WONDOM PS-BC12111 BCPB2 Module BMS d'Alimentation / Chargeur de Batterie Lithium 18650 avec Protections
WONDOM BCPB2 Chargeur de Batterie Lithium 18650 avec Protections
Ce Battery Management System (BMS) fonctionne à la fois comme une alimentation et un chargeur de batterie Li-Ion type 18650 et dispose de 3 emplacements ainsi que d'un système de protection complet. Très compact, il pourra alimenter de petits sytèmes ou devenir une véritable batterie portable. Avec ses régulateurs MPPT, ce module pourra donc  également fonctionner comme un chargeur, une fois alimenté par une tension de 15-24V. Le module dispose d'indicateurs à 4 niveaux, permettant de visualiser le niveau de charge des batteries.
Référence : 13079
12,90 €TTC
10,75 € HT
Wondom BCPB2
Wondom BCPB2 Chargeur de Batterie Lithium 18650 avec Protections
Ce Battery Management System (BMS) fonctionne à la fois comme une alimentation et un chargeur de batterie Li-Ion type 18650 et dispose de 3 emplacements ainsi que d'un système de protection complet. Le module offre une tension de sortie de 12V DC. Très compact, il pourra alimenter de petits sytèmes ou devenir une véritable batterie portable. Avec ses régulateurs MPPT, ce module pourra donc  également fonctionner comme un chargeur, une fois alimenté par une tension de 15-24V. Le module dispose d'indicateurs à 4 niveaux, permettant de visualiser le niveau de charge des batteries.
Le système de protection intégré fonctionne de manière constante et monitor la tension de chaque cellule, le courant de charge et de décharge, ainsi que la température de l'environnement pour fournir des protections contre les surcharges, sur-décharges, surintensités et températures excessives.
Les batteries Li-Ion sont vendues séparément. Nous vous recommandons ces batteries LG Electronics NR18650F1L de très bonne qualité.
Présentation et explication du produit par Wondom
Dans cette vidéo, la marque Wondom vous présente le produit ainsi que ses fonctionnalités et protections mais également ses applications possibles. En milieu de vidéo, une série de tests permet de mettre en avant les valeurs mesurées sur ce chargeur.
Fonctionnement du module
Tension de sortie12V DC
Type de batteries supportésLi-Ion 18650
ProtectionsSurcharges / Sur-décharges
Surintensités
Températures excessives
Compatibilité charge solaireOui
Nombre d'emplacements pour batteries3
Indicateurs de chargeOui
Alimentation15-24V DC via Jack DC 5.5/2.1mm ou via connecteur 2 pôles
Courant de décharge maximum10A
Courant de charge1.5A
PackageModule d'alimentation / 1x Câble XH 4 PIN
Caractéristiques électriques
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.Unité
Tension de charge-151924VDC
Puissance en veilleV1=V2=V3=2V--10uA
Courant de décharge max---10A
Courant de charge--1.5-A
Tension de détection de surchargeCellule seule-4.235-V
Tension de déclenchement en cas de surchargeCellule seule-4.18-V
Tension de détection de sur-déchargeCellule seule-2.8-V
Tension de déclenchement en cas de sur-déchargeCellule seule-3-V
Températures de fonctionnement--2050°C
Températures min et max--2020105°C
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)10.0
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationBatterie
Akkus werden einwandfrei geladen
Die Kompatibilität zu den JAB2 und JAB3 ist gegeben, mehr wollte ich nicht. Es ist aber ein eigenständiges Ladeboard und kann nicht kaskadiert werden.
Cet avis a été posté pour WONDOM PS-BC12111 BCPB2 Module BMS d'Alimentation / Chargeur de Batterie Lithium 18650 avec Protections
Ce Battery Management System (BMS) fonctionne à la fois comme une alimentation et un chargeur de batterie Li-Ion type 18650 et dispose...
