SURE AA-AB32274 Module Amplificateur Class D Stéréo 2x1200W
SURE Module Amplificateur Class D Stéréo 2x1200W
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 12104
219,00 €TTC
182,50 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-07-2018.
Accessoires
AMPLiFICATEUR SURE
- Class D / 2x1200W
Amplificateur Sure 2x1200W
Cet amplificateur Class D Sure a la particularité d'offrir une grande puissance en sortie. Il est donc adapté à la Hifi mais aussi à des utilisations particulières comme par exemple une salle de cinéma, de l'amplification d'instruments de musique ou encore des sytèmes pour studios d'enregistrement.
Un son de grande qualité
Le HPA consiste en une série de 12 excellents amplificateurs de grandes puissances alimentés par une unique alimentation. L'ensemble des amplificateurs est contrôlé par un modulateur Class-T, fournissant un son à la fois chaud et puissant. Cet amplificateur inclut des fonctionnalités comme les boucles de signal et des composants de grande qualité, afin de proposer des performances sonores exceptionnelles
Sensibilité d'entrée ajustable
La sensibilité d'entrée de la série d'amplificateurs peut être réglée de manière assez large. Cela permet au système de s'adapter aux divers types de sources. Il peut accepter en entrée une puissance maximum de 10Vrms et des impédances de 1.5 à 16 Ohms.
Pleine puissance en continu
Avec un rendement élevé pouvant aller jusqu'à 93% et sa très faible consommation, le HPA délivre une grande puissance avec efficacité. Sa conception a aussi été pensée pour dissiper efficacement la chaleur résiduelle avec un ventilateur régulé par une sonde. Cela permet aux puces d'amplification de fonctionner de manière stable en délivrant de 500W à 2000W.
Des tests qui assurent une grande durabilité
La série d'amplificateurs est intégrée en respectant le principe de durabilité. Ainsi, ils sont testés à la fois avec une résistance à charge fictive de 1kW et un système d'air conditionné de 2550W en parallèles. Ces tests permettent d'assurer que chaque amplificateur peut résister aux utilisations les plus rudes, et par conséquent à vos utilisations audio.
Détection de signal
Le module dispose d'un système de détection de signal, permettant au système de changer automatiquement de canal, dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur et simplifier l'utilisation du produit au quotidien.
De nombreuses protections
Les amplificateurs sont équipés de quatre systèmes de protection permettant d'éviter les dégradations matériels : surtension, surcourant, températures excessives, anti-inversion haut voltage.
Des composants de grande qualité
Sure sélectionne soigneusement ses fournisseurs afin d'équiper ses produits des meilleurs composants possibles en termes de performances et de durabilité.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Puissance sortie :
    • 2000W sous 2 Ohms 96V THD+N 10%
    • 1500W sous 2 Ohms 96V THD+N 1%
  • Puissance d'alimentation large : DC48V - 120V
  • Impédance ajustable : 1.5 Ohms à 16 Ohms
  • Détecition de signal automatique
  • Contrôle thermique optimisé
  • Protection anti-inversion haut voltage
  • Charges capacitives et resistives supportées
  • Sensibilité d'entrée ajustable
  • Dimensions : 15.24 x 11.43cm
schema branchement ampli Sure 2x1200W
Fiche technique
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
