Stephane G.
Incroyable !!
Je possède depuis une vingtaine d’années du Naim Audio (NAC 282 / HICAP / NAP 250.2) couplé à des ATC SCM 50 Passives.
Très...
Attention fragile
La conception est fragile et le conditionnement très sommaire : certaines des vis sont coincées dans la banane.
Egalement,...
Yves F.
Marvelous DAC
Ma configuration : Denon PMA 3000NE, streamer dmp a6 master edition gen 2 + dac holo cyan 2 (connection en USB : câble Black...
Avis clients - Il y a 20987 avis.
Claude D.
Fiche IEC excellente. trés bonne qualité d'assemblage, la fiche se maintient parfaitement dans son connecteur et assure une bonne conductivité. Trés robuste ne craint en rien les démontage et remontage. Petit détail quand même, il faut retailler la capsule de sortie qui est un tout petit peu trop petite pour un YARBO 7000 avec sa gaine thermo et textile. mais cela donne un look et une finition digne de cables professionelle. Depuis que j'ai mis mes cables ma scène sonore c'est agradit et les détail sont plus présent dans l'espace et plus précis. je le recommande chaleuresement surtout vu le pris. ( IEC plus schuko pour le prix d'une seule furutech et même pas plaqué or. )
Adrien Q.
Boitier bon rapport qualité/prix. juste 2 points à savoir, le cache de bouton donné avec est difficile a associer avec un bouton, du fait de sa forme carré sur le point de fixation, j'ai opté pour un autre bouton personnellement. 2 ème chose, les pieds caoutchouc arrivent a se couper en les fixant sur le boiter par vis, prévoir des pieds de meilleur qualité. Le reste est impeccable.
Frank P.
Contrairement a ca qui a été annoncé sur le precedent avis, je tenais a rectifier certains points, Tout d abord ce preampli est d excellente facture, ensuite la lampe integrée n est en aucun cas une lampe fantome comme il a été reoproché.Avant d' emettre ce genre de critique il serait toutefois bon de verifier avant, ce que j ai fait en demontant le capot , la lampe est bien sous tension et s allume en consequence, une douce chaleur s en emane ce qui prouve bien bien qu elle n est pas la pour joli seuelement!Apres avoi reglé correctement le selecteur sous le preampli on fonction de votre cellule, le son delivré est de toute beauté avec des nuances fantastiques, du ciselé dans les medium, une tres grande finesse dans les aigus et lampe oblige, une rondeur et une tres belle chaleur des basses enveloppantes, carateristiques dans amplis a tubes.Donc ce merveilleux preampli a prix tres interessant n a rien a voir avec les premapli RIAA de bas gamme comme affirmé avant.Pour résumé , ce preampli est superbe et tres precis dans les signaux delivrés et ne s adresse qu aux connaisseurs, les autres passez votre chemin.....
JEAN CHRISTOPHE D.
Très bon petit ampli qui fait ce qu'on lui demande, proprement, sans chichi.
Impression de bonne facture.
Son bien rond pas agressif, medium un peu en retrait (mais il faudrait que j'écoute sur des enceintes un peu plus haut de gamme que des Eltax mini symphony !),basse présentes mais pas envahissante.bref pour sonoriser une petite pièce "à la cool",c'est parfait à un rapport qualité/prix imbattable !!
bruno H.
Tres bon tissu acoustique. Mes Tanagra sont presque comme neuve ( les chats c'est chiant avec des enceintes ) de plus il est tres extensible je vais pouvoir faire le devant du sub !!
bruno H.
A voir avec le temps mais ici pour une petite reparation de mes Tanagra ils font merveille !!
Vincent G.
