TPA3116D2 Module Amplificateur Texas Instrument 2x15Watts pour PC
MA-TA02 TA2021 Module Amplificateur TRIPATH 2x20Watts pour PC
11569
34,90 €TTC
29,08 € HT
Disponible
Date d'expédition : 26-02-2018.
Accessoires
Ce module d'amplification a été conçu pour se loger dans des PC dédiés à l'audio ou HTPC.
Basé sur l'architecture de la célèbre marque Texas Instruments il exploite une puce TPA3116D2 afin de procurer une puissance allant jusqu'à 2 x 15Watts sous 4Ω.
Capable de recevoir un signal extérieur via Jack 3.5mm ou via un connecteur interne sur le PCB, il s'adaptera à tous vos besoins.
Nota : Lorsque vous utilisez l'alimentation de votre PC, ôtez le jumper situé derrière l'embase Jack 3.5mm pour de ne pas avoir de problèmes de masse et profiter pleinement de la qualité sonore de la carte.
  • Connexion des haut-parleurs par embases fiche banane dorées 4 mm
  • Entrée du signal par connecteur sur le PCB ou jack 3.5 mm
  • Carte fournie assemblée et prête à être alimentée (Molex PC 12V)
  • Cache de Slot PCI
  • Réglage de l'offset
  • Bananes, visseries et câbles jack 3.5mm fournis
Puissance de Sortie par Canal :
  • 15W/8Ω (10% THD+N)
  • 22W/4Ω (10% THD+N)
Taux de Distorsion Harmonique Total :
  • 0.03% à 10W 4Ω
  • 0.1% à 12W 4Ω
Taux de Distorsion d'Intermodulation (SMPTE) :
  • 0.18% à 1W 4Ω
  • Plage Dynamique : 103dB
  • Rendement :
  • 88% à 12W/8Ω
  • 81% à 20W/4Ω
  • Dimensions : 115 x 70 x 30 (L x l x h)
  • Impédance d'entrée : 47 k ohms
  • Poids : 224g
Fiche technique
Composants / PucesTPA3116D2
Canaux2 canaux (Stéréo)
Puissance Totale (W)0-50 Watts
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
