FX-AUDIO M-DIY TDA8950 Module Amplificateur Class D 2x170W 300W BTL 4 Ohm
Module Amplificateur TDA8950 Class D 2x150W 4 Ohm
Le module amplificateur DIY TDA8950 de FX-Audio permet la conception d'un système d'amplification performant capable de délivrer une puissance de 2x170W sous 4 Ohm ou de 300W en BTL.
Référence : 12143
26,90 €TTC
22,42 € HT
Disponible
Date d'expédition : 19-09-2018.
Accessoires
Module amplificateur Class D 2x170W 300W BTL
FX-Audio M-DIY TDA8950 Module amplificateur Class D 2x150W 2x170W 4 Ohm
Le module amplificateur DIY TDA8950 de FX-Audio permet la conception d'un système d'amplification performant capable de délivrer une puissance de 2x170W sous 4 Ohm ou de 300W en BTL. La carte profite d'un volume compact grâce à la dernière génération de puce en classe D NXP Philips. Équipé d'un dissipateur conséquent, il s'intégra facilement dans tous projets d'amplificateurs de qualité comme les amplis de puissances home-cinéma, Hifi. Il est aussi tout indiqué pour la conception de systèmes multi-amplifiés actifs ou passif. Le module propose en entrée une connectique au choix symétrique ou asymétrique.
Étonnamment musical et dynamique, ce module s'avère un choix pertinent pour l'amateur éclairé à un coût maîtrisé.
Type de produitModule amplificateur
Puce d'amplificationTDA8950E
Puissance2x170W 4 Ohm, 300W en BTL
AlimentationAC +/-24V (Min 16V / Max 28V) (transformateur vendu séparément)
Potentiomètre intégréContrôle du volume
Dimensions100 x 100mm
Poids200g
Schéma de câblage
FX-Audio M-DIY TDA8950 Schéma de câblage
1Entrée alimentation AC +/-18V
2Sortie enceintes
3Entrée symétrique
4Entrée asymétrique
Fiche technique
Composants / PucesTDA8950
Canaux2 canaux (Stéréo)
Puissance Totale (W)100-150 Watts
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
Le module amplificateur DIY TDA8950 de FX-Audio permet la conception d'un système d'amplification performant capable de délivrer une...
0,00 € Dont TVA 20%
