MiniDSP PWR-ICE125 Module amplificateur ASX2 450W / 4 Ohms
MiniDSP PWR-ICE125 Module amplificateur 450W
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 9530
399,00 €TTC
332,50 € HT
Disponible
Date d'expédition : 26-04-2018.
Le PWR-ICE125 est un module amplificateur DSP pour haut-parleurs 2 voies ou subwoofers mono.
Il est le résultat de la collaboration de deux entreprises aux technologies innovantes.
Du côté de l'amplificateur de puissance, les modules IcePower ASX2 sont des solutions d'amplification audio complètes flexibles bridgeable
Leur taille compacte, la qualité audio et leur puissance de sortie élevée en font des amplificateurs audio hauts performance.
L'amplificateur peut délivrer jusqu'à 2x125W sous 4Ω ou 1 x 450W sous 4Ω.
Le traitement du signal est appliqué par un logiciel innovant miniDSP Plug & Play permettant un contrôle en temps réel via le port Ethernet RJ45.
Il permet le traitement du delay, l'égaliseur, compresseur/limiteur, etc...
La conversion est assurée par un DAC/ADC intégré.
Quant à la connectivité audio, le PWR-ICE est équipé à la fois d'entrées analogiques symétriques (XLR) et asymétriques (RCA) pour fournir une compatibilité maximale et vous avez la possibilité d'utiliser l'I2S en entrée / sortie.
  • Module Amplificateur IcePower ASX2 (450W sous 4 Ohms, 2x 125W sous 4 Ohms)
  • Processeur SigmaDSP Analog Devices ADAU1445 28/56bit, 172MHz
  • Entrées analogiques : 2x XLR (Symétrique), 1x RCA (Asymétrique)
  • Entrées numérique : 1x AES-EBU
  • Sortie : 1x AES-EBU avec buffer
  • Port Ethernet RJ45 pour le paramétrage via l'interface logicielle
  • Compatible MAC OS et Windows
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à 450W / 2x 125W sous 4 Ohms
  • Rapport signal bruit : 117dB, 121dB en mode bridgé
  • IMD : 0.0009%
  • THD + N : 0.002%
  • Contrôle du volume
  • Interrupteur On/Off
  • Dimensions : 216x153x75mm
  • Poids : 0.9kg
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
