MA-TP02 Module Amplificateur TPA3116 Class D 6 voies 5.1 1x100W 2 ohm + 5x50W 4 ohm
Module Amplificateur TPA3116 6 voies 5.1 1x 100W + 5x 50W
3.0 / 5
Référence : 10090
59,90 €TTC
49,92 € HT
Ce module amplificateur est basé sur l'amplificateur Class D TPA3116 accompagné de composants électroniques particulièrement efficaces.
Il a la particularité de disposer d'une fonction 5.1 (voies avant, centrale et arrière + caisson de basse) et de contenir 5 potentiomètres dédiés au différents réglage possible.
Complet et très simple de mise en œuvre, il est une base idéale à la réalisation de systèmes d'amplification Home Cinéma de qualité.
  • Amplificateur TPA3116
  • Architecture Class D
  • Condensateurs Nichicon
  • Potentiomètres crantés axes 6mm x5
  • Tension d'alimentation 12V - 25V DC via Jack DC 5.5/2.5mm
  • Puissance de sortie à 10% THD : 50W x5 sous 4 ohm + 1x 100W sous 2 ohm (Subwoofer)
  • Rendement : 90%
  • Rapport signal bruit : 102dB
  • THD + N : 0.1%
  • Système anti "Ploc" au démarrage (Softstart)
  • Indicateur de statut par LED rouge
  • Entrées audio sur embases RCA plaqué Or
  • Sorties HP sur borniers à vis (non fournis)
  • 2x AOP Texas Instruments OPA NE5532P sur supports DIP 8
  • Dimensions du module: 166x92x27mm
  • Poids : 230 g
Téléchargement
2 avis
Qualité de fabrication PITOYABLE
1) Des reprises "filaires" sur des pistes sous la face composants
2) Des selfs de filtrage qui bougent "au vent mauvais" (pas stables du tout) qui peuvent se toucher (par inadvertance ou non) ... je ne sais pas si le fil de cuivre est isolé par un vernis, mais ça peut faire "peur", et en tout cas n'est pas un gage de qualité de fabrication" !
3) des connecteurs face arrière positionnés n'importe comment ; le connecteur d'alimentation au ras de la carte ... les connecteurs RCA dépassant d'au moins 1cm à 1,5 cm !! Où est la cohérence de fabrication ??
NB : 1 point positif (à mon avis), des dissipateurs pour les circuits d'amplification classe D.(TPA3116, à priori). Toutefois, pour ma part, j'ai préféré vérifier et rajouter de la pate thermique.
Je ne parle ici, que de la qualité de fabrication, pas de la qualité de restitution, qui à priori ne peut être que moyenne (voire passable au vu des composants utilisés).
Je vais l'essayer sur des enceintes de 8 Ohm ... on verra bien
A suivre ...
Cet avis a été posté pour MA-TP02 Module Amplificateur TPA3116 Class D 6 voies 5.1 1x100W 2 ohm + 5x50W 4 ohm
Ampli intéressant mais...
L'ampli fonctionne plutôt bien. De manière étrange, les entrées L+R se retrouvent sur la sortie sub, filtrées, et elles-seules - même si l'entrée sub est utilisée. D'autre part, il manque une documentation sur le paramétrage du module ! Serait-il possible de la fournir, au moins en lien pdf sur le site ? La fréquence de coupure de la sortie sub ? S'il existe un moyen de switcher le sous-mix du canal LR sur cette sortie ? Si on peut cour-circuiter le filtre sur la sortie sub pour en faire une sixième sortie standard ?
