WONDOM AA-AB32291 IRS2092 Module amplificateur stéréo class D 2x250W 4 Ohm
IR S2092 amplificateur stéréo class D 2x250W 4Ohm
Référence : 10827
52,90 €TTC
44,08 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Ce module amplificateur SURE IR S2092 2x250W Class D vous délivrera un son puissant, charpenté d'une étonnante précision, doublé d'une grande réserve de puissance.
Un module d'amplification idéal pour de la multi amplification qui peut être bridgé en mono ou stéréo grâce à un simple "switch".
Le Sure IR S2092 répond à tous les cas de figure pour de l'amplification active, passive ou l'élaboration d'un système home cinéma puissant à faible coût et de qualité.
Pour fonctionner, ce module class D dans sa version 250W nécessite une alimentation comprise entre +/- 60 et +/- 80V DC.
Il peut être associer avec une carte Sure VC 05 PGA 2311 pour le contrôle de volume (voir accessoires plus bas) non fournie.
Caractéristiques de l'amplificateur Sure IRS2092 2x250W :
  • Modulateur PWM IRS2092S
  • Entrées sur Cinch stéréo
  • Sorties haut parleurs sur bornes à visser
  • Protection contre les courts circuits
  • Dimensions : Longueur 145x largeur 101.7 x Hauteur 74.75 (avec radiateur et entretoise) mm
  • Puissance de sortie : 250W par canal sur @ 4 Ohm
  • Nécessite d'être alimenter par du +/-60V~+/-80V DC
  • Alimentation recommmandé +/-70V DC 7.5A
IRS2092 SURE 2X250W
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon IRS2092
Puissance (W)250.0
Essais d' un ampli classe D
Produit intéressant, je suis surpris par le rapport qualité prix ! après des tests avec une alim +/- 70 V ce module donne entière satisfaction, au géné BF toute la bande de fréquence et parfaitement reproduite, aucune déformation du signal, en tests musique pas de problème, peut être une certaine froidure du son sur des morceaux vocal en classique .
A noter une faible dissipation thermique de l'ampli, dissipateur à peine tiède avec pourtant une bonne puissance mise jeu .
je recommande se produit
 (3)
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB32291 IRS2092 Module amplificateur stéréo class D 2x250W 4 Ohm
