LM49830 2SK1530 FET Module Amplificateur 100W 8 Ohm Mono (unité)
LM49830 2SK1530 Bipolaire Module Amplificateur 100W 8 ohm Mono (unité)
Référence : 11190
69,00 €TTC
57,50 € HT
Ce produit n'est plus disponible.
Date d'expédition : 22-03-2019.
Ce module d'amplification FET mono haute précision délivrent 100 W sous 8 ohm. Équipé de résistances métal de précision, de condensateurs de qualité, ce kit est tout indiqué pour des modules d'amplifications de forte puissance avec un son de qualité Haute Fidélité privilégiant les harmoniques de type 2 (son tube).
Il est conçu autour de  transistors FET 2sJ1201, PNP 2sk1530 de haute qualité Toshiba.
La modularité et la facilité de mise en œuvre en fait un choix de référence pour tout projet d'amplificateur DIY stéréo en double mono ou la réalisation d'amplificateurs multicanaux.
Ces transistors sont pilotés par le "driver" intégré LME49830 comportant un système de protection surcharge évoluée "Soft Clipping".
Module mono vendu à l'unité.
Caractéristiques générales:
  • Transistors de puissances : FET 2sj1201, PNP 2sk1530
  • Étage Driver transistor : LME49830
  • 4 condensateurs 330µF 63V
  • Etage d'entrée mono OP AMP TL071 JFET
  • Puissance de sortie : 100W sur 8 Ohm
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 25kHz +-0.5dB
  • Bruit de fond 92dBu
  • Slew-rate : 39V/us
  • Taux de distorsion : 0.0015% à 1 K HZ 50W sur une résistance de 8 Ohm
  • Rapport signal bruit (SNR) : >105dB
Nécessite pour fonctionner une alimentation de +/-55V
Entrées et sorties :
  • Alimentation et sortie via bornier vissable
  • Entrée mono via bornier à vis
 Dimensions et poids :
  • Dimensions PCB : 152x93x30mm
  • Entraxes fixation : 144x81mm
  • Poids :182gr le module mono
Vendus à l'unité.
  • Livrés avec film d'isolation pour transistors de puissance
Fiche technique
Canaux1 canal (Mono)
ClassClass A / AB
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
