WONDOM AA-AB31282 Module Amplificateur T-AMP Class D Mono 200 Watt 3 Ohm
SURE Module Amplificateur T-AMP Class D Mono 200 Watt 3 Ohm
Référence : 10971
35,00 €HT
Disponible
Date d'expédition : 23-05-2019.
Ce module amplificateur Mono compact T-AMP en Class D est d'une redoutable efficacité : il délivre 200W sous 3 Ohms intégre d'origine'un dissipateur thermique grâce à la conception de son PCB.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s'intègrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en oeuvre simplifiée pour la conception d'un subwoofer où d'enceintes actives par exemple.
Cet amplificateur Sure Electronics 1x200 W dispose de multiples protections ESD et contre les piques de tensions assurant sa robustesse et sa fiabilité.
Il dispose d'une entrée Jack DC 5.5/2.5mm pour l'alimentation en 15/36V DC.
Un PDF est disponible dans l'onglet téléchargement.
  • Amplificateur T-AMP.
  • Architecture Class D.
  • Topologie PBTL.
  • Excellente qualité audio dans un format compact.
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) sur RCA.
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe.
  • Protection Hp ("plocs").
  • Puissance : 150W @3 ohm (<0.1% THD+N), 200W @ 3 ohm (<10% THD+N).
  • Impédance d'entrée : 10K ohm.
  • Sensibilité d'entrée : 1.8Vrms.
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à +/- 3dB.
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C.
  • Rendement : 93%.
  • Alimentation : de 9 à 34VDC (34V recommandé) / Jack DC 5.5/2.5mm.
  • Dimensions : 100x68x15mm.
  • Poids : 375g.
Fiche technique
Canaux1 canal (Mono)
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