J'utilise ces plaques de bitume pour traiter les portes de ma voitures ainsi que les le planché. Un coup de décapeur thermique permet de bien ramollir les plaques pour bien épouser toute les forme. Très bon rapport qualité/prix. Mes portes ne sonne plus comme des casseroles.
dominique W.
le conducteur idéal associé à l'isolant idéal !!... Facile a mettre en oeuvre; associé aux connecteurs ElecAudio plaqué or (source) ou au Iego cuivre pur dispo chez Elite (ampli) le résultat est fantastique : medium moins crispé, grave tendu, des aigus relevés d'une grande finesse. D'une manière générale; câble plus musical tout simplement... Excellent rapport qualité/prix... Section idéale de 2,5mm2 convient à tous les appareils.
thierry S.
bon contact ....mais a part ça,se dévisse tout le temps car aucun serrage
du corps, mais le soudage!!!!
un calvaire!très peu de place et la soudure met 30s avant d'adhérer à la fiche.....c'est la derniere fois que je prends des fiches a souder!!!
Claude D.
trés bonne prise. Cablé avec yarbo 7000. tout rentre au poil et sans forcer. superbe timbre et ajout de d'une netteté evidente sur mon ampli à tubes prima luna. Je pense rependre du yarbo 8000 pour alller plus loin et prendre le 7000 pour mon cd. superbe fabrication. Il savent ce qu'il fabriquent chez yarbo. Merci à audiophonics pour tout ces produits à prix abordable.
Claude D.
trés bonne schuko. les vis six pans permette un trés bon serrage bien dosé. Qualité de fabrication excelente comme a l'abitude chez elcaudio. Petit plus sur le gabarit de dénudage du cable gravé sur la prise.
Benjamin R.
Ce kit est parfait pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose en électronique (comme moi) et permet d'assembler son propre ampli, un peu comme un légo, à condition de savoir un peu souder ! Les instructions de montage sont disponible sur le forum et c'est franchement très bien fait, comptez une petite journée. (j'y ai fait un post plus détaillé propre au montage).
Ma configuration que j'utilise en Hifi : source Oppo93 + PréAmp HC Sherbourn PT7000 + Amp. Hypex 180HG + HP Paradigm Studio 10v5
Coté son, ça donne quoi ?
J'avais lu la réputation des modules Hypex sur les forum DIY : un son très droit, dynamique et équilibré. J'avais de grosses attentes et je l'ai comparé à un Class T Poppulse TA2022. A première vue (oreille), la différence n'est pas énorme. Passé le rodage et une écoute comparative après quelques semaines, avantage net au Hypex :
- un grave moins tendu, plus rond mais aussi plus texturé, voire velouté
- sur le détail et la précision c'est très bon
- restitue le timbre des instruments avec beaucoup de naturel (bien mieux dans les médiums par exemple que le TA2022)
- très doux sur les aigus, super agréable (le TA2022 est assez criard en fait)
- rien à redire sur la dynamique, même si elle semble un poil en dessous du TA2022, en fait il faut un peu plus monter le son pour avoir un son péchu optimum
- les registres sont bien équilibrés (le registre grave est à sa place, pas trop en avant comme sur le TA2022)
- largeur et profondeur de scène : j'ai un peu de mal à juger, pour moi c'est ample, on localise bien les instruments
- en tout cas les voix me semblent magnifiées
- sensible à la qualité d'enregistrement
Enfin coté prix, ça reste très abordable à peine moins de 400€, car je pense que ça vaut largement des amplis de + 1000 € sur les marques connus en magasin spécialisés. C'est 2 fois plus cher qu'un Poppulse TA2022, mais je suis ravi des médiums et aigus si agréables. Un peu moins de puissance cependant que le Poppulse sur des HP 8 ohms.
Je vous conseille de prendre les HG au lieu des ST, je ne sais pas si le HGxHR avec les petits modules de régulation apportent beaucoup plus pour le prix.
Prochain objectif, assembler un ampli hypex de 5 canaux avec un alim SMPS300 dédiée par canal.
