WONDOM AA-AB31513 Module Amplificateur T-AMP Class D 1x500W 1.5 Ohm
SUPREME SOUND Lycan Preamplificateur / Ampli Casque Class A
Référence : 10236
59,90 €TTC
49,92 € HT
Ce module amplificateur compact T-AMP en Class D est d'une redoutable efficacité : il délivre 1x 500W sous 1.5 Ohm et peut ainsi alimenter une très large gamme d'enceintes.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s'intègrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en oeuvre simplifiée.
De part sa plage d'alimentation il est très pratique et peut facilement fonctionner sur batteries. Il dispose d'une entrée Jack DC.
  • Amplificateur T-AMP STA516BE
  • Architecture Class D
  • Topologie PBTL
  • Excellente qualité audio
  • Dissipateur actif
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) via bornier à vis
  • Rapport signal bruit (SNR) : 93dB
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe
  • Protection Hp ("plocs")
  • Puissance : 393W x 1 @ 1.5 ohms (<1% THD+N), 500W x 1 @ 1.5 ohms (<10% THD+N)
  • Gain : 30 dB
  • Support 2x 6 pin pour Kit contrôle de volume
  • Tension d'entrée : 983mV
  • Impédance d'entrée : 10 kohms
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à +/- 3dB
  • THD : 0.074% à 10W, 1kHz
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Rendement : >90% à 48V
  • Alimentation recommandée : 40V DC
  • Dimensions : 152x114x39mm
  • Poids : 570g
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)500.0
Très bonne qualité
Amplificateur de très bonne qualité, robuste et qui envoie. Une petite led sur la carte permet de voir s'il sature, dommage qu'on ne puisse pas la déportée. Je recommande ce produit !!
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB31513 Module Amplificateur T-AMP Class D 1x500W 1.5 Ohm
