Module Amplificateur Class D Mono TPA3118 40W 4Ω
Le Wondom AA-AB31521 est un petit module d'amplification mono en Class D, simple et efficace. Il embarque une puce TI TPA3118 pour lui permettre de fournir une puissance de 40W sous 4 Ohm pour un rendement de 90%, ainsi qu'une restitution sonore précise. Par ailleurs, le module dispose d'une très bonne dissipation thermique, éliminant le besoin d'y associer un dissipateur thermique et assurant une longue durabilité. Le circuit est de plus protéger par une série de protection contre les surcharges, températures trop élevées et inversions de polarité.
Spécifications | |
Type de produit | Module amplificateur |
Puce d'amplification | TPA3118 |
Canaux | Mono (1) |
Puissance | 1x40W |
Support mode Parallel Bridge Tied Load | Oui |
Entrée | 1x RCA |
Sortie | 1x Bornier HP à vis |
Tension d'alimentation | 10V-24V DC via Jack DC 5.5/2.5mm |
Protections | Surcharges, protection thermique, polarité inversée |
Mesures | ||||
Paramètre | Conditions | Min | Typ | Max |
Puissance | @ 4Ω THD+N 1% | - | 31W | - |
@ 4Ω THD+N 10% | - | 40W | - | |
Gain | - | 24dB | 25dB | 26dB |
Sensibilité d'entrée (RMS) | @ 4Ω, 40W, 1kHz | - | 730mV | - |
Impédance d'entrée | - | - | 47kΩ | - |
Réponse en fréquence @ ±3dB | @ 4Ω | 20Hz | - | 20kHz |
THD | @ 4Ω, 1W, 1kHz | - | 0.0117% | - |
Niveau de bruit de sortie | - | 83.24µV | - | - |
SNR | 31W @ 4Ω THD+N 1% | - | 99dB | - |
Tension d'alimentation | - | 10V | 19V | 24V |
Courant maximum | 40W @ 4Ω | - | 2.5A | - |
Rendement | 40W @ 4Ω | 82% | - | 87% |
Fréquence de commutation | - | - | 320kHz | - |
Général | |
Dimensions | 91.44 x 68.58 x 16.5mm |
Poids | 156g |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | T-Amp |
Puissance (W) | 40.0 |