___ Pour être tout à fait complet le kit devrait intégrer un bout de câble terre (vert sur les photos) et un peu plus de longueur de fils de câblage. A noter qu'il est bien plus simple de prendre en plus, le câble Signal Hypex (2x9,5€ tout de même) que de souder sur les petites pattes du connecteur signal du module.
___ Le délai est annoncé à 10 jours, mais je l'ai reçu en un peu moins de temps.
___ Équipement complémentaire à prévoir : une pince à d'électricien (sertir, couper, dénuder), un fer à souder avec une troisième main, un multimètre tout simple, un jeu de tournvis de précision.
Nota : j'ai eu aussi un problème de volume sonore sur un des modules, le dialogue avec Audiophonics est agréable et rapide, le SAV parfait !
mickael M.
c'est quoi la couleur de la diode ? merci .....................................................................
Xavier B.
Très bon produits. I
Il faut juste prévoir une clef six pans 1.5 mm à la place d'un tournevis plat pour le serrage des vis.
Juan Mickael R.
Pemière impresion: Utilisé en tant que préampli et encore en période de rodage le Little dot mk2 marque déjà sa présence par un son plus transparent et limpide. Très bonne présence sur l'ensemble du spectre. Les basses sont plus rondes et fermes, les mediums plus chaleureux et Les aigues légères et plus scintillantes. C'est quand même assez impressionant de constater cette difference Avec les tubes d'origine. Je me demande ce que ca donne avec de meilleurs tubes. Je conseil vraiment l'utilisation du Mk2. Pour ma part je l'ai Associé avec un Yakin cd3, c'est encore mieux. Pour le site audiophonics, service 5/5. à recommander.   Système d'écoute: Source: média center + carte audio ESI prodigy. Amps op changés. Préamplis: Yakin cd3 + Little dot Mk2 Ampli + enceinte : Behringer thruth B3031A Câbles: QED.
Benjamin R.
Bon je suis pas doué, non seulement j'ai posté 2 fois le même message, mais j'ai écrit une grosse boulette !
Dans mon message précédent, il faut remplacer Sommercable Albedo (8€/m) par Sommercable STRATOS (16€/m) qui est un cable asymétrique, voilà !
Si l'admin passe par là il peut faire le ménage dans mes commentaires.
Benjamin R.
Je ne vais pas me paraphraser, mais je confirme que pour un prix modique, vous avez un très bon câble qui rend la musique plutôt vivante que analytique.
Il est facile à manipuler, souple et blindé, être vigilant sur les connecteur RCA car diamètre 8 mm du câble.
Depuis mon dernier commentaire, j'ai fait évoluer mon système (Source Oppo93, PreAmp HC Sherbourn PT7000 + Ampli DIY Hypex UCD180HG + HP Paradigm Studio v5). Je l'ai comparé au Viablue NF-S1, Mogami 2549, Sommercable Albedo.
Je le trouve meilleur que le Mogami 2549 qui est très transparent et pas très charnu du coup, le 238+ rend la musique plus vivante et enjouée.
Après le 238 se rapproche du NF-S1 à 8€ le mètre sans rivaliser pleinement avec ce dernier.
L'albedo à un rendu plus lumineux et fin dans les aigus que tous les autres, mais à 16€ le mètre soit 2 fois le prix du Viablue NF-S1, ça ne vaut pas le coup d'un point de vue purement économique.
Je l'ai utilisé aussi pour faire du câble de 6m Jack-Jack entre ampli casque et casque distant, ça marche bien.
Benjamin R.
Benjamin R.
Je confirme, belle qualité, facile à utiliser.
Je mets pas 5 étoiles car le prix est abusé, globalement tous les connecteurs de marques Viablue sont très cher.
Impeccable pour ceux qui cherche à faire un câble très long qu'on ne trouve pas dans la commerce ou hors de prix. La mise en œuvre avec le câble optique viablue associé est assez facile, le tuto sur le forum est excellent, seul la coupe de finition de la fibre est un peu délicate.
