En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Module Amplificateur Mono Class AB LME49720 LM3886 40W 8Ω
L'amplificateur mono Class AB Modulus-186 de Neurochrome est le modèle le plus compact de la gamme Modulus, conçue, fabriquée et assemblée au Canada. Grâce à la topologie du circuit de correction d'erreurs Neurochrome Modulus, le Modulus-186 est capable de délivrer pas moins de 65W sous 4Ω (40W sous 8Ω) à un niveau de distorsion extrêmement faible pour une restitution sonore dynamique d'une incroyable précision. Ce circuit est basé sur une puce LME49720 pour sa précision et un amplificateur LM3886 pour sa puissance.
Le circuit de correction du Modulus-186 dispose de sa propre alimentation régulée, permettant de fournir un signal électrique propre et sans ripple. Il permet également de corriger les erreurs induites par l'alimentation au niveau de l'amplification. Ainsi, le Modulus-186 est indifférent au type d'alimentation utilisé et fonctionnera aussi bien avec une alimentation à découpage régulée ou non.
Côté connectique, le Modulus-186 propose une entrée symétrique type XLR sur connecteur 3 pins pour une plus grande précision dans la restitution sonore et une meilleure réduction des possibles bourdonnements.
Neurochrome recommande l'utilisation d'une alimentation ±30V disposant de 5A (RMS) minimum. Pour une alimentation non régulée traditionnelle, la marque recommande une alimentation avec transformateur 2x22V AC 80-100VA.
Le Modulus-186 est un amplificateur Class AB et dégage par conséquent de la chaleur. Il est donc nécessaire de l'associer à un dissipateur thermique. Neurochrome recommande l'utilisation d'un dissipateur avec une résistance thermique de 1.35K/W ou moins. Cette recommandation est basé sur une température ambiante de 25°C et une température de dissipateur de maximum 60°C.
Spécifications | |
Type de produit | Module amplificateur |
Type d'amplificateur | Class AB |
Canaux | 1 (Mono) |
Puissance | 40W @ 8Ω, THD+N < 0.01% 65W @ 4Ω, THD+N < 0.01% |
Connectique | XLR Symétrique sur connecteur 3 pins |
THD | -115dB 0.00019% @ 1W, 8Ω, 1kHz |
THD+N | -107dB 0.00045% @ 40W, 8Ω, 1kHz -104dB 0.00065% @65W, 4Ω, 1kHz |
IMD: SMPTE 60Hz + 7kHz @ 4:1 | -99.5dB @ 20W, 8Ω |
IMD: DFD 18kHz + 19kHz @ 1:1 | -116dB @ 20W, 8Ω |
IMD: DFD 917Hz + 5.5kHz @ 1:1 | -96.5dB @ 1W, 8Ω |
IMD Résiduel Multi-Tone | < -129dB Ref. 40W @ AP 32-Tone, 40W, 8Ω |
Gain | 26dB (résistance programmable +20dB min) |
Sensibilité d'entrée | 0.9V RMS @ 40W, 8Ω |
Impédance d'entrée | 48kΩ (différentiel et asymétrique) |
Réponse en fréquence | < 1Hz - 75kHz @ 1W, -3dB |
Vitesse de balayage | 15.9V/µS @ 8Ω, charge 1nF |
Bruit total intégré et bourdonnements secteur résiduels | 23µV RMS @ 20Hz - 20kHz A-Weighted 28.5µV RMS @ 20Hz - 20kHz Unweighted |
Tension offset sortie DC | < 2.0mV |
Bourdonnements secteur résiduels | < -128dBV |
Plage dynamique | 118dB @ 1kHz, A-Weighted 115dB @ 1kHz Unweighted |
Taux de réjection du mode commun (TRMC) | 66dB @ 20kHz |
Facteur d'amortissement | 545 @ 1kHz, 8Ω 220 @ 20kHz, 8Ω |
Général | |
Dimensions | 90 x 65 x 40mm |
Poids | 80g |
Entrées | Connecteur PCB |
Sorties | Connecteur PCB |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | LM3886 |
Puissance (W) | 40.0 |
