JustBoom AMP HAT TAS5756 Amplificateur FDA stéréo 2X30W 8Ohm
JustBoom AMP HAT TAS 5756 Amplificateur stéréo 2W30W 8Ohm
11604
76,90 €TTC
64,08 € HT
Disponible
Date d'expédition : 18-01-2018.
Accessoires
Voici le seul amplificateur FDA 32bit 192 kHz dédié Raspberry Pi2 et Pi3 dont vous aurez besoin !
L'amplificateur FDA JustBoom Amp HAT TAS5756 est conçu pour être simple à installer et à utiliser. Sans soudure nécessaire et fournis avec les accessoires de montage, ce produit est adapté pour les débutants et professionnels chevronnés.
Il suffit de connecter votre HAT Amp à un ensemble de haut-parleurs passifs et vous pouvez être opérationnel rapidement, bénéficiant d'une lecture audio de haute qualité. Nous incluons également un récepteur IR optionnel (à souder) pour permettre le fonctionnement à distance de votre amplificateur Raspberry Pi.
Ce Full Digital Amplifier comprend une puce d'amplifciation TAS 5756 en classe D 32bit 192kHz, pour une puissance crête de 2 x 55 watts. Le JustBoom Amp HAT accepte des câble enceinte de 14 AWG section 2mm² surborniers à vis.
Il fournira un son clair et cristallin pour haut-parleurs passifs de 4 ou 8 Ohms. Le HAT Amp utilise l'interface I2S pour son entrée audio qui réduit la charge CPU sur le Raspberry Pi par rapport aux solutions USB. Il est également conçu pour rétro-alimenter le Raspberry Pi sur le connecteur GPIO à 40 broches, il suffit d'une seule alimentation pour l'ensemble du système.
Enfin, toutes les broches non utilisées du GPIO du Raspberry Pi sont toujours accessibles sur le HAT Amp pour faciliter la personnalisation de votre projet. Ajoutez des capteurs, des boutons, des LED, des encodeurs rotatifs ou tout ce que votre cœur désire.
Retrouvez ici tous les guides de montage JustBoom :
Get Started JustBoom
Nous recommandons l'utilisation d'une alimentation 15v / 65w 2.5A.
Voici le lien pour la configuration des jumpers et puissance de l'amplificateur.
JustBoom AMP HAT
jumper justboom
Exemple de montage avec Raspberry Pi3 non fourni
just boom TAS5756
Caractéristiques techniques :
  • Résolution : 192kHz / 32bit
  • 2 x 55 Watt niveau crète sur 8 ohms (2 x 30 Watt RMS)
  • Nécessite une alimentation 8V à 24V sur jack 2.5A
  • Contrôle volume Hardware et software pour Raspberry Pi
  • Jumper pour contrôle gain 20 et 26dB
  • Compatible avec Raspberry Pi A+,B+, 2B, 3B
  • Kit de montage vis fournis
  • Récepteur IR à souder fourni
  • support pour Raspbian / NOOBS
  • Compatible avec OSMC / Max2Play /RuneAudio / Volumio / Moode / PiCorePlayer / PiMusicBox / OpenELEC
Contenu du Bundle :
  • Un amplificateur JustBoom HAT TAS5756
  • 1 carte d'information JustBoom
  • Une carte d'accès Roon Labs
  • Une carte d'accès Max2Play
  • Un capteur IR à souder
  roon-ready
Test JustBoom - Comment transformer un nano ordinateur Raspberry en système audio multiroom
ON-mag logo
Bundle fourni avec le JustBoom AMP HAT
Fiche technique
Composants / PucesTAS5756
Canaux2 canaux (Stéréo)
Puissance Totale (W)0-50 Watts
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