Je me suis fait un "petit" câble de 3 m (30 minutes chrono) entre le PC et mon préampli HC pour sortir du son avec Foobar/Asio4all entre autre.
Par contre difficile à dire si meilleure à l'écoute qu'avec un câble toskling basique ?
Olivier L.
Étourdissant.
Utilisé sur un système secondaire sur lequel tournait un M1DAC de Musical Fidelity (lancé à près de 500 € quand même), celui-ci est enterré 6 pieds sous terre par le Yulong. Dynamisme, timbres, clarté, détail, ampleur de la scène sonore, tout y est.
Je n'ose pas le comparer à mon Audiomat Maestro 2 de peur qu'il s'en approche...
Philippe W.
Bon boitier pour le CS3310 (contrôleur de volume) le seul problème est que les vis pour la fixation de la carte de commande ne sont pas fournies car les vis présentes sont trop courte il faut des vis M3 de 14 mm de long.
Autre chose aussi il impérativement faire des trous supplémentaire à l'arrière du panneau si vous voulez faire un 6 voies, pour ma part c'est un 12 voies que je monte. (des petits trous en plus)
Sinon pour le prix il est parfait et rigide.
Merci audiophonics !!
Bertrand S.
Voilà une critique qu'on aimerait ne jamais lire !
Monsieur Adrien, que critiquez-vous ? Ce câble ou votre installation ? Ce câble est excellent, loin d'être "inutile" comme vous l'affirmez. Il est cher ? Oui, mais c'est à vous de décidez du budget que vous souhaitez alouer à votre installation. Le Furutech FP-Alpha3 est deux fois plus cher. Il est donc deux fois moins bon ??
A vous de savoir si votre prise est pontée ou pas. Personnellement, je mets 5 étoiles à ce câbles, non pas pour rééquilibrer votre évaluation inadaptée, mais parce qu'il le mérite !
dominique W.
trés bon rapport qualité/prix... l'apport qualitatif audio comparé au câble nu reste à définir par contre beaucoup plus pratique !!
dominique W.
Nul, limite arnaque à moins d'y connecter du câble de 6mm2 et de souder au chalumeau, sinon inutile d'insister.
De plus impossible de serrer efficacement le connecteur pour un bon contact; le câble nu est de loin préférable !
Stephane F.
Ces connecteurs RCA sont solides et très bien finis. Seul reproche, ce n'est pas un tournevis qu'il faut pour serrer les vis comme la photo semble le laisser supposer mais une clé 6 pans de taille lilliputienne que je n'ai pas trouvé en boutique de bricolage. J'ai du utiliser la pointe de mon couteau suisse! Si Audiophonics pouvait fournir la clé qui convient, je n’hésiterai pas à racheter ce modèle.
sylvain C.
Un super produit pour mettre du rythme à son caisson de basse. Qualité, puissance, compact, moderne, à recommander les yeux fermés
Emmanuel D.
Mon HTPC (un Shuttle XS35GTA V3) ne possédant qu'une sortie stéréo et une HDMI et mon ampli n'en possédant pas. C'est l'interface qu'il me fallait pour faire le lien entre les 2 et bénéficier du 5.1.
Reconnu par Ubuntu dès le premier branchement, tout fonctionne parfaitement. Le passthrough DD et DTS aussi
pierre m.
Très bon produit, fais ce qu'on lui demande. Mais l'entrée toslink serait à côté des quatre sorties, aurais été mieux pour le câble management ... là il est à côté du récepteur IR donc c'est moche. Une variante en noire aurait été bien aussi ... mais bon.
Compatible Logitech harmony one (qu'est-ce qu'il ne l'ait pas ?)
Service audiophonics.fr au top ... suivi commande, livraison et emballage nickel ... sans parler du prix défiant toute concurrence.
Andrea F.
A little price for a very high quality product, it seems a toy but delivers a great sound.
The service from “audiophonics.fr” is excellent.
