WONDOM AA-BK31382 Module Amplificateur T-Amp Class D Mono 2000W 2 Ohm
Le Wondom AA-BK31382 est un module d'amplification mono Class D capable de délivrer pas moins de 2000W sous 2Ω et ce avec un rendement élevé de 90% ainsi qu'un important niveau de détails et une très belle dynamique.
Référence : 14331
199,00 €TTC
165,83 € HT
Wondom AA-BK31382
Module Amplificateur T-Amp Class D Mono 2000W 2Ω
Wondom AA-BK31382 Module Amplificateur T-Amp Class D Mono 2000W 2Ω
Le Wondom AA-BK31382 est un module d'amplification mono Class D capable de délivrer pas moins de 2000W sous 2Ω et ce avec un rendement élevé de 90% ainsi qu'un important niveau de détails et une très belle dynamique. Le module se base sur une puce Sure Electronics T-Amp, permettant de réduire considérablement le niveau de distorsion. Les composants dégageant de la chaleur sont dissimulés sous un radiateur et un ventilateur permettant de dissiper efficacement cette chaleur afin de protéger le matériel. De plus, des protections contre les surcharges et températures excessives sont intégrées à ce Wondom AA-BK31382.
Type de produitModule amplificateur
Class d'amplificationClass D
CanauxMono (1)
Puce d'amplificationT-Amp
Puissance2000W @ 2Ω, 96VDC, THD+N 10%
1500W @ 2Ω, 96VDC, THD+N 1%
Entrées
Sorties
Impédance de charge minimum2Ω
Rendement90%
Fréquence de commutation700kHz
Support BTL
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Sensibilité d'entrée1000W @ 2Ω, 100V, 1kHzSEGain H (élevé)-0.6Vrms-
Gain L (faible)-1Vrms-
DIFFGain H (élevé)-0.65Vrms-
Gain L (faible)-0.9Vrms-
SNR200W @ 4 Ohm, A-WeightingSEGain H (élevé)-95dB-
Gain L (faible)-96dB-
DIFFGain H (élevé)-94dB-
Gain L (faible)-95dB-
THD+N10W @ 4Ω, 1kHzSE-0.02%-
DIFF-0.03%-
100W @ 4Ω, 1kHzSE-0.08%-
DIFF-0.08%-
Impédance d'entréeSEGain H (élevé)-15kΩ-
Gain L (faible)-15kΩ-
DIFFGain H (élevé)-15kΩ-
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GNDSE-400uV-
DIFF-350uV-
Offset DC@ 4Ω, 100V-50mV-
Réponse en fréquence@ 4Ω, 100V20Hz-20kHz
Gain@ 4Ω, 1kHzGain H (élevé)-40dB-
Gain L (faible)-36dB-
Output monitorGain = 350W @ 2Ω, 100V, 1kHz--39dB-
Alimentation72 à 120VDC
Dimensions99 x 99mm
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)2000.0
Le Wondom AA-BK31382 est un module d'amplification mono Class D capable de délivrer pas moins de 2000W sous 2Ω et ce avec un...
