WONDOM AA-AB31241 Module Amplificateur TAS5630 Class D 1 x 600 Watts 2 Ohm
Sure Module Amplificateur TAS5630 Class D 1 x 600 Watt 2 Ohm
Référence : 10474
62,90 €TTC
52,42 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Sure nous propose ici un module 1x 600W en Class D capable d'alimenter les haut parleurs les plus exigeants.
Toujours dans l'esprit de la marque, la mise en oeuvre est simplifiée à l'extrême.
Ses connectiques doublées et simplifiée (RCA ou pastilles, Jack DC ou bornier à vis) permettent aux novices comme aux chevronnés de réaliser par eux même un amplificateur complet.
D'une dynamique peu commune les amplificateurs TAS de Texas Instruments ont acquis leur lettres de noblesse dans l'univers audio, cette réalisation qualitative et très abordable met cette technologie à la portée de tous.
NOTE: DO NOT power the amplifier board when there's signal input, or the chip will be burnt out.
It's suggested to plug RCA Jack first, stop signal input and then power the amplifier board.
Finally, begin signal input after 1 second.
  • Architecture : (Class D) TAS5630 Texas Instruments
  • Réglage du gain : 23 dB, 29 dB, 33 dB, 35 dB
  • Entrée niveau ligne (2VRMS)
  • Dissipateur actif
  • Puissance : (Avec alimentation 48V DC): 600W x1 (2 ohms, THD 10%), 350W x1 (2 ohms, THD 1%)
  • Rapport signal bruit (SNR) : 96dB
  • Réponse en fréquence : 20 - 20000 Hz (±3 dB)
  • Impédance minimum : 2 ohm
  • Fréquence de balayage : 390 kHz
  • Contrôle du "Mute" et "Sleep"
  • Alimentation recommandée : 48V DC (25V DC min.)
  • Jack DC : 5.5/2.5mm (plus au centre)
  • Protections : surchauffe, court circuit, sous et suralimentation
  • Dimensions : 153x114x54mm
  • Poids : 540 g
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTAS5630
Puissance (W)600.0
2 avis
Bien pour le prix
Fait le job pour alimenter un caisson de basse équipé Dayton. A noter que le ventilateur se met en route...pour ne plus jamais s'arrêter...
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB31241 Module Amplificateur TAS5630 Class D 1 x 600 Watts 2 Ohm
Carte de bonne qualité, cela reste un chipamp.
Le datasheet annonce 65µV de bruit (puce seule) et une fois implémentée ce bruit double aisément, le bruit de fond est important.