Claude D.
excelent produit. Monté sur cable de 4mm² ça rentre sans problème et le serrage de part et d'autre de la fiche assure un excent maintien. Avec la possibilité de faire une belle finition avec de la gaine thermo et la bague qui se visse par dessus assure une finition trés pro. Je la recommande . Je m'en reprend un jeu de 8 pour créer deux autres cables. Merci audiophonics.
jean pierre P.
les spécifs de repérage des fils sont décrites comme suit:
Constitution :
Conducteurs à brins fins en cuivre nu, isolant conducteurs à base de PVC spécial, assemblage en couches, conducteurs repérés par couleurs, gaine de bourrage en mélange spécial à base de PVC.
Le produit ne respecte pas cette description LES TROIS FILS SONT NOIR et on ne trouve aucun numéro de repérage sur les trois fils.
Dans ces conditions comment peut on respecter la phase à moins d'étre électricien et posséder un appareil multimètre.
Girand Michel C.
WATTGATE 320i Connecteur IEC C15 Traitement Cryo Perma Lock Ø16mm Noir Le connecteur IEC Wattgate 320i est un modèle simple mais extrêmement bien conçu. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite...
Très bonne fiche iec, donne de la matière et de l'ouverture. Serrage un peu difficile, il faut de la patience et faire attention aux détails lors de l'assemblage. Sinon rien à signaler, Audiophonics toujours au top!
Luc C.
Ça y est, j'ai changé de siècle (en audio) en passant de l'amplification de puissance analogique à numérique !
Prudent, les ampli numérique correct étant un peu cher (sans avoir écouté préalablement), je me suis aventuré sur un KIT pré-monté, sur lequel il restait l'assemblage à réaliser : AUDIOPHONICS TRIPATH TA2022 : 199,00 €TCC … que l'on appellera (B) pour la suite du mail
Très bonne qualité de l'électronique et des composants. Bien qu'habitué au fer à soudé, le montage a été un peu long car j'ai dû ajuster un peu les usinages en raison d'une épaisseur de paroi plus importante que celle de la conception.
Condition de la première écoute comparative :
- J'ai pris des enceintes 2 voies (17 cm carbone, tweeter dôme) assez "normale", impédance 4 Ω
- En comparatif simultané un ampli de monitoring 2x100W/4Ω : ALESIS RA100 que l'on appellera (A)
- Envoi de la source audio CD sur les 2 amplis et choix de l'ampli à l'écoute par un sélecteur Passif au niveau HP (switch)
- Source CD (pas de signal type MP3)
- CD :
- Grace Jones / Hurricane
- Herbie Hancock / DIS IS DA DRUM
Ressenti comparatif à volume égal
Stéréo :
• (ALESIS RA100) : tendance floue
• (TRIPATH TA2022) : très précise et pas agressive
Dynamique :
• (ALESIS RA100) : tendance molle et un peu agressive sur certain passage
• (TRIPATH TA2022) : très nette, "réactive", sans inertie, très belle tenue des graves
Graves :
• (ALESIS RA100) : un peu ballonné, tendance à en rajouter
• (TRIPATH TA2022) : pas de "faux" graves si absent du disque, mais très propre si présent sur le CD. Ne polluent pas la stéréo (elle n'est pas affectée par la présence de graves assez importants) : [ Herbie Hancock - DIS IS DA DRUM ]
Voix :
• (ALESIS RA100) : un peu "médium" (légèrement colorée comparativement)
• (TRIPATH TA2022) : très naturelle, très nette
Avis global :
Sur des enceintes "moyennes" (en taille et en qualité), il y a un gap de 300% entre les 2 amplis. Cette amplificateur numérique apporte un vrai gain qualitatif à l'écoute, très grande précision mais sans agressivité, avec une stéréo très large et précise.
Prochaine étape : comparer avec mon "gros système" 3 voies, par rapport à l'ampli Audiophile MARANTZ 2 x 100W !
