NEUROCHROME MODULUS-686 Module Amplificateur Symétrique Mono Class AB LME49724 6x LM3886 240W 8Ω
L'amplificateur mono Class AB Modulus-686 de Neurochrome est le modèle le plus puissant de la gamme Modulus, conçue, fabriquée et assemblée au Canada. Grâce à l'architecture symétrique du circuit de correction d'erreurs Neurochrome Modulus et l'utilisation de six puces LM3886, le Modulus-686 est capable de délivrer pas moins de 400W sous 4Ω (240W sous 8Ω) à un niveau de distorsion extrêmement faible.
En achetant ce produit vous obtenez 62 points de fidélité
Référence : 14651
629,00 €TTC
524,17 € HT
Neurochrome Modulus-686
Neurochrome Modulus-686 Module Amplificateur Symétrique Mono Class AB LME49724 6x LM3886 240W 8Ω
L'amplificateur mono Class AB Modulus-686 de Neurochrome est le modèle le plus puissant de la gamme Modulus, conçue, fabriquée et assemblée au Canada. Grâce à l'architecture symétrique du circuit de correction d'erreurs Neurochrome Modulus et l'utilisation de six puces LM3886, le Modulus-686 est capable de délivrer pas moins de 400W sous 4Ω (240W sous 8Ω) à un niveau de distorsion extrêmement faible pour une restitution sonore dynamique d'une incroyable précision. Ce circuit est basé sur une puce LME49724 pour sa précision et six amplificateurs LM3886 pour leur puissance.
Le circuit de correction du Modulus-686 dispose de sa propre alimentation régulée, permettant de fournir un signal électrique propre et sans ripple. Il permet également de corriger les erreurs induites par l'alimentation au niveau de l'amplification. Ainsi, le Modulus-686 est indifférent au type d'alimentation utilisé et fonctionnera aussi bien avec une alimentation à découpage régulée ou non.
Côté connectique, le Modulus-686 propose une entrée symétrique type XLR sur connecteur 3 pins pour une plus grande précision dans la restitution sonore et une meilleure réduction des possibles bourdonnements.
Neurochrome recommande l'utilisation d'une alimentation ±36V disposant de 10A (RMS) minimum. Pour une alimentation non régulée traditionnelle, la marque recommande une alimentation avec transformateur 2x24VAC ou 2x25VAC 350-500VA.
Le Modulus-186 est un amplificateur Class AB et dégage par conséquent de la chaleur. Il est donc nécessaire de l'associer à un dissipateur thermique. Neurochrome recommande l'utilisation d'un dissipateur avec une résistance thermique de 0.25K/W ou moins pour une alimentation de ±36V, et un dissipateur avec une résistance thermique de 0.39K/W ou moins pour une alimentation de ±28V. Cette recommandation est basé sur une température ambiante de 25°C et une température de dissipateur de maximum 60°C.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificateurClass AB
Canaux1 (Mono)
Puissance240W @ 8Ω, THD+N < 0.01%
360W @ 4Ω, THD+N < 0.1%
ConnectiqueXLR Symétrique sur connecteur 3 pins
THD< -112dB @ 1W, 8Ω, 1kHz
< -109dB @ 140W, 8Ω, 1kHz
THD+N-112dB (0.00025%) @ 140W, 8Ω, 1kHz
-109dB (0.00036%) @ 280W, 4Ω, 1kHz
IMD: SMPTE 60Hz + 7kHz @ 4:1-104dB @ 100W, 8Ω
IMD: DFD 18kHz + 19kHz @ 1:1-113dB @ 100W, 8Ω
IMD: DFD 917Hz + 5.5kHz @ 1:1-104dB @ 1W, 8Ω
IMD Résiduel Multi-Tone< -110dBV @ AP 32-Tone, 100W, 8Ω
Gain26dB (résistance programmable +20dB min)
Sensibilité d'entrée2V RMS @ 200W, 8Ω
Impédance d'entrée48kΩ
Réponse en fréquenceJusqu'à 127kHz @ 1W, -3dB
Vitesse de balayage16V/µS @ 8Ω, charge 1nF
Bruit total intégré et bourdonnements secteur résiduels25µV RMS @ 20Hz - 20kHz A-Weighted
31.5µV RMS @ 20Hz - 20kHz Unweighted
Tension offset sortie DC< 2.0mV
Bourdonnements secteur résiduels< -126dBV
Plage dynamique> 122dB @ 1kHz
Taux de réjection du mode commun (TRMC)91dB @ 1kHz
67dB @ 20kHz
Facteur d'amortissement330 @ 1kHz, 8Ω
120 @ 20kHz, 8Ω
Dimensions245 x 65 x 40mm
Poids190g
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux1 (Mono)
ClassClass A / AB
Composant amplificationLM3886
Puissance (W)240.0
L'amplificateur mono Class AB Modulus-686 de Neurochrome est le mod&egrave;le le plus puissant de la gamme Modulus, con&ccedil;ue,...
