WONDOM AA-KA32471 Module Amplificateur TPA3118 Class D Stéréo 2x 30 Watts 4 Ohms
Sure Module Amplificateur TPA3118 Class D Stéréo 2x 30 Watt 4 Ohm
Référence : 10530
54,90 €TTC
45,75 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 24-04-2024.
Ce module amplificateur stéréo compact TPA3118 en Class D est d'une redoutable efficacité : il délivre 2x 30W sous 4 Ohms.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s'intègrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en oeuvre simplifiée.
De part sa plage d'alimentation il est très pratique et peut facilement fonctionner sur batteries.
  • Amplificateur TPA3118
  • Architecture Class D
  • Excellente qualité audio
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) connecteur 4 pin ou RCA x2
  • Entrée numérique S/PDIF Coaxiale RCA et Optique Toslink
  • Entrée RCA ou 4 pin pour connection Bluetooth Apt-X
  • Entrée HD Audio / AC97 pour NUC ou PC
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe
  • Protection Hp ("plocs")
  • Puissance : 2x 30W @ 4 ohm (<10% THD+N)
  • Impédance d'entrée : 30K ohm
  • Sensibilité d'entrée : 0.77Vrms (sous 19V, 4 Ohm)
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à +/- 3dB
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Alimentation : de 9 à 24VDC (19V recommandé)
  • Alimentation AUX 5V 200mA pour le module Bluetooth
  • Câble Alimentation Molex 4 pin, câble Hp Molex 2 pin et câble pour potentiomètre fournis
EntréesXH 2.54mm
EntréesRCA
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)30.0