Pour un petite taille (a peu près une feuille A4), on a un son remarquable, grâce au numérique, à la technologie TRIPATH et la qualité de réalisation du kit.
ALAIN P.
J'ai acheté cette alim pour alimenter 2 platines de TDA7294. Je craignais principalement qu'elle fasse un petit bruit résiduel de secteur ou de 100 Hz dans les HP. Eh bien non ! Rien ! même pas un fourmillement, NADA !!!! (rien en espagnol !!)
Cette 300w a l'air de rigolé de ces 2 TDA 7294 alimentés en même temps. Le son ? eh bien on sent qu'elle a la pêche la tigresse ! A l'oscillo je monte à l'écrétage crête à crête à 72 volts soit 79 w sur charge résistive de 8 ohms en régime sinusoïdale et en régime carré je sature sans perte de tension parfaitement stable. Vous me direz qu'avec 300 w pour 2 amp de 80 w avec un rendement de 75¨%, il reste encore de la marge !!!..
La fabrication est professionnelle, il n'y a rien à redire. Cette alim est donc stabilisée et régulée, pesant quelques grammes et prenant 10 cmx10 cm de place dans un coffret. C'est mieux que 5 Kg de transfo + pont+capa et le tout non régulé.
Je voulais essayer ce que donne une alim à découpage pour de l'audio (probleme de la HF dûe au découpage...) eh bien je suis rassuré, remarquez, les alim de PC sont bien du même type et il n'y a pas de problème....
Derniers points à préciser, je l'ai donc pris en version +ou- 24 volts, et même en régime carré à saturation des amplis, elle ne chauffe pas.
Je suis très satisfait de cette alim qui répond parfaitement à l'objectif fixé à savoir : prix par rapport à version transfo à même puissance, pas de ronflement, ampli sans le lourd poids des transfo, gain de place dans le coffret.
ALAIN M.
Déballés 2 blocs ce mercredi et branchés à la place de 2 NAD 216THX: bluffant ! Image sonore précise, plus d'espace..........reliés à un NAD préampli 165. La suite quand j'aurais reçu mon préampli EAR Yoshino.
sylvain M.
Des pointes abordable et efficaces. Se montent directement dans les pas de vis des cabasse jersey 360R.
Adrien F.
excellente fiche, bien costaude. mais préférez la elecaudio ps-24gb, exactement la même, 5e moins chère. comme ils n'avaient de la ps24gb, audiophonics m'ont fait une remise pour compensser cette différence. il est vrai que pour le prix, une clé allen aurait été commercial, pour quelques centimes que ça vaut.
Gilles R.
Le serrage des fils se fait par des des vis à tête allen.
il est difficile de bien bloquer le fil car la clé allen arrondit le trou de la vis. une vis classique aurait été plus pratique.
Sinon le produit est bien fini
NICOLAS L.
Bon finalement je ne sais pas si ce kit est bon ou pas, mais qd on livre un kit sans liste précise des composants et des emplacements correspondants, que les photos ne permettent pas de lire les références des composants, et que le schéma est en contradiction avec la photo, ça me paraît un peu compliqué... Personne ne pourrait prendre 15 minutes pour rédiger une liste des références et des emplacements pour le montage de chacune de ces références précisément afin de la livrer au client ?
Alain K.
Je partage l'avis de grégoire : Pas cher mais contact moyen et faible profondeur malgré la longueur.
Les borniers doubles sont mieux a tous égards.
Adrien F.
VIABLUE SC-2 Splitter 1x12 vers 2x5mm Les splitter Viablue empêchent les extrémités des câbles de se rompre tout en fournissant un guidage professionnel des conducteurs. Le splitter est conçu en Aluminium anodisé noir.
un peu cher pour un bout de tube, mais quelle finition sur les cable !!!
Adrien F.
et bien moi, je lui est trouvée aucun défaut. j'ai fait 30 embouts d'un coup et j'ai pas été embeter du tout !
