WONDOM AA-AB32281 Module Amplificateur Stéréo Class D T-Amp 2x130W 3 Ohm
WONDOM AA-AB32281 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x128W 3 Ohm
Le Wondom AA-AB32281 est un module amplificateur stéréo capable de délivrer une puissance de 2x128w sous 3Ω. Disposant d'une architecture Class D basée sur la technologie T-Amp de Sure Electronics, il atteint un rendement très élevé de 91% et une excellente qualité sonore avec une très faible distorsion et niveau de bruit. Son SNR est ainsi mesuré à 94dB et sont THD+N à 0.004% (@ 3Ω, 1W, 1kHz).
Référence : 15606
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 18-04-2024.
Wondom AA-AB32281
Module amplificateur stéréo Class D T-Amp 2x130W
Wondom AA-AB32281 Module amplificateur stéréo Class D 2x128w
L'amplificateur est également surmonté d'un ventilateur et radiateur permettant de dissiper efficacement la chaleur émise par les composants. Il profite également d'un système de protection complet, contre les surchauffes ou les sur-intensités.
Type de produitModule amplificateur
CanauxStéréo (2)
Puissance2x 200W @ 3Ω, 36VDC, THD+N 10%
2x 128W @ 3Ω, 36VDC, THD+N 1%
Entrée1x RCA stéréo
Sortie1x Sortie enceintes sur borniers à vis
ProtectionsSur-intensités
Surchauffes
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Courant max400W @ 3Ω-12.6A-
Rendement200W @ 3Ω86%-91%
Impédance de charge min--3Ω-
Fréquence de commutationSD Floating-730kHz-
Température d'activation du ventilateur--50°C-
Gain-24dB26dB28dB
Sensibilité d'entrée3Ω, 200W, 1kHz-740mVrms-
Impédance d'entrée--33kΩ-
Puissance de sortie3Ω, THD+N 1%-128W-
3Ω, THD+N 10%-200W-
Bande passante @ ±3dB3Ω20Hz-20kHz
THD3Ω, 1W, 1kHz-0.004%-
3Ω, 10W, 1kHz-0.02%-
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND-188µV-
SNR128W, 3Ω, THD+N 1%-94dB-
Tension d'alimentation15-36V
Dimensions121.92 x 91.44mm
Poids518g
Wondom AA-AB32281 Module amplificateur stéréo Class D 2x128w Wondom AA-AB32281 Module amplificateur stéréo Class D 2x128w Wondom AA-AB32281 Module amplificateur stéréo Class D 2x128w Wondom AA-AB32281 Module amplificateur stéréo Class D 2x128w
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationT-Amp
Puissance (W)130.0
Le Wondom AA-AB32281 est un module amplificateur stéréo capable de délivrer une puissance de 2x128w sous 3Ω....
