CL-400W Module Amplificateur TDA7498E 2.1 / 4.0 Bluetooth I2S HDMI 4x120W 4 Ohm
CL-400W Module Amplificateur 2.1 / 4.0 Bluetooth I2S HDMI 4x120W 4 Ohm
Ce module d'amplification CloudyX CL-400W, complet et polyvalent, a la particularité de pouvoir fonctionner au choix en mode stéréo (2.0), 2.1 ou 4.0. Il est capable de développer une puissance de 4x 120W sous 4Ω tout en offrant des belles performances musicales.
Référence : 15022
39,90 €TTC
33,25 € HT
CloudyX CL-400W
Module Amplificateur 2.0 / 2.1 / 4.0 Bluetooth I2S HDMI 4x120W 4Ω
CloudyX CL-400W Module Amplificateur 2.0 / 2.1 / 4.0 Bluetooth I2S HDMI 4x120W 4Ω
L'amplificateur dispose d'une connectivité Bluetooth et est livré avec une antenne afin de favoriser la portée et la stabilité de la réception. Il intègre également de nombreux connecteurs, permettant de disposer d'entrées variées : I2S, HDMI, Optique ou encore auxiliaire.
CanauxSélection
1CH4.0J5, J7, J8 Jumper in, J1, J6, J11, J18, J19 Jump away
1CH2.1J1, J6, J11, J18, J19 Jumper in, J5, J7, J8 Jump away
NomTypeFonction
1GNDGNDFil de masse alimentation
2+32VVCCAlimentation 24~32V
3GNDGNDFil de masse
4DPIUSB-DP
5DMIUSB-DM
65VVCCAlimentation U Disk 5V
7GNDGNDFil de masse
85VVCCSortie 5V
9GNDGNDFil de masse
10GNDGNDFil de masse
11AUX_LEDOIndicateur mode AUX_IN
12BT_LEDOIndicateur mode BT
13I2S_LEDOIndicateur mode I2S_IN
14HDMI_LEDOIndicateur mode HDMI
15Optical_LEDOIndicateur mode Optique
16ADC_KEYIInterface extension boutons ADC (non fournie)
17SPDIFIEntrée signal Optique
18GNDGNDFil de masse
19VCCOPVCCAlimentation récepteur Optique
20GNDGNDFil de masse
21DECTIHDMI DECT
22HDMI_5VVCCFil de masse
23I2C_SDAI/OHDMI SDA
24I2S_SCLI/OHDMI SCL
25ARCISortie HDMI ARC
26GNDGNDFil de masse
27CECIHDMI CEC
28GNDGNDFil de masse
29DII/OEntrée données I2S
30BCLKI/OI2S BCLK
31LRCLKI/OI2S LRCLK
32MCLKI/OI2S MCLK
33LINIEntrée canal gauche AUX
34GNDGNDFil de masse
35RINIEntrée canal droit AUX
36MUTEIInterface de contrôle Mute externe
Type de produitModule amplificateur TDA7498E
EntréesBluetooth
I2S
HDMI
Optique
Aux
SortiesBorniers enceintes
CanauxStéréo (2.0)
2.1
4.0
Puissance4x 120W @ 4Ω
THD0.05%
Impédance2kΩ
SNR≥ 85dB
Sensibilité entrée AUX1V
Tension d'alimentation32V DC 5A
Dimensions107 x 104 x 28mm
Package1x CloudyX CL-400W
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
EntréesOptique Toslink
EntréesBluetooth
EntréesAUX
EntréesI2S
EntréesHDMI
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
Canaux4 (Quad)
ClassNC
Composant amplificationNC
Puissance (W)120.0
Très déçu de la qualité sonore en sortie avec beaucoup de bruit
Cet avis a été posté pour CL-400W Module Amplificateur TDA7498E 2.1 / 4.0 Bluetooth I2S HDMI 4x120W 4 Ohm
Ce module d'amplification CloudyX CL-400W, complet et polyvalent, a la particularité de pouvoir fonctionner au choix en mode...