Adrien F.
12.50e pour 8 fiches plaquées or et de marque Yarbo, elle est ou l'entube ? et bien, il y en a pas !!! utilisées pour les 4 enceintes surround sur l'ampli, c'est 12.5 fois mieux que les fils dénudés. préféré un bout de gaine thermo pour cacher les vis.
Adrien F.
franchement, pour le prix, elles sont top. elles rentrent bien en force dans les borniers mais s'enlève quand même. je conseille de mettre un bout de gaine thermo pour cacher les vis. du coup le design ressort super bien !
Marc T.
Ce cable apporte une écoute "analogique" plaisante, cela s'entend immédiatement : douceur et tranparence des graves à l'aigu avec un apport de fermeté sur les graves et sans pertes d'informations.
Par contre, il y a une lègère perte de dynamique uniquement sur mes blocs amplificateurs, peut être en raison de leurs puissances (4x350w), j'utilise donc ce cable uniquement sur le preampli, CD, tuner, ... .
stéphane B.
Très bonne qualité de l'ensemble, sauf reproche je conseillerais de monter des prise de plus haute gamme si vous souhaitez utilisé la masse avec la terre les diamètres des connecteur interne des prises est vraiment trop petit, obligation de supprimé la moitié de la masse tressé dommage.
NICOLAS L.
je n'ai pas pu encore monter le circuit car aucune liste de composants comportant clairement les références et valeurs de ces derniers, ainsi que leur emplacement précis référencé sur le pcb n'est livré avec... Le shéma publié sur le site ne semble pas correspondre...
Help !
Gilles D.
Ce DAC AC3 fait ce qu'on lui demande, c'est à dire décoder le flux Dolby Digital des chaines HD et en plus il convertit aussi le PCM es chaines SD depuis mon récepteur satellite "Le Cube" de Canal+.
Par contre, le niveau de sortie est très bas, ce qui oblige à monter le potentiomètre de volume de mon ampli intégré à plus de la moitié de sa course pour avoir un niveau sonore suffisant alors que d'habitude, je suis à moins du quart de la course de celui-ci pour un niveau d'écoute confortable avec les autres sources ...
D'autre-part, il y a une forte composante continue sur la sortie jack 3,5 de ce DAC, ce qui fait que le potentiomètre de volume "crache" fortement lorsque l'on le règle !
Il y a aussi un problème de contact sur le jack 3,5 qui craque dès que l'on a le malheur d'y toucher (mauvais contact ?) ...
Et enfin, (mais c'est un moindre mal ...), la LED rouge d'indication de la présence de l'alimentation qui ne s'allume pas !
Bref, la qualité de ce produit est perfectible !
sylvain M.
Possesseur de la première version de ce Dac, je le trouve extraordinaire sur le partie Dac mais un peu moins sur la partie ampli casque (très précis mais manque un peu de basses a mon gout avec un casque HD600. Peut-etres que cette version II corrige cela. D'ailleurs il est bon de savoir qu'il marche en branchement USB direct sur un Nas synology avec audio station ce qui permet de contrôler la lecture des fichiers haute qualité (96khz 24 bit) a partir des application tablette ou smart phone synology. Personnellement, je ne regrette pas mon achat.
sylvain M.
J'ai pris une sacré claque à la premiere écoute avec cet ampli casque. J'avais assayé pas maĺ de choses en particulier un Dac + ampli casque yulong D100 dont la partie Dac est juste extraordinnaire mais dont la partie amplification casque était à mon gout trop froide et mettait assez peu la musique en valeur. Avec le asgard ( toujour avec le yulong en Dac), j'ai la precision, les basses (precises elles aussi) et la musicalité sur mon Seinnheiser HD600. Vraiment beaucoup de plaisir a l'ecoute avec tous les details des fichiers 192khz 24bits(grace au yulong) et une image stereo extraordinaire.
