Module Amplificateur Stéréo Class D MA12070 2x80W 4 Ohm
Module amplificateur stéréo Class D MA12070 2x80W 4 Ohm
Ce module amplificateur est basé sur une puce d'amplification Infineon MA1270 en Class D. Il utilise deux demi-ponts de puissance avec 4 MOSFETs où chaque transistor est piloté par un son propre signal PWM séparé. Ce circuit très efficace offre des performances remarquables tout en conservant un form-factor très compact.
4.3 / 5
Référence : 14732
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 02-04-2024.
Module MA12070
Amplificateur stéréo MA12070 2x80W @ 4 ohms
Module Amplificateur 1.0 / 2.0 / 2.1 / 4.0 Class D MA12070 160W 4 Ohm
Capable de développer jusqu'à 2x80W sous 4 Ohm en mode stéréo 2.0, il constitue une solution idéale pour vos projets d'amplificateur intégré / enceintes & moniteurs actifs. Son circuit d'alimentation à découpage multiple (modulation 3ème et 5ème degré) en font une solution d'amplification très peu gourmande en énergie et redoutable d'efficacité.
Très musical, son circuit d'amplification propose un rapport signal / bruit supérieur 110dB avec un bruit de fond extrêmement bas (7. 45µV), ce qui en fait une solution de choix pour vos projets Haute Fidélité embarquée.
Radiateur & entretoises livrés montés
Le module MA12070 est liré avec son (vaste) radiateur déjà en monté et fixé. Ce dernier assure une excellente dissipation de la chaleur en complément des protections intégrées contre la surchauffe. Cela assure des conditions de fonctionnement idéales pour la puce Infineon.
De même, 4 entretoises et 4 vis sont livrées déjà montées sur le module. Il ne restera donc plus qu'à l'alimenter, installer la connectique et à le relier à vos autres modules / appareils pour obtenir un amplificateur fonctionnel.
1Sortie AUX Jack 3.5mm
2Entrée asymétrique
3Alimentation 26V
4Sortie enceintes
TypeModule amplificateur
Puce Amplificateur1x MA12070
Technologie amplificationClass D
Canaux2.0
Puissance @26V PVDD, RL = 4Ω, THD+N = 10%2 x 80W
Consommation au repos≤160mW
SNR≥110dB
Bruit de fond (A-weighted)7. 45µV
Dimensions60 x 80 x 33 mm
Entraxes50 x 70 mm
Alimentation24 - 26VDC
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
Canaux1 (Mono)
Canaux4 (Quad)
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)160.0
3 avis
Excellent module
Excellent module amplificateur, outre les possibilités de configurations (du mono au quadri) la qualité est bluffante, associé à la SMSP 300 le résultat est Top, de plus les dimensions permettent d'implanter un double mono dans le même boitier avec une seule SMPS300.
Les EMI sont compatibles avec la réception radio sans parasites.
Cet avis a été posté pour Module Amplificateur Stéréo Class D MA12070 2x80W 4 Ohm
Manque de sensibilité
Un très bon son mais hélas pas suffisamment sensible pour exploiter la puissance avec le seul réglage de volume d'un téléphone mobile, livré sans notice et sans le connecteur d'entée ligne
Modules MA12070 Infineon en double Mono
J'ai monté une configuration double Mono avec deux modules et deux alimentations SMPS 24V/150W. Je suis assez épaté du résultat... c'est proche d'un TPA3251 (je parle d'une version haut de gamme pas made in China).
La version que l'on voit sur les photos est la revision 1.2. J'ai reçu la nouvelle révision 1.3 avec un connecteur "ground" en plus.
Prevoyez des sections de cables fines car les connecteurs de type "push" ont un petit diamètre.
A l'écoute :
+ + c'est dynamique, musical avec une bonne source obligatoire
++le THD donné par Infineon est très intéressant,
++circuit Anti pop, pas de souffle, c'est propre
-- manque de patate. pas aussi puissant qu'un TPA3251/55 de bonne facture (avec PFFB). On droit approcher les 2X90W sous 8ohms en double Mono. Mais suffisant pour une pièce de 40m2 à volume sympa.
Ce module amplificateur est basé sur une puce d'amplification Infineon MA1270 en Class D. Il utilise deux demi-ponts de puissance...
