SURE AA-AB31191 Module Amplificateur TAS5613 Class D 1 x 300 Watts 2 Ohms
Sure Module Amplificateur TAS5613 Class D 1 x 300 Watt 2 Ohm
Référence : 10473
52,90 €TTC
44,08 € HT
Disponible
Date d'expédition : 20-07-2018.
Accessoires
Sure nous propose ici un module 1x 300W en Class D capable d'alimenter les haut parleurs les plus exigeants.
Toujours dans l'esprit de la marque, la mise en oeuvre est simplifiée à l'extrême.
Ses connectiques doublées et simplifiée (RCA ou pastilles, Jack DC ou bornier à vis) permettent aux novices comme aux chevronnés de réaliser par eux même un amplificateur complet.
D'une dynamique peu commune les amplificateurs TAS de Texas Instruments ont acquis leur lettres de noblesse dans l'univers audio, cette réalisation qualitative et très abordable met cette technologie à la portée de tous.
NOTE: DO NOT power the amplifier board when there's signal input, or the chip will be burnt out.
It's suggested to plug RCA Jack first, stop signal input and then power the amplifier board.
Finally, begin signal input after 1 second.
  • Architecture : (Class D) TAS5613 Texas Instruments
  • Réglage du gain : 20 dB, 26 dB, 30 dB, 32 dB
  • Entrée niveau ligne (2VRMS)
  • Dissipateur actif
  • Puissance : (Avec alimentation 36V DC): 300W x 1 (2 ohms, THD 10%)
  • Réponse en fréquence : 20 to 22000 Hz (±3 dB)
  • Impédance minimum : 2 ohm
  • Contrôle du "Mute" et "Sleep"
  • Alimentation recommandée : 18 à 38V DC (36V DC recommandée)
  • Jack DC : 5.5/2.5mm (plus au centre)
  • Protections : surchauffe, court circuit, sous et suralimentation
  • Dimensions : 153x114x54mm
Fiche technique
Composants / PucesTAS5613
Canaux1 canal (Mono)
Puissance Totale (W)300
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
