser à ce que fait Marantz. C'est propre sur tout le spectre, tout est bien délié, le piano ressort très bien dans les œuvres orchestrales, rien ne semble noyé. C'est un ampli qui parait avoir beaucoup de subtilité et de délicatesse. Pour ce qui est du relief musical, il est excellent, lorsque l'enregistrement le permet, on est bien immergé dans une large scène sonore.
Le grave est très bien maîtrisé également.
Ma seule déception est au niveau du punch, ce n'est pas le son des NAD ou des gros Technics. Mais ce « problème », je l'ai constaté sur tous les Class D que j'ai eu et entendu et surtout, il est à relativiser. Je crois que j'exagère avec ça.
Pour moi, un ampli doit être capable de me faire sursauter lors de brusques montées.
Celui-ci, moins (mais il le fait quand-même un peu).
Cela dit les attaques sont bien franches, question articulations ça passe très bien, tout ce qui est darbouka, djembé, bendir, … me remue avec beaucoup de détails.
Le grave est aussi surprenant, il est bien présent est ferme et ce, quel que soit le volume.
Le plus surprenant est son homogénéité, tout le spectre semble traité en toute impartialité, c'est vraiment très équilibré !
Pour la sonorité, en résumé :
Elle me fait réellement penser à ce que fait Marantz dans le plus haut de gamme : C'est équilibré, propre, net, doux (mais nerveux quand il le faut), détaillé, vif (mais sans excès). C'est assez loin du son du PA3, qui a ses qualités, mais souffre d'un manque de vivacité et autres petits détails
On peut dire que le son qui sort du PA5 est assurément très agréable, envoûtant même !
Question pratique :
Comme les entrées sont symétriques et mes éléments asymétriques, je pensais prendre un transformateur (boitier direct) mais la puissance est suffisante en asymétrique pour la taille de mon appartement et la sensibilité de mes hauts-parleurs. Dans le cas de haut-parleurs peu sensibles, symétriser le signal me paraît indispensable pour gagner du gain.
Sentiment de mon achat :
Même si j'ai eu une petite déception sur le punch (qui ne semble tenir qu'à ma perception), tout le reste n'est qu'enchantement et surtout, comme souvent chez Audiophonics, je n'ai pas dû étrangler mon portefeuille, à 350 €, je ne pouvais rien espérer d'exceptionnel sur le marché classique. Les premiers amplis qui me plaisaient commençaient autour des 500 € et plus. Ici, j'ai l'impression d'être avec un ampli que j'aurais dû payer plus de 800 €
Bref, sa réputation sur le Web n'est pas usurpée !
Luis V.
Amazing
I just received the Topping MX5 and i am truly amazed, the sound is very gorgeous and punchy and the tone control makes all the difference, it has driven my Hifiman Sundaras and the HE400se with authority and without problems, tried it with USB and with BT without any sound compromise whatsoever.
Akis P.
Believe the hype!
I bought this unit with guarded optimism based on the reviews, some actually saying that it provides a deeper soundstage than the D90, and sounding as good as units costing several times as much.
I wanted a DAC that not just sounded good, but has Bluetooth connectivity , can be used as a pre amplifier, and offers MQA and DSD. Not that Read more about review stating Believe the hype! , but I'd rather have it and not need it, - I didn't want to be limited to FLAC only if I should decide to try other codec formats.
I currently also own a Schiit Yggdrasil A2, RME ADI2 DAC FS, Burson Soloist 3X ,Cayin HA1AMK2 amp, Monolith THX AAA Desktop DAC/Amplifier, Topping D50& A50, Topping A90, XDUOO TA-20, and have owned a Sennheiser HDVD 800, Darkvoice 336SE with a ton of tubes.
Headphones include Sennheiser HD6XX and HD800S, Audeze LCD-XC and LCD-4, and others, and too many IEM's to list.
I haven't used the D70S as a pre amplifier yet, strictly as a DAC for USB FLAC only.
Quite frankly, I am stunned.
I didn't expect it to sound THAT good!
With the D50 and RME- I NEVER GOT LOST IN THE MUSIC.
I was always acutely aware of a digital glare, perhaps even overly analytical. I wasn't listening to the music. I was listening to digital playback of music.
As far as MY ears can tell- and I'm 56- so I probably don't hear as well as some of you younger people, this DAC stood tow to toe against the mighty Yggdrasil A2.
WT?
I've stated many times in other forums that I'm a HUGE fan of the Schiit Multibit sound, from the Bifrost and up.
Well, D70S made me a believer in Delta Sigma type DACs.
I can't believe that this day would ever come, where I would be endorsing a CHIFI device so enthusiastically.
Get it. It's gonna be all the DAC you could possibly appreciate, and for MOST people, will be the strongest link in the audio chain.
Massimo M.
Amplificateur Stéréo Class D TPA3251 2x140W 4 Ohm Cet amplificateur Class D abordable se base sur une puce d'amplification TOPA3251D2, assurant une puissance de 2x140W sous 4Ω et ce avec un rendement élevé. Il...
NOT recommended
I cannot recommend this amp.
The case amp is very small, the output binding posts are ridiculously tiny and too close to each other.
The posts cannot be used with whatever "serious" cable or connector other than bananas.
I purchased it for testing purpose in an active system, but
I'm not able to judge the sound quality, cause the amp became dead silent at the very first use due to a supposed short on the output binding posts.
My fault, it's clear.
Phil D.
Fantastic device
I had a RaspDAC with Sabre Es9023 that I have upgraded to use this HAT. I also have a Denafrips Ares II DAC with Pi2AES streamer and using Topping pre90 and Perreaux 2150 power amp into B&W Matrix 804 speakers. I just spent the evening comparing the upgraded RaspDAC (with linear power supply) to the pi2Aes/Ares II. I was expecting the RaspDAC to come off 2nd by a long way, but iit was much closer than I thought. I would not have spent the money on the pi2AES/Ares II had I heard this DAC before. The pi2AES/Ares II is clearly better but this DAC comes close. Great detail and super smooth with no sibilant hardness. An absolute audio bargain!
Samuel P.
trés bon !!
Acheté pour m'essayer à la musique dématérialisée facilement avec un téléphone Xiaomi.
Vraiment surprenant en rapport avec son prix.
pour qui veux pas se prendre la tête et avoir du bon son, inutile de chercher plus loin.
Aussi bon qu'un lecteur CD de qualité
Un très bon RQP Audiophonics.
Christian C.
ROSE HIFI RS250 Lecteur Réseau Audio DAC ES9038Q2M 32bit 768kHz Véritable lecteur réseau audiophile, le Rose Audio RS250 associe à une polyvalence certaine de hautes performances, notamment grâce à son DAC...
Conviviale et performant
L'application propriétaire est ergonomique et sans
bug.
Le son est parfait.
Il mérite une optimisation
pour son support, la liaison eternet, hdmi etc.
Je ne parviens pas à utiliser
la télécommande Bluetooth.
J'aurais préféré une notice en français en pdf à la place de deux cordons secteur en plus inutiles.
Pour Audiophonics c'est plus que cinq étoiles.
