WONDOM AA-AB32313 Module Amplificateur T-AMP Class D 2 x 400 Watts 3 Ohms 48V
SURE Module Amplificateur T-AMP Class D 2 x 400 Watts 3 Ohm 48V
Référence : 10876
66,90 €TTC
55,75 € HT
Disponible
Date d'expédition : 24-09-2018.
Accessoires
Voici le module d'amplificateur T-AMP en Class D délivrant 2 x 400 Watts sous 3 Ohms, il peut alimenter une très large gamme d'enceintes.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s’intégrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en œuvre simple.
La technologie T-AMP utilisée par SURE permet d'obtenir une faible distorsion ainsi qu'un niveau sonore faible. Le ventilateur se met en marche quand la température du radiateur atteint les 45 degrés Celsius, et s'arrête quand la température retombe en dessous des 40 degrés.
De part sa plage d'alimentation il est très pratique et peut facilement fonctionner sur batteries. Il dispose également d'une entrée Jack DC.
  • Amplificateur T-AMP
  • Architecture Class D
  • Topologie PBTL (Parallel Bridge-Tied Load)
  • Excellente qualité audio
  • Dissipateur actif
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) Pastilles à souder ou RCA
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe
  • Protection Hp ("plocs")
  • Puissance de sortie : 400W @ 3 ohms 48V DC (10% THD+N), 234W @ 3 ohms 48V DC (1% THD+N)
  • Gain (Min / Type / Max) : 29 / 31 / 32 dB
  • Support 2x 6 pin pour Kit contrôle de volume
  • Tension d'entrée : 15 V
  • Impédance d'entrée : 33 Kohm
  • Réponse en fréquence : 22Hz - 22kHz
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Rendement : >90% à 48V
  • Alimentation : de 15 à 48 VDC (48V recommandé)
  • Dimensions entraxe : 110 x 80 mm
  • Dimensions : 122 x 91,5 x 40 mm
  • Poids : 290g
Fiche technique
Canaux2 canaux (Stéréo)
Puissance Totale (W)400
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
