FX-AUDIO M-DIY TDA8950 Module Amplificateur Class D 2x170W 300W BTL 4 Ohm
Module Amplificateur TDA8950 Class D 2x150W 4 Ohm
Le module amplificateur DIY TDA8950 de FX-Audio permet la conception d'un système d'amplification performant capable de délivrer une puissance de 2x170W sous 4 Ohm ou de 300W en BTL.
Référence : 12143
15,90 €TTC
13,25 € HT
Module amplificateur Class D 2x170W 300W BTL
FX-Audio M-DIY TDA8950 Module amplificateur Class D 2x150W 2x170W 4 Ohm
Le module amplificateur DIY TDA8950 de FX-Audio permet la conception d'un système d'amplification performant capable de délivrer une puissance de 2x170W sous 4 Ohm ou de 300W en BTL. La carte profite d'un volume compact grâce à la dernière génération de puce en classe D NXP Philips. Équipé d'un dissipateur conséquent, il s'intégra facilement dans tous projets d'amplificateurs de qualité comme les amplis de puissances home-cinéma, Hifi. Il est aussi tout indiqué pour la conception de systèmes multi-amplifiés actifs ou passif. Le module propose deux entrées asymétriques.
Étonnamment musical et dynamique, ce module s'avère un choix pertinent pour l'amateur éclairé à un coût maîtrisé.
Type de produitModule amplificateur
Puce d'amplificationTDA8950E
Puissance2x170W 4 Ohm, 300W en BTL
AlimentationAC +/-24V (Min 16V / Max 28V) (transformateur vendu séparément)
Potentiomètre intégréContrôle du volume
Dimensions100 x 100mm
Poids200g
Schéma de câblage stéréo
FX-Audio M-DIY TDA8950 Schéma de câblage
1Entrée alimentation AC +/-24V
2Sortie enceintes
3Entrée asymétrique
4Entrée asymétrique
Schéma de câblage BTL
Schéma câblage BTL FX-Audio M-DIY TDA8950
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA8950
Puissance (W)170.0
Puissance (W)300.0
Téléchargement
Cablage des entrées asymetriques en stereo me parrait incomplet .´
Bonjour ,
Suite à l'achat de 4 modules , 2 montés en BTL fonctionnement OK , mais pour les deux autres en stereo et entrée asymetrique , les modules restent muets .
Les entrées sont differentielles , donc adaptées au montage symetrique , mais en mode asymetrique une des entrées doit etre reliée à la masse , operation qui ne peut etre faite que par cablage donc ......... peut etre l'origine de ce PB .
AUDIOPHONICS pourra j'espère apporter sont conseil .
cordialement
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO M-DIY TDA8950 Module Amplificateur Class D 2x170W 300W BTL 4 Ohm
Le module amplificateur DIY TDA8950 de FX-Audio permet la conception d'un système d'amplification performant capable de...
