MJ2955 Amplificateurs classe A bipolaire 2x15W 8 Ohm (La paire)
MJ2955 amplificateur class A bipolaire 2X15W (la paire)
Référence : 11129
44,90 €TTC
37,42 € HT
Disponible
Date d'expédition : 24-09-2018.
Accessoires
Ce double module amplificateur mono MJ2955 Motorola est d'une conception des plus classiques reprenant des schémas éprouvés qui ont marqué le son des années glorieuses de la HIFI des années 70.
Le schéma épuré autorise les modifications et upgrade pour les "DYERS" chevronnés connaissant bien ce type de schéma en pure classe A de 2X15W. Un amplificateur de conception simple avec deux mythiques transistors New OLD Stock MJ 2955 Motorola made in Mexico et un 2N2035.
Monté sur une équerre aluminium, le montage se montrera simplifier pour être fixer sur dissipateur aluminium calculé en conséquence (en option).
Un amplificateur avec un son mélodique, chaud, structuré, réservé aux connaisseurs possédant des enceintes à haut rendement.
Cet amplificateur en classe A de part son fonctionnement dégage de la chaleur. Les composants d'alimentation devront être de haute qualité pour marcher correctement sur le long terme.
Il s'adresse donc aux personnes ayant de bonnes connaissances en montage électronique pour mesurer les tensions de repos par exemple.
Prévoir au minimum un transformateur de 160V avec une tension secondaire de 12à 28V AC.
Cet amplificateur est livré sans condensateurs de filtrage. Nous conseillons pour ce montage des condensateurs NOVER 10000Mf 35V robustes.
Si vous comptez utiliser cet amplificateur sur des chambres de compression, prévoir une temporisation HP anti-POP pour vos hauts parleurs.
  • Puissance : 2X15w sur 8ohm
  • Réglage du courant de repos : de 0 à 8A ( 1.2A recommandé )
  • Tension AC recommandé : 2X 12V à 28V
  • Dimensions : 139x73mm
Fiche technique
Canaux2 canaux (Stéréo)
ClassClass A / AB
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
