WONDOM AA-AB32231 Module Amplificateur TPA3110 Class D 2 x 8 Watts 4 Ohms
Sure Module Amplificateur TPA3110 Class D 2 x 8 Watt 4 Ohm
Ce petit module amplificateur Class D AB32231 de chez Wondom est basé sur une puce d'amplification TPA3110. Il est capable de fonctionner en mode stéréo en délivrant 2x8W et en mode mono en délivrant 1x16W.
Référence : 10050
12,90 €TTC
10,75 € HT
WONDOM AB32231
Module amplificateur TPA3110 Class D 2x8W 4 Ohm
Wondom AB32231 Module amplificateur TPA3110 Class D 2x8W 4 Ohm
Un module compact mais vraiment complet
La compacité de ce module et la puissance offerte vous permettront de créer de petits systèmes embarqués performants. Par ailleurs, il propose de nombreuses fonctionnalités et modes d'utilisation, lui permettant de s'adapter à la grande majorité des besoins (retrouvez les explications dans les sections "Mode et méthode d'entrée", "Mode Stéréo" et "Mode Mono" de cette page).
Wondom AB32231 TPA3110
TPA3110, une puce performante idéale pour les petits systèmes
La puce d'amplification TPA3110D2 de chez TI intégrée dans ce moudle AB32231 est idéale pour la conception de petits amplificateurs. En effet, celle-ci permet de délivrer une puissance suffisante pour ce type d'utilisation et de de manière propre. Elle utilise ainsi un système de suppression d'interférences EMI avancé afin de limiter les bruits parasites.
Par ailleurs, cette puce est capable de s'associer à des enceintes stéréo disposant d'une impédance descendant jusqu'à 4 Ohm. Son rendement élevé lui permet lui de se passer de dissipateur et donc de gagner en espace.
Caractéristiques électriques Stéréo, 8 Ohm
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.Unité
Nombre de canaux--2-
Tension de fonctionnement-81219V
Impédance-4.88-Ohm
Puissance nominale nécessaire8W @ 1kHZ 8 Ohm-18-W
Puissance de sortie1kHz, THD+N = 0.1%-8-W
Fréquence de commutation--310-kHz
Rendement16W @ 4 Ohm-90-%
Caractéristiques audio stéréo, 8 Ohm
SNRSE. 8W @ 8Ohm, THD+N=1%, A-Weighting-100-dB
DIFF. 8W @ 8Ohm, THD+N=1%, A- Weighting-98-dB
THD+NSE. 5W @8 Ohm, 1kHz-0.02-%
DIFF. 5W @ 8Ohm, 1kHz-0.02-%
Niveau de bruit en sortieSE. A-Weighting, Entrée connectée à GND-80-µV
DIFF. A-Weighting, Entrée connectée à GND-80-µV
Réponse en fréquence@ 4 Ohm, 1kHz, +/-3dB20-20kHz
Gain amplificationSE. @ 8 Ohm, 1kHz-26-dB
DIFF. @ 8 Ohm, 1kHz-12-dB
Impédance d'entréeSE.-30-Kohm
DIFF.-45-Kohm
Caractéristiques électriques Mono, 4 Ohm
Nombre de canaux--1-
Impédance-3.24-Ohm
Puissance nominale nécessaire16W @ 1kHZ 4 Ohm-19-W
Puissance de sortie1kHz, THD+N = 0.1%-16-W
Caractéristiques audio stéréo, 4 Ohm
SNRSE. 8W @ 4 Ohm, THD+N=1%, A-Weighting-95-dB
DIFF. 8W @ 4 Ohm, THD+N=1%, A-Weighting-97-dB
THD+NSE. 5W @ 4 Ohm, 1kHz-0.1-%
DIFF. 5W @ 4 Ohm, 1kHz-0.06-%
Sensibilité d'entréeSE. 16W @ 4 Ohm, 1kHz-400-mV
DIFF. 16W @ 4 Ohm, 1kHz-2k-mV
Gain amplificationSE. @ 4 Ohm, 1kHz-26-dB
DIFF. @ 4 Ohm, 1kHz-12-dB
DIFF.-45-Kohm
Dimensions
Choisir le mode et la méthode d'entrée
ModeSW1SW2 : 3, 4
StéréoBOFF
MonoAON
Méthode d'entréeSW2 : 1, 2
Singled-EndedON
DifférentielOFF
Mode Stéréo
Wondom AB32231 Mode stéréoWondom AB32231 Mode stéréo
Mode Mono
Wondom AB32231 Mode mono
Connecteur d'alimentation :
  • J3 : DC 8-19V - Jack DC 5.5/2.1mm
  • J1 : RJ128
Connecteur sortie HP:
  • J5, J7 : RJ128
Connecteur entrée audio :
  • J8 : Utilisé pour l'entrée asymétrique en mono
  • J6 : Les pins dans le carré rouge sont utilisés en mode différentiel
IDDescription
J5Polarité négative de la sortie mono
J7Polarité positive de la sortie mono
Paramètres mode "Muet" :
  • J2 : RJ128
Graphiques de performances
EntréesMolex
EntréesBorniers à vis
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3110
Puissance (W)8.0
Très bon module
Ce petit module est étonnant dans sa tenu du grave sur de petites enceintes les valeureux 2x8 Watts sont très véloces et dynamique.
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB32231 Module Amplificateur TPA3110 Class D 2 x 8 Watts 4 Ohms
Ce petit module amplificateur Class D AB32231 de chez Wondom est basé sur une puce d'amplification TPA3110. Il est capable de...
