TinySine 3118 Module Amplificateur TSA3118B Bluetooth aptX TWS SMA 2x50W
Ce module amplificateur de chez TinySine se base sur une puce d'amplification TPA3116D2 pouvant délivrer jusqu'à 2x50W tout en offrant un très bon rendement grâce à son architecture en Class D. Le module intègre également un récepteur Bluetooth AudioB Plus de la marque, supportant les protocoles aptX et aptX Low Latency qui permettent d'offrir une transmission du signal plus rapide et stable. Le TSA3118 pourra être utilisé pour accompagner des enceintes passives d'une impédance de 4 ou 8 Ohm.
Le module peut par ailleurs être utilisé en mode TWS. Ce dernier vous permet d'appairer en sans-fil plusieurs de ces modules d'amplification et par conséquent de profiter d'un système multi-canaux. Le connecteur de sortie audio 3 pins peut également vous permettre d'y connecter un module d'amplification Subwoofer. Le port BVC lui permet d'y connecter un module de contrôle de volume comme les TinySine TSA1000 ou TinySine TSA1020. enfin, cette version du module intègre un connecteur SMA sur le récepteur Bluetooth pour y connecter l'antenne fournie et ainsi accroître la distance de transmission Bluetooth.
L'amplificateur détecte automatique les entrées AUX et ligne ainsi que Bluetooth, cette dernière ayant une priorité plus élevée. Lorsque la source Bluetooth est déconnectée ou en pause, l'amplificateur commute automatiquement sur l'entrée AUX / Ligne.
L'association du TSA3118 et du TSA1000 permet de contrôler le niveau de volume via le port BVC, que ce soit pour l'entrée RCA ou Bluetooth.
Plusieurs modules TSA3118 peuvent être connectés ensembles pour créer un système d'amplification multi-canaux. Le connecteur de sortie audio peut également être connecté à un module d'amplification pour subwoofer.
2 modules fonctionnant en mode TWS.
Il est nécessaire de retirer le jumper activant l'entrée Auxiliaire du module esclave avant d'effectuer l’appairage en TWS.
Spécifications | |
Type de produit | Module amplificateur TPA3116D2 |
Class d'amplification | D |
Entrées | Bluetooth 1x Entrée ligne sur connecteur PH2.0 3 pins |
Sorties | Borniers enceintes 1x RCA Stéréo 1x Sortie ligne sur connecteur PH2.0 3 pins |
Autre connectique | 1x Port BVC pour panneau de contrôle sur connecteur PH2.0 5 pins |
Version Bluetooth | 4.2 |
Codecs Bluetooth supportés | aptX, aptX Low Latency AAC SBC |
Support TWS | |
Protections | Surtensions, sous-tensions Surcharges Protection thermique |
Mesures | ||||
Paramètre | Condition | Min. | Typ. | Max. |
Tension d'alimentation | - | 10V DC | 21V DC | 24V DC |
Courant maximum | 100W @ 4Ω | - | 5.29A | - |
Rendement | 50W @ 4Ω | 87% | - | 92% |
Impédance de charge minimum | - | 3.2Ω | - | - |
Fréquence de commutation | SD Floating | - | 394kHz | - |
Gain | - | 24dB | 25dB | 26dB |
Sensibilité d'entrée (RMS) | @ 4Ω, 50W, 1kHz | - | 808mV | - |
Impédance d'entrée | - | - | 22kΩ | - |
Puissance de sortie | @ 4Ω THD+N 1% | - | 36W | - |
@ 4Ω THD+N 10% | - | 50W | - | |
Réponse en fréquence | @ +/-3dB, 4Ω | 20Hz | - | 20kHz |
THD | @ 4Ω, 1W, 1kHz | - | 0.0299% | - |
@ 4Ω, 10W, 1kHz | - | 0.073% | - |
Général | |
Dimensions | 9 x 103 x 20mm |
Entraxes | 86.5 x 60mm |
Package | 1x Module TinySine TSA3118B 1x Antenne Bluetooth |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | PH 2.0mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | RCA |
Sorties | PH 2.0mm |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3116D2 |
Puissance (W) | 50.0 |
