WONDOM AA-AB34181 Module Amplificateur TDA7498 Class D 6 x 100 Watts 4 Ohm
Sure Module Amplificateur TDA7498 Class D 6 x 100 Watt 4 Ohm
Référence : 10049
69,90 €TTC
58,25 € HT
SURE propose un 6x100W sur la base du TDA7498 idéal pour les solutions Home cinéma (5.1) ou le Car Audio.
Toujours dans l'esprit de la marque, la mise en oeuvre est simplifiée à l'extrême.
Ses connectiques doublées et simplifiée (RCA ou pastilles, Jack DC ou bornier à vis) permettent aux novices comme aux chevronnés de réaliser par eux même un amplificateur complet.
Cette réalisation qualitative et très abordable met cette technologie à la portée de tous.
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) (3x RCA stéréo)
  • Réglage du gain : 25.6 dB, 31.6 dB, 35.1 dB, 37.6 dB
  • Dissipateur actif
  • Architecture : (Class D) 3 x TDA7498
  • Puissance : (Avec alimentation 36VDC): 100W x 6 (6 ohms, THD 10%), 80W x 6 (8 ohms, THD 10%), 78W x 6 (6 ohms, THD 1%)
  • Réponse en fréquence : 22 to 22,000 Hz (±3 dB)
  • Impédance minimum par canal : 4Ω
  • Alimentation recommandée : 14 à 39 VDC, 18A régulée
  • Jack DC : 2.5/5.5 mm (plus au centre)
  • Protections : surchauffe, court circuit, sous et suralimentation
  • Dimensions : 153 x 112 x 53  mm
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498
Puissance (W)100.0
