SURE AA-AB31211 Module Amplificateur TPA3118 Class D Mono 60 Watts 4 Ohms
Sure Module Amplificateur TPA3118 Class D Mono 60 Watt 4 Ohm
Référence : 10331
23,90 €TTC
19,92 € HT
Disponible
Date d'expédition : 17-07-2018.
Ce module amplificateur Mono compact TPA3118 en Class D est d'une redoutable efficacité : il délivre 60W sous 4 Ohms et ne nécessite pas l'ajout d'un dissipateur thermique grâce à la conception de son PCB.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s'intègrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en oeuvre simplifiée.
De part sa plage d'alimentation il est très pratique et peut facilement fonctionner sur batteries. Il dispose d'une entrée Jack DC 5.5/2.5mm.
  • Amplificateur TPA3118
  • Architecture Class D
  • Topologie PBTL
  • Excellente qualité audio
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) Pastille à souder ou RCA
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe
  • Protection Hp ("plocs")
  • Puissance : 45 @ 4 ohm (<0.1% THD+N), 60W @ 4 ohm (<10% THD+N)
  • Impédance d'entrée : 30K ohm
  • Sensibilité d'entrée : 1.18Vrms
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à +/- 3dB
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Rendement : 91% à 21V
  • Alimentation : de 9 à 24VDC (21V recommandé) / Jack DC 5.5/2.5mm
  • Dimensions : 100x68x15mm
  • Poids : 52g
Fiche technique
Composants / PucesTPA3118
Canaux1 canal (Mono)
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
